Kan Elixir strängar skapa knäppningar och brum?
Har problem med knäppningar och knastrande om man spelar med en hand på öppna strängar och om man drar vänsterhanden efter strängarna. Har bytt pickup till en brumfri och bytte då till nya Elixir nanoweb strängar och har fått dessa problem, nu funderar jag på om en kombination av en "brightare" pickup och coatingen på strängarna skulle kunna ge denna effekt. Har prövat att mäta med mulitmetern mellan strängarna och stallet som är jordat och det verkar inte alltid som att det skulle bli kontakt. Skulle coatingen kunna verka isolernade på vissa ställer och då ge upphov till knäppnngar om man lite då och då kommer i kontakt med jorden via stallet? Om jag håller ena hande på kontrollplattaen eller stallet som är jordade så uppkommer inte detta fenomen med knäppningar och sprak då jag drar andra handen längs med strängarna men om jag släpper handen på kontrollplattan eller stallet kommer knäppningarna tillbaka.
- 200071
Japp visst kan dom de.
Första gången ja slängde på Elixir strängar på min Fender Jazzbass -78 (antigua) så fick ja brum o brus som fan, inte fan försvann de för att ja höll på strängarna. NIX den goa coatingen gjorde att ja inte jordade basen..
Öppnade basen och löddade dit en jord kabel sen va problemet borta.
- 200071
Var på basen lödde du fast jordkabeln? Kroppen borde ju få jord genom kontrollplattan och telejackets "kopp". Men detta med elektronik kan ju ställa till spratt.Japp visst kan dom de.
Fan de va så jävla länge sen men ja har för mig att ja gjorde en sån där vanlig kabel till stallet grej.
min Jazz saknade de
min Jazz saknade de
- 200071
Tror inte att det hjälper, är det inte avsaknade av kontakt mellan mänskilga kroppen och strängarna eller annan jord på basen som gör brummet? Har jord i strängarna, men inte i dess yta. Stämmskruvarna är jordade då man mäter mellan stallet och skruvarna men om man mäter mellan strängens yta och stallet är det avbrott, då finns ingen kontakt. Säkert är coatingen avskavd mot sadlarna och framme vid stämmisarna där dom är "vikta" vid stämmskruvarna vilket ger kontakten mellan. Fast coatingen runt strängen ger nog isolering från fingrarna och detta gör att brummet inte försvinner.Du får dra en jordkabel till änden på varje sträng
Basen blir ju tyst då jag tar med handen på stallet eller kontrollplattan som är jordade och då måste ju avsaknaden av den kontakten vara upphovet till brumet och knastret. Då man spelar rör man ju bara strängarna som inte leder kontakten från fingarana via stallet till jord då dom är isolerade av coatingen, säkert så får man ändå kontakt genom coatingen in till metallen i strängen lite då och då, då knäpper för att sen tappa kontakten osv. Det är min teori nån som fler teorier för att slippa brummet och knäpparna?OK. Det är kanske så att coatingen blir lite isolerande, men inte mer än att det slår genom/över (?) lite vilket innebär att det knastrar??. I så fall är det ju bara att leva med det...
- Billy
Jag upplevde samma sak när jag satte ihop min röda P-bas. Den fick Elixirsträngar och de är tydligen isolerade. När jag håller handen på strängen händer inget men när jag tar i stallet funkar det. Det roliga är att stämskruvarna är jordade! Troligen p.g.a. att kärnan ligger an mot både stall och stämskruv och den är inte coatad.
Då är vi alltså två som har upplevt samma sak, till och med fenomenet att stämmisarna är jordade. Vad tror ni kan detta vara ett övergående problem, jag menar att kanske slits coatingen på "topparna" av strängens lindning då man spelar och man får "kontakt" medans den blir kvar i "mellanrummet" på lindningen och förhindra skit att komma in där. Nån som vet hur coatingen slits då man spelar?Jag upplevde samma sak när jag satte ihop min röda P-bas. Den fick Elixirsträngar och de är tydligen isolerade. När jag håller handen på strängen händer inget men när jag tar i stallet funkar det. Det roliga är att stämskruvarna är jordade! Troligen p.g.a. att kärnan ligger an mot både stall och stämskruv och den är inte coatad.
- maxoges
Re: Kan Elixir strängar skapa knäppningar och brum?
Jag fick med ett nytt set elixirsträngar vid ett köp på Blocket. Jag funderar att slänga på dem på en bas med en bartolini mm humbucker inför ett gig. Riskerar jag basen börjar uppföra sig konstigt på giget? Aldrig använt elixir.
edit: det får bara eller brista! Hut dåligt kan de låta! Strängarna sitter modulusen nu!
- saft
Tyvärr finns ingen av alla som viste och diskuterat i denna uråldriga tråden med oss längre idag. Det är kunskaper som försvann med tidigare generationer.maxoges skrev: ↑lör 10 jun 2023, 09:00 Jag fick med ett nytt set elixirsträngar vid ett köp på Blocket. Jag funderar att slänga på dem på en bas med en bartolini mm humbucker inför ett gig. Riskerar jag basen börjar uppföra sig konstigt på giget? Aldrig använt elixir.
https://orcd.co/urtidsdjur
App app app!
Dra inga förhastade slutsatser nu nykomlingar!
Har Elixir på min Rick, och den funkar finfint.
Inga surr- eller jordningsproblem.
- Danne
Det verkar ju som att ibland byggs statisk elektricitet upp och min gissning är att basisten får en polaritet och strängarna en annan. När sedan fingrarna får kontakt med jord någonstans på strängen kommer poppet eller spraket när det laddar ur. Vi pratar ju väldigt klena spänningar när det gäller denna elektronik så det behövs inte mycket statisk spänning för att det skall fångas upp i förstärkaren. I vilken grad det uppkommer kan ju bero på hur torra fingrar man har tex samt hur coatingen ser ut på strängarna.
- saft
- Danne
- Musikanten
Skärma basens invändiga elektronikutrymme noggrant, så blir du av med sådana bekymmer!
- Ingvar -
