Skillnad på stall och halsmik?
- dexter
Jag har två jazzbas-mikar från en gammal squier-bas som faktiskt låter riktigt bra och jag tänkte använda dom i mitt nuvarande projekt. En fundering som dök upp när jag plockade fram dom igår var om det är någon skillnad på hals och stall-miken? Jag har nämligen ingen aning vilken som satt var. Visst kan man mäta upp mikarna med en multimeter och se om det är någon skillnad på dom?
- Liten
- dexter
- Sustain
Det är förstås inte så på alla kopior, men "riktiga" Jazzbas-mickar har olika mått, både på längden och mellan fästskruvarna. En halsmick går alltså inte alls att montera i stall-position och vice versa, om fräsningen är slimmad.dexter skrev:Det har jag inte reflekterat över alls. Måste mäta dom när jag kommer hem sen.groovyjr skrev:Det är ganska enkelt att avgöra då halsmicken brukar vara smalare i bredd än stallmicken. I alla fall kåpan.
Det finns kopior som har en större urfräsning för halsmicken, så där går det ju att sätta "vad som helst", om p-skyddet är anpassat.
Jag har ingen aning om hur det är på Squier. Jag antar att det kan variera mellan olika modeller/årgångar/tillverkningsland? (Squier går ju inte att betrakta som ett enskilt fabrikat, ännu mindre än Fender.)
/Sixten
