115mm mickar
115mm mickar
Hej,
Jag är på jakt efter mickar till min 5-strängade Yamaha, problemet är att Bartolini och EMG har 102mm som standardlängd på sina mickar. Mickarna på min Yamaha är hela 115mm långa. Har någon ett gott råd?
- Geddan
Kan väl inte vara något problem att mickarna är kortare?!
Du får köpa ett en-lagers plektrumskyddsämne och skära till det
så blir det snyggt och ingen anar någonting.
Quot:ar mig själv från en annan tråd bara för det.
Geddy_Lee skrev: Jag beställde ämnen till mina OLP-basar.
Ska du bara förändra färgen så är det ju enklast med ett 1-lagers.
De är som ett kraftigt och styvt klistermärke.
Du klistrar den på ditt befintliga plektrumskydd.
Jag skar sedan ut ämnet med en vass mattkniv.
Hela grejen...och där arbetet kommer in...är ju att få till den fasade kanten och göra det snyggt.
Ett set filar från Jula...och en väldans massa tålamod.
Men på en kväll eller två får man till det.
Skruvhålen markerar du med en syl eller någe....borrar med en tunn borr...och sen försänker du för skruvhuvet med förslagsvis en 5mm borr som du drar för hand.
Funkade för mig iaf. Såg ut så här efteråt:
(trist vitt plastigt utan lyster innan)
- Danne
Seymor Duncan har en mick, ASB2-6, som är 114,8 mm. Problemet är att den är avsedd för 6-strängad bas och har splittat magnetblad så på en 5:a hamnar nog d-strängen mellan de båda bladen: http://www.seymourduncan.com/products/d ... b2-6.shtml
Om du är benägen till att greja själv skulle du kunna använda en 102 mm mick och sedan tillverka två aluminiumplattor/plåtar som är utsågade för EMG/Bartolini och fastskruvad i originalhålen. På det sättet täcker du den gamla urfräsningen och polerar du aluminiumen blir det en snygg ram samtidigt som enda skillnaden är att du får två nya fästhål i mickurfräsningen för de nya mickarna.
EMG45 og Bartolini M5 er begge 38x114mm, så det burde kanskje gå?
Tack! Mycket bra förslag, på detta sätt slipper jag ju borra nya fasthål i kroppen, vilket jag helst vill slippa, plus att jag fyller ut hela utfräsningen där de existerande mickarna sitter.
EMG45 och Bart M5 är ersättningsmickar till 6-strängade basar, tyvärr.
SORRY!! Jag blandade ihop tangenterna....
Tack! Mycket bra förslag, på detta sätt slipper jag ju borra nya fasthål i kroppen, vilket jag helst vill slippa, plus att jag fyller ut hela utfräsningen där de existerande mickarna sitter.Om du är benägen till att greja själv skulle du kunna använda en 102 mm mick och sedan tillverka två aluminiumplattor/plåtar som är utsågade för EMG/Bartolini och fastskruvad i originalhålen. På det sättet täcker du den gamla urfräsningen och polerar du aluminiumen blir det en snygg ram samtidigt som enda skillnaden är att du får två nya fästhål i mickurfräsningen för de nya mickarna.
EMG45 och Bart M5 är ersättningsmickar till 6-strängade basar, tyvärr.EMG45 og Bartolini M5 er begge 38x114mm, så det burde kanskje gå?
Hmmm... jeg trodde Bartolini M5 kunne leveres med sammenhengende coiler... mulig jeg tar feil.Gröna Lyktan skrev: EMG45 och Bart M5 är ersättningsmickar till 6-strängade basar, tyvärr.
Hadde en gang en 5-strengs Yamaha BN5A med "vanlige" Jazz-micer. Prøvde å bytte inn et vanlig sett med EMG-micer, men det fungerte dårlig... halvt volum på H- og G-strengen!
![Very Happy :D](./../images/smilies/icon_biggrin.gif)
EDIT: På Bartolini sine hjemmesider fant jeg følgende:
"M55CBC - 5 string pickup in M5 Soapbar shape
available as neck (B) and bridge (T) dual coils
String width covered is 66mm to 78mm on medium curvature fingerboards
List Price $ 120"
Altså en Bartolini M5 for 5-strenger.
http://www.bartolini.net/information/ba ... _pu_s5.htm
Hvis du er i tvil kan du ta kontakt med han som driver "www.bestbassgear.com", han har full kontroll på alt Bartolini lager, og han har gode priser, også!
- Danne
EMG 45P har "offset"-spolar medan 45DC (Dual Coils) och 45CS verkar ha helt parallella spolar och magneter och är 115mm så de borde funka.
Om du kan tänka dig passiva mickar finns ett säkert kort i EMG's HZ 45:
The 45HZ for 6-string bass features a dual-coil design for low noise and plenty of output. Using EMG's "CS" design (Ceramic and Steel), this pickup has the punch and fullness of older passive designs along with added brightness for a better defined tone. EMG-HZ bass models feature Solid "Bar" Poles that cover the entire width of the strings so any string layout can be used.
Sådärja... Nu har några repningar med de nya mickarna bakom mig. Jag är väldigt nöjd! Speciellt P-bas micken har en botten som jag aldrig varit i närheten av med fabriksmickarna. Jag vet att aktiva mickar är ungefär lika inne som David Hasselhof, men "renheten" i ljudet är suverän, och tillsammans med EMGs EQ så kan jag äntligen styra hela ljudbilden ifrån basen. Fabriks mickarna var passiva med aktiv EQ, men det hände väldigt lite när man vred på kontrollerna.
Med tanke på det jag läste om "tyckare" i chatten, så ligger jag nog rätt pyrt till med det här inlägget, men någon kanske har glädje av mina mick-laborationer...
