Koppla bort tonratten i en P-bas?
Har aldrig haft behov av den jävla ratten på 15 år nu så den är helt meningslös och jag har verkligen inget behov för den.
Sen gillar jag inte hur det låter när man sänker tonen.
Däremot undrar jag ifall basens sound ändras ifall tonratten inte är med i leken längre?
Jag antar ifall tonen inte är med i det hela så är väl basens läge som om tonratten var maxad. Men ni får gärna rätta mig ifall jag har fel där.
Om jag nu skulle vilja gå tillväga med detta ingrepp, hur gör jag i så fall?
American Vintage '62 är modellen och jag vet att det finns ett kretsschema som går att hämta från nätet som visar kablaget, fast vad ska man koppla bort osv?
- Grundström
Re: Koppla bort tonratten i en P-bas?
Lite skillnad blir det. Men förmodligen kommer du tycka att det är åt det bättre hållet.
Skickat från min D6603 via Tapatalk
//Emil
- Grundström
Enkelt ingrepp också och lätt att återställa. Man kopplar bara bort tonkontrollen.
//Emil
I teorin kan tonen bli öppnare och klarare med mera diskant om du kopplar bort tonpoten. I praktiken (särskilt i bandsammanhang) så tror jag inte att någon märker nån skillnad.
Det är ett enkelt ingrepp. Titta på bilden här nedanför:
Ta bort sladden som går mellan volym- och tonpoten.
Löd om sladden som går mellan outputjacket och baksidan av tonpoten så att den istället går till baksidan av volympoten.
Tonpoten är då helt bortkopplad och du kan antingen ta bort den eller låta den sitta kvar.
- Musikanten
Löd bort kondensatorn från ton-potens mittben. Färdigt!Markooo skrev:vad ska man koppla bort osv?
- Ingvar -
- 41HZ
Jepp, kör utan tonpott på ett par av mina basar. Märkte ingen skillnad före efter. Körde även en bas med kablarna dragna direkt till jacket, kan inte påstå jag märkte nån jätteskillnad, men aningen brightare blev det.
När du säger "baksidan av volympoten", syftar du till "undersidan" av poten, dvs där det står "solder"?BBQV skrev:I teorin kan tonen bli öppnare och klarare med mera diskant om du kopplar bort tonpoten. I praktiken (särskilt i bandsammanhang) så tror jag inte att någon märker nån skillnad.
- Pumpa
Nej, ta kondingens andra ben som "Musikanten" säger. Enklare och kräver mindre värme / tid.Markooo skrev:När du säger "baksidan av volympoten", syftar du till "undersidan" av poten, dvs där det står "solder"?BBQV skrev:I teorin kan tonen bli öppnare och klarare med mera diskant om du kopplar bort tonpoten. I praktiken (särskilt i bandsammanhang) så tror jag inte att någon märker nån skillnad.
Ja, precis.Markooo skrev:När du säger "baksidan av volympoten", syftar du till "undersidan" av poten, dvs där det står "solder"?BBQV skrev:I teorin kan tonen bli öppnare och klarare med mera diskant om du kopplar bort tonpoten. I praktiken (särskilt i bandsammanhang) så tror jag inte att någon märker nån skillnad.
Du kan göra som de andra föreslagit, det är enklare, men jag trodde att du ville ta bort poten.
Ok! Tanken är att den ska sitta kvar fast inte vara inkopplad.BBQV skrev:Ja, precis.Markooo skrev:När du säger "baksidan av volympoten", syftar du till "undersidan" av poten, dvs där det står "solder"?BBQV skrev:I teorin kan tonen bli öppnare och klarare med mera diskant om du kopplar bort tonpoten. I praktiken (särskilt i bandsammanhang) så tror jag inte att någon märker nån skillnad.
Nåväl! Provar väl någon metod senare idag!
- mrbaloo
Förlåt ett kanske korkat inlägg. Men varför inte låta tonkontrollen vara inställd på din preferens och sen bara låta det vara? Mycket enklare kan det inte bli.
Har själv nästan aldrig rört varken tonkontrollen eller balansratten för att justera signal från hals- respektive stallmick. Volymratten är oftast det jag bara behöver.
- Phear
Den enda fördelen med att koppla ur tonkontrollen är väl att man slipper ändrad ton på basen om man har yvig högerhandsteknik och kommer åt tonkontrollen.
Men det verkar som om min preferens lär vara att ha den bortkopplad. Då kan ju jag tycka att den ska vara bortkopplad speciellt i och med att det verkar gå att få lite mer diskant.mrbaloo skrev:Förlåt ett kanske korkat inlägg. Men varför inte låta tonkontrollen vara inställd på din preferens och sen bara låta det vara? Mycket enklare kan det inte bli.
Vill ju inte direkt tänka på den alls och samtidigt vill jag inte ge någon annan nöjet att be mig skruva ner tonen...
- mrbaloo
Se där! En fullständigt formidabel anledning. Då är det bara att modda.
Lycka till!
/MrBaloo
Lycka till!
/MrBaloo
- Daionsavage
Marc Hoppus, någon?
-Emma Goldman
-Emma Goldman
- Danne
Ja, eller steget längre. Nikki Sixx (den första Gibson-modellen hade bara on/off-switch).
Fast jag skäms för hans existens inom musicerandet.Daionsavage skrev:Marc Hoppus, någon?
Fast jag använder volymratten en hel del och vill jag ha det knäpptyst så använder jag stämmaren, eller sänker helt. Fast killswitchar är ju ändå lite häftiga!Danne skrev:Ja, eller steget längre. Nikki Sixx (den första Gibson-modellen hade bara on/off-switch).
Hmm... Har inte gjort detta ingrepp ännu.BBQV skrev:Ja, precis.Markooo skrev:När du säger "baksidan av volympoten", syftar du till "undersidan" av poten, dvs där det står "solder"?BBQV skrev:I teorin kan tonen bli öppnare och klarare med mera diskant om du kopplar bort tonpoten. I praktiken (särskilt i bandsammanhang) så tror jag inte att någon märker nån skillnad.
Däremot undrar jag ifall mängden kablar som signalen ska gå igenom gör någon skillnad. Jag vet att det självklart gör skillnad om det handlar om metervis med kablage, men nu är det ju inte här.
Blir det någon skillnad ifall jag bara löder bort mittenbenet på kondensatorn eller lossar på kablaget så att det bara går kablar från volympoten till inputen?
Nej, signalen tar alltid den lättaste vägen. Om du kopplar bort kondningen så kommer den inte fram alls den vägen, alltså väljer den det enda kvarvarande alternativet - direkt till jacket.
Tusen tack! Ska se ifall jag kan utföra detta ikväll och se ifall det blir något ljud i den efter att jag är klar.
- hankhell
Jag gjorde exakt detta ingrepp och är helnöjd med resultatet Hade problem med tonvredet och valde mellan att byta ut det eller att koppla bort det. Kan inte säga att jag märker någon skillnad på ljudet men det är i alla fall ett problem mindre på vägen mellan fingrarna och 4x10:an
driftawayproductions.com
myspace.com/empressdrive
