Hur identifiera konding?
En av våra Wharfedale LX15 i klubbriggen tystnade i lördags, och jag tror att det är en konding i filtret som är boven, den ser väldigt svullen ut. Är det nån som vet hur man kan identifiera den? Hittar inget på nätet, och jag vet inte hur jag ska tolka "166J". Lådan släppte bara igenom lite svag diskant, låter det rimligt att det är detta som är felet?
- B-Å Åhs
Re: Hur identifiera konding?
http://www.electronics2000.co.uk/calc/c ... ulator.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Det är 16uF +- 5% minst 250V spänningtålighet
Svårt att säga om det är den som är boven utan att mäta ...
Ah, tackar!
Den är uppenbart svullen jämfört med de andra.
Låter det rimligt att det skulle kunna vara den som är felet då?
Ska löda loss den och se om jag kan mäta upp den i alla fall.
- B-Å Åhs
Om den har ändrat sina egenskaper så kan det påverka ...
Skulle underlätta med en bild som visar var diskanterna kopplas in i filtret
Det löser sig ändå, min lokala högtalarmeck kikar på den!
Tack i alla fall!
Tack i alla fall!
- B-Å Åhs
Berätta gärna vad felet var , vissa är kroniskt nyfikna ....
Will do!
- Musikanten
Nyfiken på om det var basen som fattades och diskanten som funkade.
- Ingvar -
Diskanten funkade hjälpligt, ingen bas.
Fast jag plockade isär lådan på lunchen, elementet är också rökt.
Talspolen verkar ha brunnit.
- B-Å Åhs
Rimlig förklaring , men trist .
En limiter kanske behövs för att inte grilla lådorna
Jo, fast vi brukar inte pressa dom särskilt hårt.
Sång, gitarr och lite baskagge på småställen.
Troligen är det nån smäll i form av urdragen sladd eller nåt.
- Riboe
Eller DC ut från slutsteg. Det har jag varit med om. Kortis i kopplingskonding i mixern. DC-kopplat slutsteg. Inte en enda fungerande bashögtalare i lokalen. 5 st 15-tummare tack.TDHP skrev:Jo, fast vi brukar inte pressa dom särskilt hårt.
Efter den incidenten började man lägga in DC-spärr i de PA-lådorna.
Längre fram kom bättre skyddsfunktioner i slutstegen. Jättelika kondensatorer är ju en ganska onödig kostnad även om påverkan på ljudet är marginell.
Hur kollar man enklast om steget skickar ut likström?
Bara att sätta en multimeter på utgångarna och starta det?
Eller måste det vara belastat?
- Riboe
Multimeter på utgång skall räcka. DC-nivå skall vara millivoltnära noll (U^2/R ger effekt över högtalaren).TDHP skrev:Hur kollar man enklast om steget skickar ut likström?
När det är HELT alltså?Riboe skrev:DC-nivå skall vara millivoltnära noll (U^2/R ger effekt över högtalaren).
(Även om jag inte hajar formeln riktigt! )
- Riboe
Om du t ex av någon underlig anledning skulle ha 2 V DC på utgången kommer det att leda till 1 W effekt över en 4-ohmshögtalare. Konen kommer utan signal att ha en offset från neutralläget.TDHP skrev:När det är HELT alltså?Riboe skrev:DC-nivå skall vara millivoltnära noll (U^2/R ger effekt över högtalaren).
Mixern jag nämnde tidigare hade en trasig op-amp som pga av trasig kondensator styrde ut slutsteget maximalt dvs halva +- matningen på utgången. Ett trasigt slutsteg skulle kunna leda till något liknande om skyddskretsar saknas.
Ok!Riboe skrev:Om du t ex av någon underlig anledning skulle ha 2 V DC på utgången kommer det att leda till 1 W effekt över en 4-ohmshögtalare. Konen kommer utan signal att ha en offset från neutralläget.TDHP skrev:När det är HELT alltså?Riboe skrev:DC-nivå skall vara millivoltnära noll (U^2/R ger effekt över högtalaren).
Men det ska alltså normalt inte finnas nån direkt mätbar DC på utgångarna?
- Riboe
Det stämmer.TDHP skrev:Ok!Riboe skrev:Om du t ex av någon underlig anledning skulle ha 2 V DC på utgången kommer det att leda till 1 W effekt över en 4-ohmshögtalare. Konen kommer utan signal att ha en offset från neutralläget.TDHP skrev:När det är HELT alltså?Riboe skrev:DC-nivå skall vara millivoltnära noll (U^2/R ger effekt över högtalaren).
Ok, tackar!Riboe skrev:Det stämmer.TDHP skrev:Ok!Riboe skrev:Om du t ex av någon underlig anledning skulle ha 2 V DC på utgången kommer det att leda till 1 W effekt över en 4-ohmshögtalare. Konen kommer utan signal att ha en offset från neutralläget.TDHP skrev:När det är HELT alltså?Riboe skrev:DC-nivå skall vara millivoltnära noll (U^2/R ger effekt över högtalaren).
