Hej
Nu äntligen tänker jag sätta igång med att reparera min Music Man Stingray preamp med 3 band EQ. För några år sedan lade den av och jag köpte faktiskt en ny preamp. Tänkte i min enfald att jag skulle använda den gamla till något kul projekt "i framtiden". Köpte på mig en no-name-mick så att jag skulle kunna reparera och prova preampen utan att behöva montera in preampen i basen igen. Men, allt har legat still... tills nu!
Nu skall jag köpa på mig en ny op-amp och nya elektrolytkondensatorer så att jag får igång enheten igen. Kondensatorerna är inga problem att fixa, men hur tolkar man op-ampens benämning. Det sitter en TL062CP i min preamp men när jag tänkte köpa en ny sådan så hittar jag TL062CN. Är det lika grejor måntro?
Jag har försökt googla på temat och hittat något om att det är Texas Instruments som tillverkar CP-versionen och STMicroelectronics som tillverkar CN-versionen. Spelar det någon roll vilken jag köper på mig tro?
På http://www.musicmanbass.org/mycustompage0019.htm" onclick="window.open(this.href);return false; står det att det är TL062 som sitter i moderna 3-band EQ-preamps. Det står alltså inget om CN eller CP.
/MrBaloo
Op-amp till Music Man SR?
- mrbaloo
- mrbaloo
Re: Op-amp till Music Man SR?
Äh, hittade just CP-modellen på Elfa. Så jag köpte där!
- Riboe
Om jag inte minns fel så står P för plastkapsel och N för keramisk.
- mrbaloo
Aha. Så enkelt kan det vara. Men jag köpte samma som redan sitter i preampen. Tack för svaret.
- Lowlife
Vill minnas att TL 071 har samma prestanda som TL 062 fast lägre brusnivå.
- mrbaloo
Tjoho, nu har jag äntligen bytt både elektrolytkondensatorer och op-amp i min original-preamp till Stingrayen. Jag tror nog att hela kalaset fungerar nu. Först bytte jag bara kondensatorer men det flukterande brummet/knäppandet lät med batteri i kretsen. Utan batteri lät det ok (precis som innan). Sedan bytte jag även op-amp och då fungerade det bättre.
![Bild](http://s1.postimg.org/rj2hvpsbv/IMG_9194.jpg)
Hade inte originalmicken lös, men lödde ihop kretsen med löst utgångsjack, batterifack, no-name-mick samt preamp. Testade alltsammans med micken ovanpå min Squier 50s p-bass. Distans mellan kropp och mick var två munspel (!).
Det går alltså att rädda preamps med hederliga stora kretskort!
/MrBaloo
/MrBaloo
