Tja!
Lödde precis in två resistorer i min SubRay 5 (het preamp som klipper) vilket verkar ha löst problemet. Dock fungerar ej volymkontrollen, men har volym. Vad kan detta bero på? Som ni märker är jag ingen erfaren lödare...
Detta är instruktionerna från Talkbass:
"To pad down the pickup signal:
1) get 2 resistors (1/8 w is fine, power rating not critical). the resistance values should add up to between 500k and 1m.
2) trim one end on each to 3/8 inch. form a hook on each cut, hook them together and solder.
3) slip 1 inch of insulation onto one of the long ends, bend the bare end, hook into the ground lug of the new volume control and solder.
4) bend the resistor string 180 degrees, so that the ends are next to each other.
5) solder the pickup ground to the back of the new volume pot (its already grounded).
6) trim the unconnected resistor end to 3/8 inches.
7) solder the hot pickup lead to the unconnected end of the resistor string.
slip a piece of 1/4 inch heat shrink tubing (about 1 inch long) over the two resistors and the hot PU connection.
9) connect the preamp input wire (mine was green, as shown on the volume mod diagram) to the junction of the two resistors (exposed out the back end of the heat shrink tubing), and solder.
That's it. Now just install the control plate back onto bass guitar and enjoy a clean tone with adjustable volume."
och detta är länkadressen till hur basen var kopplad innan :http://www.talkbass.com/attachments/sub ... df.296239/
/Danne
har volym efter omlödning men volymkontrollen fungerar ej!
- Debo
- G&L Tribute L-2000 MII
- G&L Tribute L-2000 MIJ
- Line 6 Helix LT
- Line 6 Helix LT
- Riboe
Re: har volym efter omlödning men volymkontrollen fungerar e
Här kommer en möjlig orsak (av många tänkbara):
Om volympoten är av den numera förekommande sorten med resistansbana av plast kan du ha värmt för länge på "jord"-sidans anslutning så att avbrott uppstått. Det skulle stämma med felsymptomet eftersom det då bara blir ett seriemotstånd på 25k när du drar ned volymen till noll. Eftersom en typisk förstärkaringång håller typ 500-1000k blir nivåskillnaden marginell.
- Debo
Lyckades lösa det. Nu har jag dock problem med jord istället då man hör "brus" när man inte rör strängar eller stallet. Någon dålig lödning tro?Riboe skrev:Här kommer en möjlig orsak (av många tänkbara):
- Line 6 Helix LT
- Line 6 Helix LT
- Musikanten
Om det brummar eller surrar så kan det vara dålig skärmning, eller så har du missat någon jordning.
- Ingvar -
- Debo
Lyckats fixa problemet! Var en taskig lödning som orsakade problemet
- Line 6 Helix LT
- Line 6 Helix LT
