Single Coil brum som försvinner när man tar i strängar/stall
healons
Inlägg av healons »
Är det sk star grounding och koppartejp som behövs när det surrar så här?
Obs det lät lika när stallet satt på. Kabeln jag håller i är den som ska sitta under stallet
https://youtu.be/wA-EiFDm0bM" onclick="window.open(this.href);return false;
Musikanten
Re: Single Coil brum som försvinner när man tar i strängar/s
Inlägg av Musikanten »
Det tyder på otillräcklig skärmning av elektroniken i basen.
Klä med kopparfolie eller måla med elektriskt ledande färg i utrymmen där kablar och mickar sitter.
Glöm inte att ansluta det till en jordad punkt! T.ex. outputjack eller volympotens hölje.
Stallet skall vara jordat som tidigare.
Single coil brum är något annat (magnetisk störning som påverkar mik).
- Ingvar -
Zyrran
Inlägg av Zyrran »
Hojta om du behöver koppartejp, har några rullar liggande.
healons
Inlägg av healons »
Tackar!!!
Så inte jord utan skärmning som gäller
Funkar alutejp eller måste de va koppar?
Musikanten
Koppartejp går att löda på men inte alu. Tejpen skall ha kontakt hela vägen.
Ledande färg funkar också bra, enligt de som provat!
Viktigt! All skärmning skall jordas, annars gör det ingen nytta!
- Ingvar -
healons
Inlägg av healons »
Ok
Samma jordpunkt som allt annat?
Musikanten
Närmaste jordpunkt.
Läs mitt första svar!
- Ingvar -
healons
Inlägg av healons »
Vad är egentligen en jordpunkt?
Blir det inte jordat om koppartejpen på Pskyddet får kontakt med tejpen i kontrollutrymmet som i sin tur har kontakt med pottar som har kontakt med jorden under stallet...?
Musikanten
Jo, men se upp med tejpen så det är kontakt hela vägen. Klistret kan vara isolerande!
Därför rekommenderade jag kopparfolie där man kan löda ihop eventuella skarvar.
Om du inte redan har en multimeter att mäta med så finns det billiga (omkr.100:-) att köpa.
Botten på kontrollutrymmet skall också vara skärmat därför att den sidan ligger närma din kropp när du spelar!
- Ingvar -
Inlägg av mrbaloo »
Jag skärmade ju min piccolobas med koppartejp. Klistret i sig var isolerande men när väl koppartejpen var på plats kunde jag inte hitta något ställe som inte var ledande. Sen är det väl en smaksak om man löder fast eller sätter en skruv med kabel genom skärmningen för jord från tex stall. Men jag antar att det blir bäst med lödning.
healons
Inlägg av healons »
Blev toppen!
Vilken skillnad
Musikanten
- Ingvar -
