Göra om aktiva mickar till passiva?
LasseBas
Inlägg av LasseBas »
Går det att koppla bort/förbi en preamp i en aktiv bas så basen blir passiv? Dvs att mickarna arbetar som vanligt, utan att förstärkas upp? Någon initierad menade att det är exakt samma mickar i en aktiv bas som i en passiv bas, men de är kopplade genom en preamp, kopplar man bort denna är det vanliga passiva mickar.
Detta fallet specifikt gäller en aktiv Fender Dimension med humbuckers. Men jag frågar också om principen, om detta stämmer.
Fender P-bas -74, Fender Jazzbasar, Music Man, ESP Vintage 4, Lakland Jazz bass, Yamaha Uppright Silent bas, EBS och TC Electronic stärkare, MarkBass lådor.
Re: Göra om aktiva mickar till passiva?
Enkelt uttryckt: Aktiva mikar behöver batteri, passiva mikar med aktiv elektronik går att köra utan.
LasseBas
Ok, då menar du att det är skillnad på aktiva o passiva mickar?
Ja. Aktiva mikar har lägre output p.g.a. färre varv tråd på spolen och därmed lägre impedans och induktans. Det ger ett bredare frekvensspektrum men kräver förstärkning för att orka driva försteget i stärkaren.
Många aktiva system har passiva mikar, Stingrayen t.ex. Hur det är med Dimensionbasarna vet jag inte.
LasseBas
Ok, tack för förtydligande. De basar där man kan koppla ut den aktiva elektroniken är exempel på det du säger, där är det mickar som också klarar (att leverera viss volym) i passivt läge. Fender Dimension gjordes av Fender för att möta konkurrensen från Music Mans Stingray, så har man tur kan mickarna även fungera passivt, det är ju lätt att kolla. Mitt problem är att jag inte äger basen än, men ska gräva vidare.
strummer
Inlägg av strummer »
Set ut att vara passiva mickar, läste bl a här:
https://www.bassplayer.com/gear/review- ... ion-bass-v
Kompressor, det är livet!
maxoges
Inlägg av maxoges »
Jag hade en passiv dimension ;)
LasseBas
maxoges skrev: tor 02 jan 2020, 20:04 Jag hade en passiv dimension ;)
Ok, kunde du jämföra med en aktiv Dimension? Jag provade en idag och den hade ett bra balanserat ljud, inte det det där alltför förstärkta ljudet på bas och diskant, den lät nästan som en passiv bas men den var aktiv.
LasseBas
BBQV skrev: lör 28 dec 2019, 10:22 Ja. Aktiva mikar har lägre output p.g.a. färre varv tråd på spolen och därmed lägre impedans och induktans. Det ger ett bredare frekvensspektrum men kräver förstärkning för att orka driva försteget i stärkaren.
Det borde innebära att jag på egen hand kan koppla förbi preampen på min Stingray eller min Fender Elite (aktiva basar)?
Går det att ta bort batteriet och sätta staniolpapper så det blir kontakt mellan polerna, eller måste jag in och koppla om/förbi preampen? För att inte "stoppa strömmen" om batteriet är helt slut, kan man koppla förbi med något ledande material mellan polerna på batterifästet?
Någon som provat detta?
Du måste fysiskt koppla förbi preampen, den dödar signalen utan ström. Om du sätter i en switch eller en push/pull-pot så kan du välja om du vill köra aktivt eller passivt, annars går det att helt koppla förbi elektroniken med bara ett par omlödningar.
