Kopplings-kit Peavey T-40?
- saft
Jag fick tag i en Peavey T-40.
Meeen, när jag skulle peta dit den saknade fas-switchen upptäckte jag att det inte ser ut att vara mycket original, eller "rätt" kopplat alls under huven. Utan ett litet tillsvidare ihopkopplat ihopplock. Det saknas grejer och stämmer inte alls med kopplingschemat.
Jag är inte helt talanglös med lödkolven, meeeen jag känner att detta är lite över min kompetensnivå.
Är det någon här som är hejare på lödkolv, pottar och kondningar som vill bygga ett kopplingskit till mej? Eller vem jag kontakta?
Mickar och jack har jag, men pottar, switchar, kondningar osv behövs nytt. Löda dit mickar och jack klarar jag.
https://orcd.co/urtidsdjur
- saft
Re: Kopplings-kit Peavey T-40?
Har ett kopplingskit på g från Ebay.
Men om jag inte vinner den auktionen kommer jag behöva hjälp på annat vis:P
Om ingen finns som gillar att sniffa ångor från lödkolv mot ersättning, kanske det finns hjälp att få vilka delar jag behöver och vart jag kan få tag i dom. Så får jag försöka mej pået själv.
- Hultberg
Jag kan hjälpa dig, men det beror på hur bråttom du har. Går på semester nu och kommer inte att vara hemma speciellt mycket de närmsta veckorna. Tillbaka i Örbyhus i början av augusti. Men kan nog guida dig om du vill få ordning på basen innan dess.
Schatz jazz
EHX Battalion
Fender Bassman TV Twelve
EHX Battalion
- saft
Oj! Örbyhus, det är ju tillåmed nära mej!
Nej har inte bråttom. Är själv borta fram till början av augusti. Så det passar fint.
Får se om jag vinner auktionen på ebay. I så fall är det bara två treeble-bleed grejer jag behöver byta, vilket jag enkelt fixar själv.
Om jag inte vinner auktionen tar jag gärna experthjälp! Vi kan ju höras när det närmar sej. Vad för prylar jag eventuellt behöver beställa osv.
Så här ser kalaset ut just nu:
Ingen aning vad det är för pottar osv. Känns som det är lättast att byta allt istället för att försöka fixa befintligt och behöva felsöka när något inte fungerar.
Pickupswitchen är lite för stor, så man har tagit bort lite extra trä i kontrollutrymmet för att få plats med den.
Men du vet nog bättre än mej!:)
- Hultberg
Toppen!
Hör av dig när du vet hur det gick med auktionen så tar vi det därifrån.
Schatz jazz
EHX Battalion
EHX Battalion
- saft
Jag vann auktionen.
Men än har jag inte fått dit allt. Så ska inte ropa hej än, kanske behöver experthjälp ändå. Vi får se!
Däremot kommer jag behöva(tror jag?) byta två stycken kondningar (rätt term?) för ”treble-bleed”. Det sitter 0.001 MFD på obasversionen, och ska vara 0.01 MFD enligt kopplingsschemat. 1000 pF respektive 0.01 uF enligt premier guitar. Är det samma värden fast med olika mått? Dvs mfd, uf och pf?
Vad blir skillnaden på gitarrkretsens respektive baskretsen med dom olika värdena? Mer eller mindre diskant antar jag?
Vad för kondningar ska jag ordna och vart får jag enklast tag i dom?:)
- Riboe
mfd, uf står för mikroFarad.
pf står för picoFarad
0,001 mikroFarad = 1 nanoFarad = 1000 pF
0,01 mikroFarad = 10 nanoFarad = 10000 pF
- saft
Så en 0.01 uf är alltså samma värde som en 0.01 mfd?
- Riboe
"Så en 0.01 uf är alltså samma värde som en 0.01 mfd?"
Ja, det stämmer. Vid max på volymkontrollen har den ingen funktion alls. När man vrider ned volymen dämpas högre frekvenser successivt mindre än låga. Med 0,01 i stället för 0,001 hamnar brytpunkten lägre, dvs släpper igenom lite mer än de högsta frekvenserna. (reservation för att jag tittar på rätt schema).
- saft
Ok! Tack!Riboe skrev: ↑fre 07 jul 2023, 10:17 "Så en 0.01 uf är alltså samma värde som en 0.01 mfd?"
Då tror jag att jag förstår!
Provar med den kondningen som sitter i först. Tycker jag det låter banan så beställer jag två nya.
- saft
Nu är jag hemma från semestern och elektroniken har anlänt från usa. Satan vad ur man blir av att tolka kopplingscheman å översätta till verkliga världens kablar å tåtar.
Efter lite motionerande av pottar med hjälp av lite elektroniksmörj så fick jag ”coil-tap” att funka på båda mickarna och jag har signal på båda mickarna. MEEN halsmicken tar över hela showen när jag har mickswitchen i mittläget. När jag slår över till enbart stallmick är signalen bra (knackat med skruvmejsel). Men om jag kör båda mickarna så är signalen från stallmicken väldigt svag. Om jag skruvar ner volymen på halsmicken så åker volymen på stallmicken upp i takt med halsen ner.
Är det fasvändningswitchen som gör att det spökar?
Jag misstänker nämligen att fas-switchen på ”nya” elektroniken e kaput. Den är sjukt ranglig å känns glappet/sliten. Har mätt mellan alla öron på switchen och jag får inget pip (från multimedierna) mellan någon åt något håll. Det blir heller ingen skillnad på vilken coil som är aktiv när jag har micken på full ton(singelcoil läge).
Är det någon elektroniktrollkarl som här som tror att en trasig fasswitch kan ge det symtomet på att stallmick dör när halsmicken är på?
- saft
Det var den trasiga fasswitchen som spökade. Nu reagerar mickar som dom ska.
Nu ska jag bara montera alla tusen skruvar som håller fast plektrumskyddet så får jag äntligen höra hur åbäket låter:)
- saft
Här kan ni skratta lite åt mina fula lödningar. Har även invigt skyddsrummet som jag börjat flytta in alla pysselprylar i för att slippa ha verkstad i vardagsrummet bland Duplo och kaos.
Nu funkar allt och låter toppen!
De där är coola basar!
- Danne
- Mr Spock
Vill ha!
Bra jobbat!
Bra jobbat!
Våga vägra 34":
Sexsträngat:
Sexsträngat:
