Pedalstrul
Pedalstrul
Jag köpte en EHX Bass Soul Food här på PB nyligen och den har drabbats av ett märkligt fel. Den funkade när jag fick hem den men i torsdags gjorde den plötsligt inte det.
Bypass, inga problem. Den färgar inte ljudet och ingen volymförändring hörs. Man kan ställa om den mellan buffrad och true bypass - ingen skillnad.
När man trampar igång den så blir det nästan tyst, om jag tar i så hör man basen. Med volym- och driverattarna på max så hör man en svag ton, annars knappt något alls.
Batteri eller adapter spelar ingen roll, den beter sig likadant oavsett hur den får ström. Alla andra pedaler funkar som de ska oavsett ordning på bordet.
Eftersom ljudet passerar utan problem i bypassläge så utesluter jag in- och utgångsjacken. Kan det vara nåt simpelt som switchen som orsakar detta problem, eller är det en diod, op-amp eller kondning som givit upp?
Att skicka pedalen till EHX för reparation är ekonomiskt oförsvarbart, men det vore kul att kunna rädda den på något vis. Finns det någon pedaldoktor därute som kan ställa diagnos bara genom att läsa om symptomen? :cry:
Re: Pedalstrul
Inlägg av mrbaloo »
Jag lyckades med något liknande en gång med min ehx Memory Toy. Men då var det mitt eget fel då jag råkat koppla basen i outputjacket. :( pinsamt!
Men det har du väl kollat antar jag.
Re: Pedalstrul
Nej, så långt är jag säker på att jag gjort rätt! :lol:
Dalnert
Re: Pedalstrul
Inlägg av Dalnert »
Åh, jag vill också ha hjälp med min Subway och en A/B-pedal!! :D
Basar - Syntar - Förstärkare - Pedaler
Re: Pedalstrul
Silow?
gthyni
Re: Pedalstrul
Inlägg av gthyni »
tgt11 har väl öppnat verkstad för pedalrep bl a och är åf för ehx, en möjlighet om du inte hittar felet själv.
https://tgt11.com/newsitem.html/tgt11-r ... ?item_id=6
B-Å Åhs
Re: Pedalstrul
Inlägg av B-Å Åhs »
Om du kan få den till mig så kan jag mäta lite på den och se vad som går att göra
