Kan jag använda Super long scale på en fyra med 34"-mensur?
heem
Inlägg av heem »
Köpte häromdagen tre set med D'addario EXP170-5 för att använda på mina fyror som är strängade och stämda i BEAD.
Först när jag kom hem insåg jag att det stod Super long scale på dem.
Frågan är nu om jag kan klippa dem till rätt längd och använda dem på mina fyror som har 34"-mensur, eller om det blir fel med spänningen/spänsten i strängen?
Påverkar det belastningen på halsen på något vis?
Givetvis är dessa två basar redan justerade för att vara stämda i BEAD, därav mitt köp av strängset för femma.
Någon som vet? :)
heem
Re: Kan jag använda Super long scale på en fyra med 34"-mens
Inlägg av heem »
Ingemar Sundström
Inlägg av Ingemar Sundström »
Jag är allergisk mot att kapa strängarna. Mest på bas men även på obas. Tycker man ska linda på hela. Är dom åt skogen för lång så byt.
Ingemar
funkys**t
Inlägg av funkys**t »
Ingemar Sundström skrev:Jag är allergisk mot att kapa strängarna. Mest på bas men även på obas. Tycker man ska linda på hela. Är dom åt skogen för lång så byt.
Ingemar
Allergisk mot att kapa strängarna! Hahahaha!
Definitivt inte skickat från min iPhone med Tapatalk
Jag klipper alltid mina strängar till "rätt" längd. Det borde funka med dessa också.
Inlägg av mrbaloo »
Nej det borde gå bra. Men du kan ju råka ut för att den tjocka delen på 5e strängen lindar nåt varv på strängstolpen. DAddarios super long scale passa även till 35" skala med strängarna genom kroppen vid stallet.
Jag klipper alltid mina strängar ca 12-13 cm (dvs 5 tum) längre bortom strängstolpen.
bassace
Inlägg av bassace »
På d'Addarios hemsida http://www.daddario.com/DADProductFamil ... amilyid=24 kan du jämföra de olika seten. Är lägre tension på Super Long men det beror säkert på att det är uppmätt på 35" och vanliga long på 34". Borde inte skilja mer på strängarna än bara längden vilket iofs kan ställa till det lite beroende på hur dina stämskruvar ser ut.
heem
Inlägg av heem »
Tack för tips och feedback! :tummenupp: Jag får testa och se hur det blir... om ingen är sugen på att köpa ett set eller två vill säga?! :D :tummenupp:
