Jag skulle sätta i nya stämmskruvar i min Fender precision '82.
Men bussningarna är för stora/hålet för litet. Vi pratar alltså någon halvmillimeter. Men med ett så hårt trä så vågar jag verkligen inte klappa till och spräcka trät.
Vad gör man då? Yttermåttet på bussningen är ju samma 18 mm som original.
Skulle ni borra upp hålet lite?
Bussningen som satt i var ju inte original men den satt ju lagom hårt
Lite för stora bussningar... Vad göra?
- Zyrran
Re: Lite för stora bussningar... Vad göra?
Det går inte att använda bussningen som redan sitter där? Jag har gjort det när jag råkade ut för samma problem.
Annars en dremmel med sliptrissa.
Instämmer med föregående talare!Zyrran skrev:Det går inte att använda bussningen som redan sitter där? Jag har gjort det när jag råkade ut för samma problem.
- mrbaloo
Jag var kanske lite brutal på min piccolobas då de nya bussningarna var någon tiondel för stora. Men jag löste det med en vanlig rundfil som jag hade i garaget.
Tack! Rundfilen åker fram imorgon när jag ska plocka ihop mina delar
