Koppla bort elektroniken, bra eller anus?
- FreCKo
Sitter och funderar på hur jag ska få min Dean-bas att låta bättre utan att det kostar tusentals kronor... Eller ja, ett mindre ingrepp nu för att sen byta ut elektronik och mickar.
Så, vad jag hört så är just elektroniken något man sparar in på när det gäller billigare basar. Är det då en bra idé att koppla bort elektroniken (tänker på bas och diskant-kontrollerna) och bara ha kvar volym- och blendkontrollerna?
- FreCKo
Ja du... Hur ser man om mickarna har inbygg preamp?BarbequeVillage skrev:Om basen är billig och originalutrustad med aktiv elektronik så låter det nästan alltid bättre utan den. Mikarna låter oftast helt OK men preampen dödar dem. Om preampen är inbyggd i mikarna så tjänar du nog inte så mycket på att koppla ur EQ:n, då är ett mikbyte det enda raka.
Det syns inte
Om du kopplar sladdarna direkt från miken till jacket och tar bort batteriet så vet du. Om du får ljud ur basen då så är mikarna vanliga, passiva.
En annan ledtråd är om du har en liten "klump" i kontrollutrymmet eller om det sitter ett kretskort på volympoten. Det är troligen preampen vilket innebär att den inte sitter i mikarna.
Har du nå'n bild på elektroniken eller en modellbeteckning på basen så kan jag kolla upp det.
Edit: Dean brukar använda EMG-mikar har jag för mig. Står det EMG HZ på miken så är de passiva och funkar utan batteri. Står det bara EMG på dem så har de inbyggd preamp.
- FreCKo
Volym/blend/ton? Pfft, här snackar vi volymkontroll och treläges mickväljare, inga tonkontroller!BarbequeVillage skrev:OK, min gissning är att det du håller i är preampen och märkningen på poten, 250kOhm, tyder på att det är passiva mikar. Annars skulle värdet ha varit lägre, 25 kOhm typ.
Min åsikt är att det borde gå att ordna volym/blend/ton (alt. vol/vol/ton) helt passivt på den basen.
- FreCKo
Haha, först tänkte jag faktiskt skriva "två switchar, on/off och mickväljare" Byta ut volymkontrollen mot en killswitch.. Det vore fan något!BarbequeVillage skrev:Är inte volym lite överskattat? On/off räcker!
Hur tror du att ljudet kommer förändras om jag kopplar bort tonkontrollerna? Kommer jag behöva batterier eller är det bara elektroniken som drivs av det?
Om jag vore tvungen att behålla en potentiometer på en bas skulle jag nog låta det vara mikbalansen. Inte ofta man använder, säg, 80% volym så den kan man gott låta vara en av/på-switch. Däremot använder man betydligt oftare kanske en 60/40 blandning av hals och stallmik så den valmöjligheten skulle jag sakna.
- FreCKo
Inte jag, har haft basen i ett halvår och jag har ALDRIG använt den till annat än att välja ensam mick eller båda.GrafZeppelin skrev:Om jag vore tvungen att behålla en potentiometer på en bas skulle jag nog låta det vara mikbalansen. Inte ofta man använder, säg, 80% volym så den kan man gott låta vara en av/på-switch. Däremot använder man betydligt oftare kanske en 60/40 blandning av hals och stallmik så den valmöjligheten skulle jag sakna.
- Danne
Nikki Sixx-signaturen är passiv men hans Hamer custombyggda birdar hade EMG's. Tror även Spectorbasarna var aktiva.daionsavage skrev:
Det är du och Nikki Sixx FreCKo.
Du kanske skulle skruva fast Pickuperna direkt i kroppsträt, hans signaturbas är gjord så: en av/på-brytare och mikrofonerna direkt i kroppen (fast han har ju aktiv elektronik i basen.
- FreCKo
- FreCKo
- FreCKo
