Jag kanske ska köpa en Fender P-bas 75a(har en på G) Men jag vill inte verka helt grön när jag kikar på den… Vad är det man ska kika efter på dessa? Vad brukar paja på dom efter dryga 30 år? Vilka serie nummer ska 70-talarna ha?
Jag kan inte så mycket om Fender
Kan inte så mycket själv men jag har en bok!
Sitter å glor i "the fender bass history" å får lite olika bud.
Börja med att serienumret skall börja på S - som i Seventies. Den ska ha "stora loggan".
Saxat ur boken: In the mid 1965 the L prefix was dropped and the large F-logo was stamped in the center of the four bolt neck plate. The serial number was still located between the two top screws as it has been since 1954. This style of neck plate continued until 1976 on the Precision bass.
I övrigt vet jag inte vad som kan pajja, pottar å pupar kan ju va bytta om de pajjat under de trettio åren. Hojta till om du vill ha nått scannat ur boken, vetja.
Enligt expertisen så ser det ut så här när det gäller serienummer:
F-Series (late 1965 to mid-1976) (big "F" on neckplate below serial number):
500000 to 580000 = 1974
580000 to 690000 = 1975
690000 to 750000 = 1976
Om du vill ha fler indikatorer så kan du titta på halshälen (nedanför dragstångsjusteringen), där står tillverkningsmånad/år stämplat.
Kolla att halsen är rak! Ibland kan de få en bula runt 15:e band. Den går inte att justera bort med dragstången, den måste slipas ner. Ombandning är dyrt...
70-talarna är ökända för sin vikt. Är du känslig för tunga basar så bör du kolla vad den väger.
Annars är det mest potarna och jacket som kan glappa eller skrapa. Plugga in och vrid på både volym och ton både med vibrerande och dämpade strängar. Det fixar man lätt, men det är bra att kolla allt innan man slår till!
Kolla om nå't är utbytt eller ser skumt ut. Slitna skruvskallar tyder på att det har meckats. Mik, stall, plektrumskydd och stämskruvar är det som lättast kan ha bytts.
Jag har en -76:a och under det året flyttades serienumret från halsbrickan till huvudet.
En bit in på -70-talet använder man en slags kod på halsstämpeln så det står inte år och månad i klartext. Stämpeln är i två grupper med fyra siffror i varje där varje position har en betydelse för utförande och tid.
Typ: XXXX-XXXX - Tror att den näst sista positionen är året.
jocke skrev:Jag har en -76:a och under det året flyttades serienumret från halsbrickan till huvudet.
/Jocke
Stämmer. Senare delen av '76 hamnade serienumret på huvudet och började med just 76, inte S6.
BarbequeVillage skrev:Kolla att halsen är rak! Ibland kan de få en bula runt 15:e band. Den går inte att justera bort med dragstången, den måste slipas ner. Ombandning är dyrt...
Bonehead skrev:Glöm inte o kolla att det finns kvar nått av banden, det är inte helt gratis att banda om.
du för fan... KOLLA BANDEN! ombandning är ganska dyrt, har jag för mig...
sorry, kunde inte låta bli =)
Man kanske borde kolla banden! Det kan ju vara ganska dyrt att banda om har jag för mig
Du får inte glömma bort att kolla banden! Dom slits ju och det kostar en hel del att banda om.
