![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Död G-sträng
Död G-sträng
Jag håller på att pula med en bas och nu när jag satt ihop den och strängat om den låter G-strängen helt utan klan. Jag känner igen problemet och har för mig att jag råkat ut för det förr men kommer inte ihåg hur jag löste det… Jag tror att det kan ha nått med stallet att göra. Vad ska jag göra ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- Makten
Det beror på hur den är död. Är den lika död över hela halsen, eller bara på vissa ställen? Har strängen fritt svängrum så den inte tar i nästa band, eller något band mycket högre upp på halsen?
Om basen är korrekt justerad så kan det bero på att basens resonansfrekvens(er) råkar vara sådana att svängningen dör ut ovanligt snabbt. Detta kan avhjälpas med annan strängtjocklek, eller genom att sätta en vikt på huvudet för att ändra resonansen en smula.
När G strängen inte låter som den skall...
Hej! Jo detta en sak som jag oxå har erfarit. Lösningen i mitt fall var helt enkelt att justera mickarna. Beroende på hur man vill att strängarna skall svara i volym/dynamik och närvaro mm så kan man vinkla/höja eller sänka dom på mer än ett sätt. Try it out....
Re: När G strängen inte låter som den skall...
elgato skrev:Hej! Jo detta en sak som jag oxå har erfarit. Lösningen i mitt fall var helt enkelt att justera mickarna. Beroende på hur man vill att strängarna skall svara i volym/dynamik och närvaro mm så kan man vinkla/höja eller sänka dom på mer än ett sätt. Try it out....
Jag gjorde det jag brukar göra när nått är knas som jag inte helt förstår, jag rkuvaisär, rengjorde och satte tillbaka nu funkar den fin fint. Det var inget som låg i mot strängen, jag satte ingen vikt på huvudet?!? och jag sjustera inte micken men nu funkar det
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- Hellish
Hellish skrev:Kan ha varit att strängen låg lite för plant mot greppbrädan. Då kan den skorra eller tappa lite av ljudet. När du strängade om så kanske det blev större lutning mellan stämskruven och sadeln än tidigare. Kan vara en sån skitgrej som gör det. Hade samma problem med min OLP häromdan.
Alltså den låg inte mot brädan och jag provade att höja och sänka stränghöjden men det blev inte bättre förrän jag rengjorde stallet. Det lät lika klanglöst när man spela både öppet och på alla band därför tror jag det var något problem med stallet.
Där slog du huvudet på spiken! Jag måste återta basen och återförena den med sin rättmätiga ägare annars är min själ dömd till evigt lidande på pratabas forumetGrafZeppelin skrev:Prova och se. Det kan också vara dålig karma för att du sålde BC:n utan att säga till mig vilket du sa du skulle göra...A_Warning skrev:Hmmm... Det skulle ju kunna vara fallet iof. Hur pass mycket sämmre låter strängen då?
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
