tonedödare?
- albin
tonedödare?
jag har alltid vetat om att volymknappen på min rockbass fortress haft nån funktion utöver just volymen, men jag har aldrig använt den eller ens bekymrat mig om det.
när det gick upp ett ljus för mig att den avaktiverar tonkontrollerna, blev jag lite konfunderad.
warwickmanualen:"by pulling on the volume knob, you will bypass the onboard active preamp, which effectively deactivates the tone controls."
det jag undrar då, är om jag stänger av den aktiva elektroniken och/eller bara går förbi tonkontrollerna?
är det någon som använder just den funktionen på sin fortress?
- Kim S
Re: tonedödare?
Kul att du tog upp det! Min Infinity har ju samma push-pull volympot. Har ställt mig samma fråga. Kan ju säga direkt att jag inte använt mig särskilt mycket av off-läget. Men jag är osäker och bollar frågan vidare.albinriddlah skrev:jag har alltid vetat om att volymknappen på min rockbass fortress haft nån funktion utöver just volymen, men jag har aldrig använt den eller ens bekymrat mig om det.
- albin
Re: tonedödare?
jo, samma grej där. fast infinityns off-läge bör väl också splitta humbuckern?Kim S skrev:
rätta mig om jag har fel.
- Svarte_Jack
Var fick du manual?
http://myspace.com/steglers
- Kim S
Re: tonedödare?
Nej, jag har två pull-pushpotar. En är som din och en splittar humbuckern.albinriddlah skrev:jo, samma grej där. fast infinityns off-läge bör väl också splitta humbuckern?Kim S skrev:
- Danne
Om jag förstår manualen rätt betyder det att tonkontrollerna är anslutna till preampen och när du avaktiveras den avaktivera således även tonkontrollerna. Lättast borde vara att lyssna om tonkontrollerna fortfarande har någon effekt för ljudet eller inte. En inbyggd preamp används ju för att boosta eller klippa olika frekvenser mha tonkontrollerna. Min gamla Precision Special hade en miniswith som stängde av preampen och då funkade fortfarande en av tonkontrollerna som en vanlig passiv men så verkar ju inte vara fallet med din Warwick.
- Kim S
När man sätter switchen i off så påverkas inte ljudet längre av tonkontrollerna.Danne skrev:Om jag förstår manualen rätt betyder det att tonkontrollerna är anslutna till preampen och när du avaktiveras den avaktivera således även tonkontrollerna. Lättast borde vara att lyssna om tonkontrollerna fortfarande har någon effekt för ljudet eller inte. En inbyggd preamp används ju för att boosta eller klippa olika frekvenser mha tonkontrollerna. Min gamla Precision Special hade en miniswith som stängde av preampen och då funkade fortfarande en av tonkontrollerna som en vanlig passiv men så verkar ju inte vara fallet med din Warwick.
- albin
Den stänger bara av preampen, mickarna är fortfarande aktiva för stänger du elektroniken i dem så blir det tyst!albinriddlah skrev:aktiva mickar och preamp. därav min undran ifall den också stänger av det aktiva.knedy skrev:Då kopplar du förbi preampen, antar den har aktiv preamp och passiva mickar så då kör den bara på passiva mickarna. Svårare än så är det väl inte?
- albin
tack för ett välplacerat svar.Matte skrev:Den stänger bara av preampen, mickarna är fortfarande aktiva för stänger du elektroniken i dem så blir det tyst!albinriddlah skrev:aktiva mickar och preamp. därav min undran ifall den också stänger av det aktiva.knedy skrev:Då kopplar du förbi preampen, antar den har aktiv preamp och passiva mickar så då kör den bara på passiva mickarna. Svårare än så är det väl inte?
- Cee
- Kim S
