Fender-halsar
- poverino
Fender-halsar
Kan någon förklara de olika storlekarna på Fenders halsar. Har en Jazzbas från -75 som jag är rånöjd med, men vet inte hur jag ska finna en till likadan. Någon som vet om Fender kategoriserat sina halsar? Har hört något om A-, B- och C-hals, men vad vet jag...
Vin, vikt och wankers
A, B och C handlar om bredden vid sadeln där A är Jazzbas (38,1 mm). Profilerna har andra namn som V och Boatneck. C- och D-shape används för att beskriva baksidan av halsen, men jag är osäker på om Fender har använt de begreppen officiellt.
Det finns mycket info om detta på diverse chatsidor, men jag minns ingen adress nu...
Bass Player hade en artikel om detta för ett par år se'n, jag ska rota lite i gömmorna när jag kommer hem.
Så där ja, nu har jag hittat lite hårda fakta i ämnet! I FAQ-sektionen på Fenders hemsida kan man läsa följande:
The letters V, C, and U are used today by Fender as analogies to describe the "neck profile" or shape and contour of the back of our instrument necks. Necks described by these letters will correspond roughly (although not quite as exaggerated), to the visual appearance of these letters.
The V shaped necks come in two different versions, a "soft" V and a "hard" V. The "soft" V shape is a bit rounded off, whereas the "hard" V is somewhat more pointed.
There are a couple of other neck shape descriptions which do not have directly corresponding letters. These are the "oval" and the modern "flat oval". Many people, however, simply use the letter "C" when referring generally to these "oval" shapes.
The "U" shape is chunky and rounded, with high shoulders, as seen in the exaggerated letter U.
There is no doubt that it is easier to understand the application of these terms to the necks when you put your hands on them and get the feel, however, the use of these letters is pretty accurate in describing the shape of the back of Fender necks.
There is often confusion between the use of the letters V, C, and U used to describe neck shapes, and the use of the letters A, B, C and D in describing Fender neck widths. During the period of time from the early '60's to the early '70's, Fender used the letters A, B, C, and D to refer specifically to the width of our guitar and bass necks at the nut. These letters were stamped on the butt end of the necks, and had no reference to the shape or contour of the neck. An "A" width was 1 1/2" at the nut, "B" was 1 5/8", "C" was 1 3/4" and "D" was 1 7/8".
- poverino
tack tack!
Tack, det var precis det jag var ute efter. Grym efterforskning.... Kanske att man är lite lat, men men....
Just precis, det känns som att hålla i ett basebollträ ungefär!anli skrev:Så om jag vill variera mig lite, så vore en P-bas med U-profil det bästa komplementet/motsats till min Rickenbacker.
Det är den profilen som är mest rejäl att hålla i, om jag tolkat saken rätt?
Man spelar inga onödiga toner och hela basen känns stadig och solid. Försök hitta en med askkropp, tyngre blir det inte!
I dubbel bemärkelse...
- FreCKo
- Zalle
När vi ändå pratar om halsar, är det någon som testat att köpa en hals på GMF, jag är lite sugen på att köpa en med ebenholtz bräda, men jag fattar inte riktigt om trussroden följer med eller om man ska köpa den till.
Dom har ju Fenderhalsar, och det är en sån jag är ute efter, jazz-bashals och få lacka den själv. Det är ju alltid kul att experimentera lite, så jag tänkte modifiera min fender lite med tiden, man lär väl inte kunna göra allt på en gång, det är ju ekonomin som styr. För min del så är det så tunn hals som möjligt som gäller.
" mama, we all goin to hell.."
http://www.myspace.com/zallebass
http://www.myspace.com/impulstheband
- Danne
GMFs halsar är färdiga att användas, sadel och stämmisar är det enda som inte ingår.Zalle skrev:När vi ändå pratar om halsar, är det någon som testat att köpa en hals på GMF, jag är lite sugen på att köpa en med ebenholtz bräda, men jag fattar inte riktigt om trussroden följer med eller om man ska köpa den till.
Om du är bekväm av dig så köper du en färdiglackad, om du är sparsam så köper du en olackad och oljar eller lackar själv.
- Zalle
Tack för info, det låter ju bra, med tiden tänkte jag byta hals på min fender, och då är ju GMF bra att tillgå, och tanken är att jag ska lacka den själv, så olackad hals får det ju bli då.
Det verkar bra det där GMF, dom har ju allt i reservdelsväg om man vill plocka ihop lite.
De är bra och oftast snabba med leveranser. Priserna ligger däremot högt jämfört med nätbutiker i Tyskland och USA. Å andra sidan så har GMF ett väldigt komplett sortiment samlat på ett och samma ställe.Zalle skrev:Tack för info, det låter ju bra, med tiden tänkte jag byta hals på min fender, och då är ju GMF bra att tillgå, och tanken är att jag ska lacka den själv, så olackad hals får det ju bli då.
Bekvämlighet eller klipp, ständigt dessa val
