Moraliskt tvivelaktig källa. Men något av ett sanningsvittne i detta fall.
Elaka Stingray-tråden.
- bootsy
Re: Elaka Stingray-tråden.
- Von K
Både nevermore och darkane använde(r) väl stingray? Huruvida basen är distad eller ej låter jag vara osagt. Bra ljud har iaf båda banden även om de är otroligt gitarrbaserat.
- strummer
Ska man byta mickarna i en Stingray menar du?Lowlife skrev: ↑lör 19 jan 2019, 12:06 Har haft ett par rockor, en från de första åren med lönnhals som var kass på det mesta och en 90-talare. Som var kanon. Den satte jag en Status graphitehals på och det blev ännu mer rätt. Har också haft ett par Sterling som jag tycker är bättre. Lite mindre kropp och smalare hals samt mer flexibel elektronik. Kan vad rockan kan och lite till. Brukar köra lätt hängmatta på EQn. Skall man sno ihop något eget så är Seymour Duncan Basslines ferritemik (Alnicon låter för mesigt) med parallellkopplade spolar och EMGs tvåbands EQ kombon som levererar. Låter mumma. Fixar man också en coilsplitswitch så får man det Goa singlecoilljudet också.
har sänt ett PM;-)
Kompressor, det är livet!
Hur låter en parallell-kopplad PB-pickup i det läget?BBQV skrev: ↑tis 15 jan 2019, 06:43 Miken är en parallellkopplad humbucker när de flesta andra är seriekopplade. Dessutom har spolarna ganska lite lindning och stora magneter. Placeringen närmare stallet än på en P-bas ger mer attack. Detta sammantaget gör att den har ett eget sound som förstärks ytterligare av preampens konstruktion.
Ingen aning. Gissningsvis brightare och med mer attack och mindre botten än en seriekopplad P-mik i originalposition.
Låter bra elakt just nu om min Stealth-femma kan jag säga...
Svängde ihop ett litet pedalbord med > Mini Polytune > Flux Drive > Cali76 > MXR M80 > in i M9 + PH412.
Orkade inte skruva nåt på nån av pedalerna idag men det lät ruggigt elakt faktiskt... Använde dock inte fluxen alls, bara disten i M80:n..
Det fanns plats på det lilla Mono-bordet för Fluxen så därför fick den följa med. Som en snuttefilt...
Låter en parallell-kopplad humbucker lite mer som en singlecoil jämfört med den serie-kopplade? Funderar bara... Ofta verkar det ju vara ett dilemma, att när man släcker bruset, så skär man samtidigt en massa diskant och får ett skrikigare ljud.
Kan man antas få liknande effekt ifall man kopplar på en transformator som dubblerar strömstyrkan men halverar spänningen? Alltså ett svagare men mer artikulerat och diskant ljud.
Det omvända kanske skulle vara ett sätt att få hetare ljud ur en parallell-kopplad humbucker av Stingray-typ? Eller vilken mick som helst för den delen.
Frågan är om man inte skulle kunna påverka det redan på det rent akustiska stadiet...? Ifall man borrar hål under stallet i båda ytter-kanterna, så slår man i en plugg av lönn eller hård-ask i respektive hål.
Borde kunna bli lite mer bett i ljudet. Det skulle eventuellt sätta en lite större del av den övriga kroppen i rörelse med.
Jag tror för övrigt att det på bas-sidan snarare ska vara en längsgående bjälke än en plugg. Endera av att man fräser ett långt spår, eller så driver man det hela vägen - sågar rakt igenom... Limmar fast en lönn-platta, lika bred som kroppens tjocklek, sen limmar man på det avsågade sido-stycket på den.
Jag tänker på hur stråk-instrument ser ut på insidan, med bas-bjälke och resonans-pinne.
Frågan är naturligtvis hur stora ingrepp man är beredd att göra. Men man kan ju experimentera med nån billig PB-kropp kanske?
Enkelt uttryckt: Ja, men det finns fler parametrar. Resten av dina funderingar är jag inte kunnig nog att svara på (eller ens förstå...).
Jag har aldrig ägt en Stingray. Märkligt!
Det var dock en av de första basar jag spelade på, lånade en av en kompis innan jag hade råd att köpa min första riktiga bas...
Det närmaste jag har kommit i tonväg, kanske rentav elak ton, är väl en styggelse i sammanhanget: min tämligen oortodoxa Davidsson-sexa. Den LÅTER som en Stingray, har Gunnar Davidssons handlindade pickup av Stingray-karaktär, och en tvåbands eq. Som sagt: låter, men ser inte ut som en Stingray. Den är bright och man kan få till riktigt aggressiv taggtrådston om man vill...
Den där skulle jag ha ihjäl på ett rep...
Iaf "stallet"...
Och dessutom skulle det inte gå att få den att intonera..
Iaf "stallet"...
Tänk bilbatteri, när man får starthjälp. Då kopplar man ju parallellt. Dubbel styrka, samma spänning. Omvänt kan man med ett 24 v batteri få mer sken i lysena om jag förstått saken rätt.BBQV skrev: ↑tor 04 apr 2019, 17:51Enkelt uttryckt: Ja, men det finns fler parametrar. Resten av dina funderingar är jag inte kunnig nog att svara på (eller ens förstå...).
En transformator ökar det ena på bekostnad av det andra. Det är exempelvis användbart när man använder själva strängen som pickupp. Alltså att man placerar magneter nånstans där strängen rör sig, och så drar man plus respektive minus från strängens respektive ändar. Väldigt klen signal - hög styrka, låg spänning. Med en transformator kan man omvandla volt till ampere, så att det blir mer kraft.
Okej, då är jag med. Det korta svaret är: Ingen aning, aldrig ens tänkt på det.
- Danne
Strömstyrkan styrs av spänningen i förhållande till lasten. Om du halverar spänningen så halverar du strömåtgången såvida du inte sänker ingångsimpedansen (dvs ökar lasten) i förstärkaren.Svento skrev: ↑tor 04 apr 2019, 16:07 Låter en parallell-kopplad humbucker lite mer som en singlecoil jämfört med den serie-kopplade? Funderar bara... Ofta verkar det ju vara ett dilemma, att när man släcker bruset, så skär man samtidigt en massa diskant och får ett skrikigare ljud.
Samma där. När du seriekopplar två bilbatterier får du dubbel styrka (lamporna lyser starkare för de har samma motstånd men har högre spänning = högre strömåtgång = mer kraft). Du kan dock få mer strömtillgång vid parallellkopplat batteri också om lasten är så hög att det maxar gränsen för hur många ampere batteriet ensamt klarar att leverera.Svento skrev: ↑lör 06 apr 2019, 03:36
Faa-an då... Den där isen borde jag ha fatta att jag inte skulle ge mig ut på.
Sluta prata sådana där saker nu, den här tråden ska handla om elakt Stingray-sound!
Ja jag försöker...blackparkas skrev: ↑mån 08 apr 2019, 02:19 Sluta prata sådana där saker nu, den här tråden ska handla om elakt Stingray-sound!
Eller alltså - jag försöker förstå vissa grundläggande saker till att börja med.
Med det sagt: Jag har precis fått hem en ultra-billig humbucker av den typen. Insåg egentligen först då att det gärna ska vara nån typ av förförstärkning till såna, och börja fundera som FAAA-AN. Inte över den perfekta lösningen, utan nåt tillgängligt bara.
Leta runt på Myr-jävlarna efter typ nån gammal radio eller liknande. Men så kom jag på att - nog fan...? Eller vadå? Jo men visst hade jag väl?
Det som är mest fascinerande av allt var att jag inte bara hade, utan dessutom hitta. Rätt snart dessutom.
Boss Super Overdrive. Kretskortet har typ exakt samma mått som pickuppen. Får således plats under.
Det är en del diverse allt möjligt som ska smurfas ihop, så jag vet inte när jag kan avlägga rapport. Det troliga är dessutom att jag kommer behöva lämna in instrumentet för att få ledningarna dragna. Det är en mick till nämligen, en singlecoil i hals-läge. Skulle kunna sluta precis hur jävla illa som helst. Bättre att lämna det åt bättre folk.
Sen är det här naturligtvis inte nån MusicMan. Den har rätt mycke egenskaper som säkerligen påverkar ljudet åt andra håll. Men nånting säger mig att det kommer bli så jävla bra när allt är på plats.
Jag siktar aldrig på att uträtta underverk. I det här fallet är jag faktiskt bara ute efter att få till nåt resultat som låter bättre än Fender och Gibson, ser snyggare ut och är skönare att hålla i.
- AlbinH
Men Hallåååå!!
Du måste tänka på kunderna! Inte skrämma bort själva grunden för ditt välstånd!
Tvättbjörn? Ja, varför inte. "Johnny Racoons Bass Emporium" - låter inte det säljande!
- Danne
Jo men apropå Gibson så hade de ju redan 1962 en inbyggd Fuzztone i EB-0F, och det är ju lite det du tänker göra nu. Stinkfoot-moddad SD-1 är en av mina favoriter till bas så jag tror du är helt rätt ute.Svento skrev: ↑tor 30 maj 2019, 04:11
