2 set P-basmickar, 8-strängat stall, fenderstämskruv
- 4001_cs
En uppsättning Lundgren P-bas Hot. Mer output och botten än orginal Fender. Jag tyckte denna mikrofon var ett rejält lyft jämfört med orginalet i min sjuttiotalare. 800kr.
Ett set DiMarzio Model P Active Bass System. DiMarziomick + matchande preamp som syms under plektrumsyddet utan modifikationer/fräsning. Funkar både passivt och aktivt - regleras med en push/pull på volymratten. Saknar en av plastrattarna, men du vill nog ändå använda fender orginal av utseendeskäl. Bra mid, går igenom fint i mixen och låter inte slickt "aktiva" som t.ex EMG. 500kr.
En stämskruv märkt Fender, typ elephant ear. Liknar 70talsvarianten. Aldrig monterad. 100kr.
8-strängat stall, Schaller 471(?). Med separat justering av rubbet. Sadlarna måste filas till när du listat ut vilka strängar du vill använda var, dom är helt utan spår. 500kr.
PM:a eller ring 070-3877559.
- 4001_cs
- 4001_cs
- 4001_cs
- hosse
fan, jag hade velat ha en lundgren-mick
www.chucknorrisfacts.com
"When in doubt, skriv 'dom'."
- 4001_cs
- 4001_cs
Ja. Jag mailade DiMarzio för några år sen, och teknikern sa att det var samma modell som deras "klassiska" P-basmick. Men med en preamp. Och i mitt tycke låter den bäst i aktivt läge. Inte lika fjantigt och polerat som många andra aktiva.hitman skrev:DiMarzion, är alltså micken "helt" passiv och går att köra även om batteriet dött?
- hosse
så det går att stycka bort preampen och köra Dimarzion som en vanlig, passiv p-basmick?
- 4001_cs
Eftersom det aktiva läget inte används. Har märkt att det funkar olika bra beroende på vad för träslag det är i basen. I den bas jag har micken sitter så lät det bättre med elektroniken avslagen vilket gjorde att jag lödde bort den. I en annan bas så hade jag ett P/J set och där var det aktiva läget mer välljudande.4001_cs skrev:Japp, frågan är dock varför man vill det. Det smartaste är ju att installera rubbet och sedan välja med push/pull. Inga ingrepp sker ju på basen förrutom kapad & skarvad jord till stallet.hosse skrev:så det går att stycka bort preampen och köra Dimarzion som en vanlig, passiv p-basmick?
- 4001_cs
- 4001_cs
- knedy
Vad sägs om en djupfryst grislever och en platta sofiero?4001_cs skrev:Äh, sälj några inre organ! Det finns flera man har 2 av. Eventuellt kan jag tänka mej att byta DiMarzioprylarna mot en lever. Men den ska vara väl insupen & ha tydliga årsringar.hitman skrev:Vik hädan, frestare!!! Detta är ingen kul månad (har just betalat räkningarna...)
- hitman
Fast just lever har jag bara en. Den är i dock gott skick, har försökt att supa in den men kräks upp sprit om jag försöker med det. Nämnda lever har i alla fall fått jobba med massor av pilsner genom åren.4001_cs skrev:Äh, sälj några inre organ! Det finns flera man har 2 av. Eventuellt kan jag tänka mej att byta DiMarzioprylarna mot en lever. Men den ska vara väl insupen & ha tydliga årsringar.hitman skrev:Vik hädan, frestare!!! Detta är ingen kul månad (har just betalat räkningarna...)
- 4001_cs
