Hoppas det är ok om jag quotar, samt använder din bild rockern!
rockern skrev:Pedalen har en input och fyra olika output, en "tuner out", en med bara den processade signalen, en med den mix man väljer med mix-ratten och en phones out.
Kontrollerna på den är Waveform (där man kan välja mellan 11 olika grundljud), Intensity, Decay, Resonance och Mix (där man kan blanda in signalen med den processade signalen). Det är också möjligt att koppla in en expressionspedal som styr Decay-kontrollen.
I övrigt finns Input-, Outputvolym samt Level som styr nivån på "Synth out". Det finns även en knapp där man kan jämföra de aktuella inställningarna med de sparade.
Det går att lagra 9 olika presets.
Original instruktionsbok (som syns på ena bilden) medföljer. Där finns ingående beskrivningar av alla pedalens funktioner.
Pedalen drivs av medföljande 9v adapter.
Överlag är den i mycket fint skick, det enda "felet" är att det sitter kardborre på undersidan, men det behöver ju inte vara en nackdel.
Det som ser ut att vara skrapmärken till vänster är lite tejprester. Jag tar bort det innan den skickas.
Jag vill ha det jag gav: 2000:- + 100:- frakt.
