Mooradian dubbel-gigbag SÅLD
Ale
Inlägg av Ale »
Kollar om någon är intresserad av att ta över min Mooradian-bag.
Helt fantastisk top of the line-bag. Köpt ny från Bass Matter NL i Januari 09.
Sys för hand i Boston. En gitarrist jag spelar med köpte en Mooradian i Boston 1991, och har haft den i princip varje dag sedan dess, och den ser fortfarande ut som ny. Säkert något NASA-material som vanligt när jänkarna är i farten.
Bagen har varit med i princip varje dag sedan Januari, och jag kan inte se någon skillnad från att jag packade upp den och nu. Överjävlig kvalitet med andra ord. Går inte att jämföra med normala gig-bags, paddingen är ca 6-8 centimeter tjock. Den är tight som fan, så den funkar utmärkt som singel-bag. Den tycks vara flexig, så två basar är tight, men en bas lika tight!? Perfekt om man ska iväg över en helg, packa bas i ena facket och kläder i andra.
Tre stora förvarningsfack, ett för strap och verktyg, ett mittenfack som rymmer en del kablar, snus och plånbok, och så det stora facket som utan problem rymmer en realbook och en liten topp (Tecamp Puma, Markbass, GKMB inga problem)
Nypris blev runt 2200 kronor, när dollarn var låg.
Får jag 1500?
Kan ta bättre bilder om så önskas.
Fender
Ampeg
Mike
The Transporter
Inlägg av Mike »
PM på väg. ;)
TVR!
Ale
Inlägg av Ale »
MikeO skrev:PM på väg. ;)
PM besvarat!
Fender
Ampeg
Ale
Inlägg av Ale »
Bump!
Fender
Ampeg
MatsD
Inlägg av MatsD »
Bju' på frakten till huvudstaden så slår jag till.
/Mats D
Tössberg
Inlägg av Tössberg »
GAS.
