Line 6 toneport ux1 brus
- affe_kaffe
Jag köpte i söndags en laptop (Acer Aspier 5536G) på elgiganten. Hemma till min stationära dator så har jag inkopplat en externt ljudkort från line 6 som heter toneport ux1. jag skulle då givitvis installera den på min nya laptop. men när jag hade gjort allt detta så när jag skulle koppla in basen o lira så är de ett hemskt knastrande i hörlurarna. de knastara och laggar som bara den.
jag tittade runt på internet på dv forum o försökte få hjälp, men inget av det hjälper tyvärr..
Nån som varit med om nått liknande? kanske lite flummit förklarat, men om nån har lust o hjälpa mig så är jag tacksam!
Fender American Standard Jazz Bass®-08
Fender precision bass
- newheartshadow
- inber
Låter som latency-problem, precis som newheartshadow säger. I så fall beror knastret på att datorn inte hinner fylla på bufferten i samma takt som ljudet matas ut. Man brukar lösa det genom att välja en större buffertstorlek. Det ger längre fördröjning (=fler millisekunder i latency) men man slipper knastret.
Har du Vista i din nya dator och XP i din gamla så är det kanske en möjlig felkälla, om drivrutinerna är för XP.
Själv har jag ingen Toneport, men här har du en till med samma problem som du kanske kan få hjälp av:
http://www.tdpri.com/forum/archive/inde ... 48297.html
(P.S. Brus låter som när du säger bokstaven 's' och fortsätter tills luften tar slut. Fast det är ju inte det som är ditt problem. D.S. ).
- affe_kaffe
tack för svaren! trodde inte att någon skulle svara på detta.
Jag ringde acer support idag o frågade om de visste något som man kunde göra. dock sa att jag skulle testa uppdatera mina usb drivrutiner. har gjort de nu och de hjälpte inte. men jag ska testa era tips. hur höjer man latency grejen då? och vart gör man det?
Tyvärr så är de vista på datorn.. lite kasst, hade helst viljat ha xp men de kommer ju windows 7 i höst. de kanske funkar bättre då..
- inber
Jag har inte samma ljudkort som du, men du ska leta efter något som heter ungefär buffer size och öka den.
Tar du i rejält (=stor buffert) så blir du av med knastret, men du för fördröjning i kortet som märks när du spelar in. Den är oerhört irriterande om du lyssnar på basen eller gitarren genom ljudkortet när du spelar in. Har du för liten buffert så orkar datorn inte med att fylla bufferten i den hastighet som behövs och då knastrar det.
Det är en kompromiss. Prova helt enkelt tills du hittar en nivå som verkar bra.
- hitman
- affe_kaffe
ok. men den funkar perfekt till min stationära dator.. har för övrigt bytt in min dator en gång och fått en likadan, dock var de samma problem med den med. så nu har jag ingen bärbar dator.. ska åka in imorgon till jönköping o köpa en.. som förhoppningsvis funkar...
- inber
Har du ökat latencyn, affe_kaffe? Hur har det gått? (Verkar ju vara en omväg att byta datorn. Datorer är ganska standard nu för tiden.)
- affe_kaffe
nu har jag bytt till en annan dator. en packard bell. installerade min toneport ux1 på den och gearbox. när jag hade installerat den precis o spelade och höll på så funkade den perfekt! precis som på min stationära. men nu när jag startade igång den igen så är de samma problem med denna. de knastrar och har sig, dock inte i närheten av den andra datorn jag hade först.. har provat o göra allt ni sagt, men de verkar inte hjälpa.. detta är lustigt! först funka perfekt och sen inte funkar bra...
Tur att man ska på u2 på fredag så man blir på lite bättre humör!
- affe_kaffe
nu har jag fått lite mer problem med min toneport.. nu hittar inte min dator toneporten. de står att en usb enhet känns inte igen. jag har systemåterställt datorn men de hjälper inte. jag har testat igen på min stationära dator, och de står samma på den också. någon som har en idé på hur man kan fixa de??
- adde_johansson
- Mike
- The Transporter
Bill G får säga vad han vill om att USB är Plug & Play.
Om man har drivrutiner med till sina USB-prylar ska man ALLTID installera dom INNAN man pluggar i sladden!
Gör man inte det så kan Windows få för sig att att det vet vad som kopplats in och försöker att installera std drivrutiner, vilken sen gör att prylen ej funkar.
Åtgärd:
Plugga in, plocka bort enheten, från enhetshanteraren.
Plugga ur.
Boota om.
Installer drivisarna.
Plugga i sladden.
Åtgärd:
Plugga ur.
Boota om.
Plugga i sladden.
TVR!
- B-Å Åhs
Det kan vara dåliga USB kablar , nån USB hub som spökar , prova att koplla rakt in utan HUB eller nåt i vägen och inga andra USB enheter anslutna.
- affe_kaffe
de var fel på sladden. jag testade o byta med skrivaren. då funkade den igen:) men den funkar inte på min laptop fortfarande.. så jag såg idag att elgiganten har 1000 kr rabatt idag på mac books. få se om jag har råd o köpa en sån.. känns som om den borde funkar på den
- affe_kaffe
