Xotic Tri-logic Bass Preamp, någon som känner till?
- basmartin
Har en ny skiss på g. Tack vare Hellboy så har jag beställt en Radial JDI, linebox alltså, som jag ska ha hemma när jag spelar in och när jag är ute och lirar. Dessutom behöver jag en liten preamp, främst att ha i hemstudion men ser ju många användningsområden för livebruk också, t ex som soloboost eller ha den när jag har med två basar för att slippa ratta om ljudet på stärkaren mellan basbytet, eller också köra den rakt i PA:t så att jag får "mitt ljud" även där.
Sansampen jag har passar inte riktigt för detta, den saknar mellanregisterfilter och jag får inte riktigt till "mitt sound" i den. Annars är det ju kanon att den är trekanalig.
Så jag har kollat lite på preamps, och det vettigaste jag har hittat hittills är Xotic Tri-logic Bass Preamp http://www.prosoundcommunications.com/e ... /trilogic/ , en enkel preamp med 3-bands eq, true bypass och on/off switch(!). Är de någon här som har testat den? Har hört mycket gott om Xotic så jag tror säkert att den är grym.
Om det är någon som vet en annan pedalpreamp med liknande funktioner, så får ni gärna hojta till. EBS Microbass och Radial Bassbone är lite för fiffiga, jag kommer inte använda alla funktioner på dem ändå.
En annan skiss jag funderar på är att skaffa en parametrisk eq i pedalform. Den enda jag känner till är TC Electronics gamla eq-pedal, men det tillverkas ju inte längre, så den är lite lurig att hitta. Finns det andra pedaler som har parametrisk eq? Hellboy, GnuLars och ni andra prylgalningar borde ha koll på detta.
Re: Xotic Tri-logic Bass Preamp, någon som känner till?
basmartin skrev:Har en ny skiss på g. Tack vare Hellboy så har jag beställt en Radial JDI, linebox alltså, som jag ska ha hemma när jag spelar in och när jag är ute och lirar. Dessutom behöver jag en liten preamp, främst att ha i hemstudion men ser ju många användningsområden för livebruk också, t ex som soloboost eller ha den när jag har med två basar för att slippa ratta om ljudet på stärkaren mellan basbytet, eller också köra den rakt i PA:t så att jag får "mitt ljud" även där.
Känner tyvärr inte till Tri-logic preampen. Sadowsky hade någon förförstärkare i pedalform men den tillverkas inte längre av vad jag vet. Vet inte vad den hette och jag har inte testat den.
Dom enda som jag faktiskt har testat är ju Microbass:en eller Bassbone som är lite i den här kategorin. Lite svårt att rekommendera.... Dom gör ju sin "grej".... Jag tror det är svårt att tillverka en sådan här produkt i det formatet som låter precis som man vill. Blir aldrig någonting annat än en någorlunda fungerande kompromiss och då hör nog båda till det bättre som finns på marknaden. Men det blir aldrig mer än en kompromiss. Fast å andra sidan låter både betydligt bättre än sina digitala kusiner. Jag är ingen kompis av digitala bas förförstärkare. Annars skulle ju en sådan vara smidig om dom låtit bättre. Svårt.
Det jag har gjort några gånger är att line:a varje bas för sig och lägga upp fler kanaler på mixerbordet på spelningar när jag kört med fler basar. Faan. Detta är ju ett litet klassiskt problem på konserter. Konstigt att ingen löst det på ett bra sätt än. Det man SKULLE vilja ha är ju en basförstärkare med flera förförstärkare/kanaler med separat gain på varje. Typ en mixer egentligen. Dom flesta basar jag har är aktiva men Stick:arna är passiva och har lägre utsignal från micken. Man vill ju kunna ställa separat gain på varje instrument och även kunna eq:a varje instrument för sig men köra en line-out till ett mixerbord och köra alla basar/stick eller vadfaan man nu har genom samma slutsteg/högtalare.
Stick Enterprises har gjort en tvåkanals preamp i pedalform tillsammans med BassLab i Tyskland. Den har volym, bas/diskant och svepbart mellanregister på varje kanal. Och den har bra filter också. Seriöst bygge. Jag har tyvärr inte testat den men jag har några Stick kollegor som testat den och dom tycker att den funkar otroligt bra och på BassLabs websida skriver dom att den är till Stick, bas och gitarr:
http://www.stick.com/accessories/stepabout/
http://www.basslab.de/stepabout.html
Den har ju separata ingångar och utgångar för varje kanal och det vet jag ju inte om det skulle vara helt perfekt för min personliga del just i det här fallet vad det gäller konserter och flera basar/stick/elkontra och en massa annat skit som man håller på med....
Svårt. Jag får fundera lite. Återkommer i ämnet. Det jag själv har gjort är att köra samma sladd till olika basar och kört på samma inställningar på förstärkaren. Jacka i sladden när man byter bas och sen bara köra. Jag har ju aktiva basar så jag har eq:at lite på varje bas så att det funkar hyffsat och anpassat volymen på basen. Stick:en har varit det stora problemet. Den har bara en volymkontroll så den har fått vara utgångspunkt för hur jag eq:at basarna. Jag rattar förstärkaren så att Stick:en låter så bra som möjligt och sen anpassar jag basarna efter den. Om du förstår hur jag menar.....
//Jan
- basmartin
Herrejösses vad du skriver mycket! ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Och mycket bra grejer, förstås.
Stick-preampen låter intressant, ska kolla i den.
Jag har ju så sällan med mig fler än en bas på ett gig, så det är ju inte i första hand därför som jag vill ha en pedalpreamp. Utan jag tänker mig den som ett multiverktyg.
Kollade upp Trilogic på Talkbass och folk där verkar tycka att den är kanon. Den färgar tydligen inte ljudet lika mycket som bl a Sansamp, EBS och Bassbone, och det är ju en bra grej i mina öron.
Den är ju inte så jättedyr, så det är väl bara att köpa och testa... Jag skulle tro att Xotic är ganska safe att gå på, speciellt när det är en såpass enkel pedal, till skillnad från de jag har nämnt förut, som har en massa extra funktioner som jag kanske känner att jag inte behöver. Och inte vill betala för. Den kostar ca 2300:- på Thomann, ca 1000:- billigare än EBS Microbass.
Den det skulle vara trevligt att ha en parametrisk eq i pedalformat också, men om jag skaffar pedalpreampen så kanske det funkar med en rack-eq.
- basmartin
Så är det väl förmodligen, det jag tycker är rent och ofärgat, kanske inte är så rent och ofärgat ifall man skulle mäta upp frekvensspektrumet, den harmoniska distorsionen och allt vad som händer i elektroniska prylar... Därför är det väl bra att ha en referens när man pratar ljud.Hellboy skrev:Det som är grejen med många bra basprylar är att dom faktiskt färgar ljudet fast dom färgar så att det funkar bra till bas....
Jag brukar gilla hur min bas låter när den är line-ad rakt in i ett PA, eller i en studio, men jag brukar saknar lite värme i låga mellanregistret och glitter på toppen och framför allt lite drag i ljudet. Så det är väl där en bra preamp kommer in, och kanske t o m en kompressor, som bara går in när man tar i.
Och då blev Jan mer än löjligt jobbig och måste åter igen tipsa om värdens bästa kompressor som inte tillverkas lägre och när den tillverkades så tillverkades den i tyvärr väldigt få exemplar:basmartin skrev: Jag brukar gilla hur min bas låter när den är line-ad rakt in i ett PA, eller i en studio, men jag brukar saknar lite värme i låga mellanregistret och glitter på toppen och framför allt lite drag i ljudet. Så det är väl där en bra preamp kommer in, och kanske t o m en kompressor, som bara går in när man tar i.
Retrospec Squeeze Box
Rör kompressor. I pedalform. Värme. Och otroligt snygg kompression.
Jag måste sluta rekommendera den där innan nå´n slår ihjäl mig. Jag köpte en precis när dom kom och jag har använt den skitmycket men dom är omöjliga att få tag i nu. Tyvärr. Ser dom näst intill aldrig begagnade. Hoppas VERKLIGEN att dom börjar tillverkas igen.
//Jan
- basmartin
Jo, jag har kollat lite efter den... Du verkar ju vara en snubbe som har koll på prylar, på bra prylar så jag läser alltid dina inlägg två gånger så jag inte missar något.Hellboy skrev:Och då blev Jan mer än löjligt jobbig och måste åter igen tipsa om värdens bästa kompressor som inte tillverkas lägre och när den tillverkades så tillverkades den i tyvärr väldigt få exemplar:basmartin skrev: Jag brukar gilla hur min bas låter när den är line-ad rakt in i ett PA, eller i en studio, men jag brukar saknar lite värme i låga mellanregistret och glitter på toppen och framför allt lite drag i ljudet. Så det är väl där en bra preamp kommer in, och kanske t o m en kompressor, som bara går in när man tar i.
//Jan
Men det kanske finns någon kopia?
Den enda "kopian" jag känner till är nog originalet. Squeeze Box:en är mer eller mindre en kopia på en Urei LA-2A kompressor fast i pedalform.basmartin skrev: Jo, jag har kollat lite efter den... Du verkar ju vara en snubbe som har koll på prylar, på bra prylar så jag läser alltid dina inlägg två gånger så jag inte missar något.
Finns en lite halvny amerikansk basförstärkartillverkare som heter Euphonic Audio. Jag har tyvärr inte testat deras prylar själv än men några baskollegor med koll i USA har testat dom och tycker att det är VÄLDIGT bra. Bra, transparant, ljud och väger lite. Digitala nätdelar. Det här är en liten förstärkare som jag skulle vara intresserad av:
http://www.eaamps.com/2005/products/iampmicro300.htm
Med en eller två av deras 10´Wizzy lådor. 10´ element med en skrika i konan. Förstärkaren levererar 300 W, väger ett par kilo och får plats utan problem i ytterfacket på basgigbag:en. Två kanaler men inget svepbart mellanregister tyvärr. Och lådorna väger mindre än 10 kg styck. Inte fel som liten rigg när man är ute och spelar.
EA har ju större förstärkare också med samma grundtänk. Transparant och väga lite. Flera av dom tror jag ska ha mer än 1 kanal. Vore kanske det bästa. Fast dom har ingen agentur i Sverige. Än.
//Jan
- basmartin
Verkar smidigt, pytteliten topp, verkligen. Spännande att se ifall den tar sig till Sverige, finns en hel del fina saker som aldrig kommer hit, t ex Bergantino (och en massa andra fina prylar som jag inte kommer på nu), så man får ju ingen chans att testa.Hellboy skrev:
//Jan
- basmartin
Jag läser att det finns högtalarsimulator på Radial JDI. Är den funktionen användbar, Hellboy?
Kanske. Vet inte. Jag brukar köra utan och lägga pluggar i inspelningsprogrammet istället när det ska gå fort. Brukar bli kanon. Om jag inte både mickar en förstärkare och line:ar. Hemgång och sömn nu. Mer imorgon.basmartin skrev:Jag läser att det finns högtalarsimulator på Radial JDI. Är den funktionen användbar, Hellboy?
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
//Jan
- basmartin
Såg nu att Carl Martin har en pedalpreamp med 3-bands parametrisk eq. Tydligen tillräckligt med gain för att kunna koppla direkt till ett slusteg, dessutom. Dock är det line level output, vilket kanske inte är idealist om jag ska koppla in den i preampen på min förstärkare, eller? Behöver kanske inte en pedalpreamp med så mycket gain, men 3-bands parametrisk eq är lockande...
- basmartin
Xotic Trilogic kostar 2495:- hos These Go to 11, 200:- dyrare än tysken. Det får det vara värt, så nu är den beställd och då kan ni vänta er en recension...
- basmartin
Fasen! Snacka om att snubbla på målinjen, nästan en hel sida utan OT.GrafZeppelin skrev:Och här kommer lite OT: kalkon är inte så gott.
- basmartin
Fick pedalen igår och tog med den till ett gig och den gjorde allt jag hade hoppats på. Ska testa den mer noggrant i hemstudion, sedan skriver jag en liten recension.
- basmartin
Fick idag svar från Thomann att de har den på lager om en vecka. Fast det var två veckor sedan jag mailade dem.... Nu har jag ju redan köpt den...
- hosse
den verkar xotisk.basmartin skrev:Fick idag svar från Thomann att de har den på lager om en vecka. Fast det var två veckor sedan jag mailade dem.... Nu har jag ju redan köpt den...
www.chucknorrisfacts.com
"When in doubt, skriv 'dom'."
- basmartin
Ja.hosse skrev:den verkar xotisk.basmartin skrev:Fick idag svar från Thomann att de har den på lager om en vecka. Fast det var två veckor sedan jag mailade dem.... Nu har jag ju redan köpt den...
- hosse
där ser man.basmartin skrev:Ja.hosse skrev:den verkar xotisk.basmartin skrev:Fick idag svar från Thomann att de har den på lager om en vecka. Fast det var två veckor sedan jag mailade dem.... Nu har jag ju redan köpt den...
- basmartin
Har du tråkigt?hosse skrev:där ser man.basmartin skrev:Ja.hosse skrev:den verkar xotisk.basmartin skrev:Fick idag svar från Thomann att de har den på lager om en vecka. Fast det var två veckor sedan jag mailade dem.... Nu har jag ju redan köpt den...
- hosse
en aning. har du?basmartin skrev:Har du tråkigt?hosse skrev:där ser man.basmartin skrev:Ja.hosse skrev:den verkar xotisk.basmartin skrev:Fick idag svar från Thomann att de har den på lager om en vecka. Fast det var två veckor sedan jag mailade dem.... Nu har jag ju redan köpt den...
- basmartin
Nej, men vi kan tjöta på msn istället så slipper vi trascha varenda tråd...hosse skrev:en aning. har du?basmartin skrev:Har du tråkigt?hosse skrev:där ser man.basmartin skrev:Ja.hosse skrev:den verkar xotisk.basmartin skrev:Fick idag svar från Thomann att de har den på lager om en vecka. Fast det var två veckor sedan jag mailade dem.... Nu har jag ju redan köpt den...
- hosse
ja, snart. jag har snus iallafall. och en halväten pizza.basmartin skrev:Nej, men vi kan tjöta på msn istället så slipper vi trascha varenda tråd...hosse skrev:en aning. har du?basmartin skrev:Har du tråkigt?hosse skrev:där ser man.basmartin skrev:Ja.hosse skrev:den verkar xotisk.basmartin skrev:Fick idag svar från Thomann att de har den på lager om en vecka. Fast det var två veckor sedan jag mailade dem.... Nu har jag ju redan köpt den...
detta är ju ändå din tråd.
