Gehör
Gröna Lyktan
Gehör
Inlägg av Gröna Lyktan »
Jag är trött på min största svaghet som basist, mitt gehör suger! Jag är nu 30+ och har spelat sedan tonåren, på något sätt lyckats hanka mig fram genom en massa band, genom tabulatur, snegla på gitarrister samt annat fusk. Jag har helt enkelt ett skitdåligt gehör som gör det till en pina att plocka ut låtar m.m.
Jag tror dessutom att jag vet vart problemet ligger, jag sjunger falskare än Håkan Hellström på en dålig dag! Jag har genom åren övat upp en respektabel teknik och taktkänsla samt lärt mig grundläggande musikteori, men jag kan ju f-n inte sjunga de toner som jag spelar!!! Om jag spelar några skaltoner i lågt tempo, så kan jag sjunga samma toner rent, samtidigt som jag spelar, men utan basen så kan jag inte återge samma toner. Hur kan jag lära mig att återge de toner jag hör på skiva genom min röst??
Fender Deluxe Jazz V
jannej
Inlägg av jannej »
Viktigast att du hör vilken ton du vill rösten ska åstakomma. Sen, precis som du övar på bas, behöver du fysiskt öva rösten att "hitta" tonerna.
Finns många sätt att öva detta på. Sjung och spela skalor men prova att hoppa över att spela några toner och fortsätt sjunga. Kolla sen om du landar rätt genom att både spela och sjunga "landningstonen".
Gröna Lyktan
Tack för tipsen! Nu skall det skränas här hemma :D
Kan du spela bandlöst eller har du samma problem att få till rätt ton där?
Ken
Inlägg av Ken »
TDHP skrev:Kan du spela bandlöst eller har du samma problem att få till rätt ton där?
BANDLÖST ? såg du inte att han hade spelad med massor av band :D
föresten, blir inte gehöret bättre av öl 8)
gäst
Inlägg av gäst »
Ken skrev:blir inte gehöret bättre av öl 8)
A herd of buffalo can only move as fast as
the slowest buffalo and when the herd is hunted, it is the slowest and weakest ones
at the back that are killed first. This natural selection is good for the herd as a
whole, because the general speed and health of the whole group keeps improving by
the regular killing of the weakest members. In much the same way, the human brain
can only operate as fast as the slowest brain cells. Now, as we know, excessive
drinking of alcohol kills brain cells. But naturally, it attacks the slowest and
weakest brain cells first. In this way, regular consumption of beer eliminates
the weaker brain cells, making the brain a faster and more efficient machine. And
that is why you always feel smarter after a few beers.
Ken
Inlägg av Ken »
Ja men då stämmer det :D
Muahahaha!
Gröna Lyktan
Nej jag har aldrig testat bandlös bas någon längre stund.
Jo jag har väl spelat i en del olika konstellationer genom åren, men aldrig på någon seriösare nivå (även om det kändes j--ligt seriöst när jag var 19 år).
Gröna Lyktan
