Stråke på bandlös elbas?
Liten
Inlägg av Liten »
Någon som testat att spela?
Är det görbart? Om inte.. varför?
Klopper
Re: Stråke på bandlös elbas?
Inlägg av Klopper »
Liten skrev:Någon som testat att spela?
Har du kollat "välvningen" på strängarna?
knedy
Inlägg av knedy »
+1 Man måste ha en snorig radie på greppbrädan eller nåt.
Liten
Inlägg av Liten »
Utöver det.. mickar... strängar.. behövs någon speciell sort??
knedy
Inlägg av knedy »
Liten skrev:Utöver det.. mickar... strängar.. behövs någon speciell sort??
Om något torde det vara bäst med flatwounds. Är ju precis som kontrasträngar. Tror jag testat lite stråke på rounds men det funkade inte så bra alls, iofs var den inte så speciellt justerad för stråkspel så endast E och G-strängen gick att spela någorlunda rent på.
BassiLow
Inlägg av BassiLow »
Jag har bara provat, på B-sträng och G-sträng, Radien på greppbrädan är för stor m.a.o. för platt, för att jag ska kunna "nå" de andra strängarna.
Annars lät det juste (på mina flats, alltså)
Du måste ju köra med stråken på halsen (om du inte bygger en liten av en glasspinne eller nåt) :wink:
Revolver
BassiLow
Mycket lättare är att leka med en E-Bow :wink:
Revolver
knedy
Inlägg av knedy »
BassiLow skrev:Mycket lättare är att leka med en E-Bow :wink:
Eller så gör man en hemmagjord sustainer:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1uJMlseGgMM[/youtube]
Jag har haft en Fernandes Sustainer i en gitarr(och en e-bow nu när jag tänker efter, inte i gitarren såklart...) och det är riktigt skoj. Funkar det till bas vore det ju skitcoolt!
Jan Hellman
Inlägg av Jan Hellman »
Stråkspel funkar bra på rundspunnet också. Jag har kört rundspunnet på min el-kontra i en period. Funkade guldfisk men jag föredrog det lite mer traditionella flatspunna ljudet så jag gick tillbaka. Men generellt är det ju den platta halsen på en elbas som sätter stopp för stråkspel.
//Jan
Gäst
Inlägg av Gäst »
Min erfarenhet är att det funkar väl sisådär, även om man spelar på de yttersta strängarna så tar stråken lätt i kroppen. Med roundwounds så händer även det att hartset geggar igen mellan lindningarna så flats är nog mitt tips. Annars är det bara att tuta och köra, jag har aldrig fått nån stark fundamental ton men övertonsväsande kan vara nog så coolt ibland.
En 3/4 stråke eller kanske en nyckelharpsstråke kan vara värt att prova iom att de är kortare.
Liten
Inlägg av Liten »
Tack för alla svaren..
Har börjat skissa på ett hybridbygge där greppbrädan har en liten fasning vid sista strängen..
På en 5:a skulle det innebära för mig att det satt ett vanligt 4:a stall för E-G.. men C strängen satt med en monorail i en svagt fasad vinkel under stallet.. på så vis fick man 2 strängar att spela melodier på med stråke..
Givetvis blir kroppsformen knepig.. men det ska nog gå..
Får återkomma när jag har något att fisa... :P
peter_s
Inlägg av peter_s »
Jag kan tänka mig att det kräver en hel del övning, men om nu gitarristen i Sigur Ros kan spela med stråke på sin Les Paul, ja då borde det väl heller inte helt vara omöjligt att göra det på bas heller. Go for it!
Liten
Inlägg av Liten »
Kanske monorails på alla strängar.. så man kan ställa höjden separat.. och kanske en mickdesign som på denna bas:
peter_s
Inlägg av peter_s »
Ja, varför inte?
Eller så köper du en Takamine TB10, som har välvd greppbräda - och inbyggd rörpreamp! - redan från början.
Liten
Inlägg av Liten »
Peter.. det där va inte snällt.. :(
