AD/DA konverter köpes!
Nån som har en att sälja billigt?
Minst 8 kanaler.
Minst 8 kanaler.
Resten är bara för att det är kul!![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
ADHD konverter..... Concerta, men dom är beroende framkallande har jag läst.. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- newheartshadow
- newheartshadow
Har ingen aning, ge mig ett förslag!newheartshadow skrev:Har nog en Fostex VC-8 till övers i repan. Kan kolla för jag tror vi bara behöver en.
Vad får det kosta?
EDIT: Ska ha den till en Fostex VF-160 så den skulle ju passa bra!
- bassace
Jag har en Behringer ADA8000 som är riktigt bra (faktiskt!)
Kostar 2108 SEK hos tysken (http://www.thomann.de/se/behringer_ultr ... da8000.htm)
De dyker även upp beggade ibland.
~ banden jag spelar i ~
https://goingbig.se
https://greatnorthern.se
https://goingbig.se
Är den till salu alltså? Jag har inget emot Behringer!bassace skrev:Jag har en Behringer ADA8000 som är riktigt bra (faktiskt!)
- B-Å Åhs
ADA8000 har dessutom mik preamps , har funderat på att byta min VC-8 mot en sån men den går tyvärr inte ihop med min VR800 så VC8:an blir kvar...
Tror du ADA8000 går ihop med min Fostex VF-160?B-Å Åhs skrev:ADA8000 har dessutom mik preamps , har funderat på att byta min VC-8 mot en sån men den går tyvärr inte ihop med min VR800 så VC8:an blir kvar...
- B-Å Åhs
Funkar?Fostex skrev:A/D Converter: 20-bit 64 times, over sampling, Delta-Sigma
D/A Converter: 24-bit 128 times, over sampling, Delta-Sigma
- B-Å Åhs
- B-Å Åhs
Fostex VC8 bör dock funka klanderfritt , dessa borde gå att uppbringa till rimliga pengar och är enkla att koppla in till t.ex analoga mixerbord.
Jag vill ju dels kunna spela in 16 kanaler samtidigt, dels köra den ihop med pc´n i Cubase.
Så här säger Fostex:
PC Audio Mixing:
Interface to any ADAT compatible system
PC Audio Mixing:
- B-Å Åhs
Du behöver ett ADAT kompatibelt ljudkort i PC:n men då lirar det utmärkt.
Min VC8 kopplar jag antingen till VR800 för replokalsinspelningar eller till mitt ljudkort i PC:n Terratec EWS88D. och båda varianterna funkar klockrent.
- bassace
Yes, ADA8000 funkar utmärkt med Fostex VF160!TDHP skrev:Tror du ADA8000 går ihop med min Fostex VF-160?B-Å Åhs skrev:ADA8000 har dessutom mik preamps , har funderat på att byta min VC-8 mot en sån men den går tyvärr inte ihop med min VR800 så VC8:an blir kvar...
Den går att köra ADAT både in och ut. Inbyggda micpreamps med både XLR och Tele.
Jag använder min till just en VF160. Tyvärr ej till salu!
Har dock något minne av att jag sett någon begagnad för inte så länge sedan -- men om den var så mycket billigare än hos tysken, det tror jag inte. Har för mig att jag betalade typ 3000 för min, det var när precis när den kom för ett antal år sedan.
https://goingbig.se
https://goingbig.se
- bassace
En begagnad ADA8000 till salu för 1500 pix:
http://www.vendolin.se/Annonce_Detail.a ... id=5570871
Köp den, du kommer att bli helnöjd!
https://goingbig.se
https://goingbig.se
Kung!bassace skrev:Yes, ADA8000 funkar utmärkt med Fostex VF160!TDHP skrev:Tror du ADA8000 går ihop med min Fostex VF-160?B-Å Åhs skrev:ADA8000 har dessutom mik preamps , har funderat på att byta min VC-8 mot en sån men den går tyvärr inte ihop med min VR800 så VC8:an blir kvar...
Går det alltså då både att föra över inspelade wav-filer från VF160 till datorn och köra den som "ljudkort" rakt in i Cubase?
Kostar 2200 på MB!bassace skrev:Jag har en Behringer ADA8000 som är riktigt bra (faktiskt!)
Blir ju faktiskt billigare med frakten inräknad!
- bassace
Det enklaste sättet att föra över alla 24 kanalerna i ett program från VF160 till dator är att kopiera dem till CD-R eller CD-RW i WAV-format via den interna brännaren.TDHP skrev:Kung!
Med ADA8000 kan du få ut en line signal på 8 separerade kanaler i taget (nr 1-8 tror jag eller möjligen nr 9-16).
Har du ADAT in på ditt ljudkort borde du väl kunna gå direkt från VF160 dit (fortfarande bara 8 kanaler i taget)? Då behöver du väl ingen DA/AD-omvandling?
https://goingbig.se
https://goingbig.se
Nja, omvandlaren ska jag ha även för att kunna spela in 16 kanaler samtidigt.bassace skrev:Det enklaste sättet att föra över alla 24 kanalerna i ett program från VF160 till dator är att kopiera dem till CD-R eller CD-RW i WAV-format via den interna brännaren.TDHP skrev:Kung!
Det är det där med wav till brännaren jag vill slippa, när portan är FULL tar det tid, sist tog det två kvällar...
Men helst vill jag kunna styra 16 kanaler i Cubase direkt med reglarna på portan.
- bassace
Spela in 16 kanaler på VF160 samtidigt med ADA8000 = JATDHP skrev: Nja, omvandlaren ska jag ha även för att kunna spela in 16 kanaler samtidigt.
Styra 16 kanaler i Cubase med reglarna på VF160 (med en ADA8000) = NEJ
https://goingbig.se
https://goingbig.se
Ante mig...bassace skrev:Spela in 16 kanaler på VF160 samtidigt med ADA8000 = JATDHP skrev: Nja, omvandlaren ska jag ha även för att kunna spela in 16 kanaler samtidigt.
Men jag ska kolla om man kan kommunicera med datorn via ADAT med optisk kabel.
