Pilratt till Aria Pro II SB-1000 [fixat]
- Rix
Kirrat.. Tack RolleHarris!
Jag söker en pilratt. Har letat hos Allparts, GMF, Gitarrdelar, Basspartsresource, ELFA, Farnell utan vettigt resultat.
Fick tips för ett tag sen om Davies Molding i staterna (länk under bilden) men de svarar inte på mail, förmodligen måste man köpa en pall.
Rattfan ska sitta på en Aria Pro II SB-1000 enligt följande:
Hjäälp! Var kan jag hitta schysta rattar?
- aleklint
Denna kanske?
http://cgi.ebay.com/CONTROL-POINTER-LEV ... 2ea8f3913b
Den hade ju iofs en vit linje i framkant, men kanske inte gör nåt?
Re: Pilratt till Aria Pro II SB-1000 sökes
Det är ju upplagt för en länksamling, men jag tror jag avstår...Rix skrev:Hjäälp! Var kan jag hitta schysta rattar?
- Mike
- The Transporter
PERVO!BBQV skrev:Det är ju upplagt för en länksamling, men jag tror jag avstår...Rix skrev:Hjäälp! Var kan jag hitta schysta rattar?
Maila gärna länkarna
TVR!
Skickar dem per post...MikeO skrev:PERVO!BBQV skrev:Det är ju upplagt för en länksamling, men jag tror jag avstår...Rix skrev:Hjäälp! Var kan jag hitta schysta rattar?
- Rix
- Klopper
Det kommer tydligen en re-issue på SB 1000, så det är kanske läge att kolla med Aria.
http://www.ariaguitars.com/int/06_distri/dist_euro.html
- Rix
Har mailat dem, fick svaret att söka hos Allparts men de har bara de runda rattarna. Grr..Klopper skrev:Det kommer tydligen en re-issue på SB 1000, så det är kanske läge att kolla med Aria.
- Klopper
Har du kollat om den typ av ratt finns på t.ex. Ibanez, Yamaha osv?
Deras agenter kanske är lite tjänstvilligare?
- Rix
- Tobbe
Jag har också letat (och inte köpt ännu), och hamnade även jag på Daves Molding.
Bla Allied Electronics har den http://www.alliedelec.com/search/produc ... 0055DA617F , men tyvärr är minimiordern för internationella ordrar $50 , så känns lite mycket för en ratt, men är vi två, så blir det ju lite bättre
Allied har även en ratt som ser väldigt lik ut: http://www.alliedelec.com/search/produc ... KU=9041528 som tillverkas av Electronic Hardware Corporation (EHC).
Allied har samma ägare som RS Components som finns i Sverige. Misstänker att man måste vara företag för att köpa där, men det brukar man ju kunna lösa. Tyvärr så har de inte Daves molding-knapparna, men däremot verkar EHC's ratt vara en beställningsvara. tex: http://se.rs-online.com/web/search/sear ... 64&x=0&y=0
Så borde bara vara att försöka hitta rätt storlek och beställa av dem
- Rix
Jaa, det var du som tipsade om Davies Molding sist. Det ser precis ut som denna ratt med avfasad topp o allt. Perfa!Tobbe skrev:Allied har samma ägare som RS Components som finns i Sverige. Misstänker att man måste vara företag för att köpa där, men det brukar man ju kunna lösa. Tyvärr så har de inte Daves molding-knapparna, men däremot verkar EHC's ratt vara en beställningsvara. tex: http://se.rs-online.com/web/search/sear ... 64&x=0&y=0
Ska vi göra slag i saken och beställa? Jag fixar gärna det. Hur stor behöver du? Jag behöver en som är ca 2 cm, typ 3/4" lång. Om man nu kan speca det?
- Tobbe
Jag behöver ochså en till min SB1000, så så lik den som satt där från början vore bäst
Tror man får använda: http://www.alliedelec.com/Images/Produc ... 040013.pdf
Och försöka hitta rätt. Om den ska ha "skirt" eller inte och vilken längd. Jag kan mäta lite för att se vad som borde passa, så kan vi se vad de säger på RS.
- Rix
- Rix
