Ljudhålsmick
- Fibbel
Ljudhålsmick
Har någon en ljudhålsmick till akustisk bas, till salu?
Har letat som en galning men inte hittat någon. Kanske någon som vet någon onlineshop som har?
- funkys**t
Re: Ljudhålsmick
- Fibbel
Re: Ljudhålsmick
Länken funkar inte men om det är den micken jag tror att det är så är den till en ståbas, jag behöver till en acke.
- funkys**t
Re: Ljudhålsmick
Det är samma till acke men du behöver använda ett annat fäste.
https://www.dlxmusic.se/produkter/mikro ... 4099b-bass
- funkys**t
Re: Ljudhålsmick
Den låter sjukt bra kan jag intyga. Även till ackebas
- Fibbel
Re: Ljudhålsmick
Det tror jag säkert men behöver ha den som backup då den inbyggda strular ibland, och till det priset så är det tyvärr inget alternativ.
- funkys**t
Re: Ljudhålsmick
Jag ska förstå!Fibbel skrev:Det tror jag säkert men behöver ha den som backup då den inbyggda strular ibland, och till det priset så är det tyvärr inget alternativ.
- mrbaloo
Re: Ljudhålsmick
Du får ju en helt ok *ny* ackebas för dessa slantar. Men jag betvivlar inte att den låter snorbra och överglänser alla inbyggda piezoelement.Fibbel skrev:Det tror jag säkert men behöver ha den som backup då den inbyggda strular ibland, och till det priset så är det tyvärr inget alternativ.
Re: Ljudhålsmick
Testa en till gitarr. Går säkert att få till helt ok reservljud med.
Re: Ljudhålsmick
Och berätta hur det gick!!
Jag har en ackebas där piezo-strippen har gett upp, och får aldrig tummen ur att fixa till den.
Magnetisk ljudhålsmick vore ju föredömligt enkelt.
Re: Ljudhålsmick
Jag har faktiskt en sån med en humbucker nånstans som jag skulle kunna testa i min Ibba-acke.fieldflower skrev: ↑mån 29 jul 2019, 13:30Och berätta hur det gick!!
Ska leta lite!
Re: Ljudhålsmick
När du säger det har jag faktiskt nån humbucker liggande nånstans också...
- Fibbel
Re: Ljudhålsmick
- Fibbel
Re: Ljudhålsmick
Det blev en Artec Memphisys 66 OSJ, två orsaker till det, först priset då jag inte vill lägga för mycket om det skulle bli skit av det, sedan så har den volym och tonkontroll (passiva), vilket jag ser som en fördel.
Har nu testkört lite här hemma med min Fender CB-60SCE BLK och rent spontant så låter den faktiskt för jävla bra! Den slår den inbyggda piezo-strippen, inte riktigt lika mycket topp i den men lågbasen och midden är mycket, mycket bättre.
Har ett rep på torsdag och ska givetvis väga dem mot varandra men som det känns nu så kommer Artec-micken att vinna.
Får snart hem min Ibanez AEB8E-BK och ska givetvis testa den där också.
- Fibbel
Re: Ljudhålsmick
Det var en positiv överraskning att plugga in den! Ska bli jävligt skoj att testa den på repet nu på torsdag.
Re: Ljudhålsmick
Jag hittade inte min gamla gitarrmick.
Men å andra sidan hittade jag en gammal basmick, vilken väl kan tyckas vara ännu bättre...
Kopplade ur existerande elektroniken från jacket så jag kunde återanvända det, och kopplade in "rätt på snöret" så vill man ändra ton eller volym får man göra det på stärkaren.
Ful-lösning på att sätta fast den i ljudhålet, men kan ju enkelt sätta dit en längre plastbit eller nåt som pryder bättre än 2 plektrum.
Dock enkelt att plocka av/på (om jag sätter ett jack på sladden på insidan vilket jag inte gjort nu), så ganska flexibel lösning med plektrumen.
Då det var piezo innan fick jag hitta på en egen lösning på att jorda strängarna, så jag drog upp en blanktråd genom stallet och bak så den nuddar alla strängknoppar i bakkant av stallet (syns där den dyker upp vid G-strängen på övre bilden). Enkelt och funkar fint. Man får tänka på det då man byter strängar bara.
Micken är jordad bakom med aluminiumtejp, där kabelskärmen är fasttejpad mellan 2 lager.
Låter riktigt bra!
Över förväntan då det är en överbliven Jazz-mick från en Klira-bas, vilket bör vara rent junk.
Träigt och stort ljud! Den är tillbaka helt enkelt.
Ska man ha önskemål för framtiden vore det väl att skrota ur gamla elektroniken och sätta dit vanlig passiv volym- och tonkontroll där.
En vacker dag...
Låter riktigt bra!
En vacker dag...
- Fibbel
Re: Ljudhålsmick
Snyggt!fieldflower skrev: ↑fre 09 aug 2019, 18:06 Jag hittade inte min gamla gitarrmick.
Låter riktigt bra!
En vacker dag...
Repade, igår, med min akustiska bas med ljudhålsmick för gitarr och det lät för jävla bra. Ljudet stack genom alldeles lagom och det var en bra botten i det hela. Ska testa att koppla in den till den inbyggda preampen, den är förvisso till för en piezo-strip men det skadar inte att testa.
Killen som lirar banjo och bouzouki i vårt semiakustiska band har byggt en hållare med lego, stabilt och bra och det ser faktiskt inte så dumt ut!
