Nytt från Mesa Boogie!
Re: Nytt från Mesa Boogie!
ursus skrev:Jag har själv haft en M6 så jag kan den ganska bra och min upplevelse (bara min efter att ha hört ljudklippen) är att Subway har en del gemensamt med Carbine ljudmässigt och för många är det säkert bara positivt. Tycke och smak.
Men menar du att du tyckte M6:an lät sterilt?
Vad hade du för lådor till?
Enda gången som det låtit hifi-sterilt för min del är när man haft på skrikorna på lådorna.
Vilket jag inte haft sedan jag stängde av dem samma dag jag köpte dem... :D
Hellsten
Inlägg av Hellsten »
Äh, jag är såld. Kommer att köpa denna när den kommer! Blir magiskt!
| Fender | Mesa |
De som fått sina i USA kissar nästan på sig i hyllningarna till D-800 på TalkBass. :)
Hellsten
bjelkeman skrev:De som fått sina i USA kissar nästan på sig i hyllningarna till D-800 på TalkBass. :)
Och jag kissar på mig av förväntan!
| Fender | Mesa |
Säger de nåt i jämförelse med Carbine-topparna?
Lite axplock om Carbine/D-800 och lite annat för ett bättre sammanhang, från TalkBass tråden, som nu är 75 sidor lång.
Tom Bowlus, Bass Gear Magazine:
The M6 is more scooped in the mids and has a bit more sheen and "glass" in the highs, compared to the D-800 prototype, at least.
Janus Zarate:
The production model seems to also match what tombowlus is describing. I played with an M6 versus a GK MB Fusion 800 late last week and found they had some midrange similarities, along with the sheen (although the GK has a bit more than the Carbine). The GK can get hairier and grittier though; the M6 seems better suited for clean tones. Compared to the M6, the D-800 has a stronger natural midrange and more tamed highs.
I should also add that I was able to get more of a growl out of the D-800 compared to the M6 off the bat, but in both cases I didn't play each amp for more than 10-15 minutes.
maisbass:
Did I mention this amp is loud at 2ohms?? Holy cr*p!!! This little sh*t kicks some serious booty! Wow!!
So sorry for the long winded analysis. This amp is definitely a winner, a keeper, and has a vast tonal pallete available to you. It has officially benched my GKMB 800 and sent it packing to the minor leagues.
The subway is not going to replace my Monique (nor would I expect it to replace a boutique tube amp), but I was able to dial in some tones very similar. :)
I absolutely love the amp. Thank you Mesa for a job well done!
nostatic:
The D-800 doesn't have the same baked-in low/mid thickness that the S900 had. I had to eq the crap out of that head to get near my "neutral" tone - the D-800 does it right out of the box. The D-800 sits in-between GK (edgy) and S900/TH500 (thick). It is close to the Puma but has a bit more heft, not too far off Monique, but not as much tube chew and bounce (but is a bit more extended).
ursus
Inlägg av ursus »
"Men menar du att du tyckte M6:an lät sterilt?
Vilket jag inte haft sedan jag stängde av dem samma dag jag köpte dem... :D"
När jag lirade M6 hade jag en Bergantino AE 410 och det var iofs ingen optimal combo en Epifani ULII 410 hade nog varit bättre med sitt hål i mellanriegistret. Ska givetvis testa Subway när den dyker upp. Iaf kom min Reidmar 750 igår och hann testa den som hastigast med min Unicorn Ozellman o Unicorn XS210-låda, spritsigt klart och tydligt även med driven på 12. Mer "mitt ljud". Min Streamliner 600 har inte riktigt samma spritsighet och definitivt inte min TC BH800. Ska testa med Allevan på repan i kväll och även med mina Aguilarlådor SL o DB 1x12
All you need is funk
