Köpa förstärkare från USA
- Trollis
Har en familjemedlem som ska åka till USA snart och jag tänkte då passa på att utnyttja denne som godsleverantör. Hade planer på någon av Ampegs preamps när en tanke slog mig. Nämligen det där med hål i väggen. Jänkarna har väl ett annat system och annat voltantal så jag funderar lite kring det.
Nån som handlat stärkare från jänkarna tidigare och har tipps om denna fråga?
Alla andra tankar om inhandlig från andra sidan är av intresse.
Spector Rebop5DLX, Squire VM fretless jazz, EBSClassic 450 och EBS Classicline 410
- Aslan
Har faktiskt planer på samma sak...
Mailade för nån vecka sedan Ampeg och frågade om det gick att konvertera en Ampeg preamp (SVP-PRO eller SVP-CL) och detta fick jag till svar:
"They can be converted. Taps on the transformer would need to be moved. Also you would need to change out the power cord and fuse. A local technician should be able to do the work for you."
Så kör hårt! Vilken är du intresserad av förresten?
- Trollis
Har inte riktigt bestämt mig ännu. Tänkte hitta en SVT Cl elelr VR och provköra genom ett tansistorsteg och kolla hur det låter.Aslan skrev:Har faktiskt planer på samma sak...
Blev lite sugen på en SVT 4pro när jag såg priset på tex guitar center. Sjukt billigt bara 1300 USD. Är dock nog lite för mycket för min stackars mor att släpa på.
Köpa stärkare i USA är ju toppen med tanke på den låga dollarn.
Jag köpte en Sunn 1200S i Usa för några år sedan och hade tänkt använda en separat volt-trafo eftersom den var på 110 volt.
Problemet var dock att stärkaren är så kraftig så den omvandlaren hade vägt runt 12-15 kg bara den så jag bestämde mig för att byta ut stärkarens trafo mot en för 230volt och den var hyfsat dyr.
Arbetet med att byta den är inte så krångligt, förutom att det är rätt så trångt i stärkaren, men trafon var som sagt rätt så dyr och den måste beställas från Fender/England (som i sin tur inte hade den hemma utan fick beställa den från Usa) vilket innebar frakt och rätt så lång leveranstid
- 200071
Och hur mycket billigare blev den totalt efter trafomoddningen ink frakter o dyl?storandy skrev:Köpa stärkare i USA är ju toppen med tanke på den låga dollarn.
- precision65
Jag köpte min EDEN WT-550 från en butik i USA. WT-serien har ju omkopplingar under locket så att man kan flytta sladdar, och få den spänning som passar landet man är i. Smidigt som attan. (WT = World Tour).
http://www.heavyduty.se
AIK!
AIK!
I mitt fall blev det tyvärr ingen vidare bra affär.200071 skrev: Och hur mycket billigare blev den totalt efter trafomoddningen ink frakter o dyl?
Fick den skickad till sverige så det blev dyr frakt plus att den då också fastnade i svenska tullen vilket den knappast gjort om jag tagit med mig den därifrån som bagage.
Alltså:
850 dollar för stärkaren ink frakt,
ca 1500 kr i tull och moms.
Ny trafo och arbetskostnad gick på strax under 5000 kr.
Visst,det är fortfarande billigare än att köpa den toppen ny på t.ex MB men det var liksom aldrig aktuellt.
Jag borde ha kollat upp om det gick och vad det skulle kostat att modda den till europaström INNAN jag köpte den.
Trodde som sagt att jag skulle kunna använda en extern trafo men den hade alltså blivit rätt så stor och väldigt tung.
För att göra det hela ännu lite tråkigare så köpte jag en likadan topp i Luxemburg ett tag senare eftersom moddningen tog sån tid.
Det första som hände var att jag blåste min Peavey 2x15 på scen och på en turné ett halvår senare gick några transingar och lite annat till slutsteget sönder. Ajajaj!
- Ahab
Jag köpte en GK Backline 600 när jag var i USA och spelade i våras. Halva priset mot hemma ungefär.
Sen var det bara flytta ett par flatstift under locket, byta säkringen till hälften så stor och använda en kabel med EU-kontakt.
Synd att inte alla tillverkare är så präktiga.
- Liten
Å du vill fortfarande köra Sunn?storandy skrev:I mitt fall blev det tyvärr ingen vidare bra affär.200071 skrev: Och hur mycket billigare blev den totalt efter trafomoddningen ink frakter o dyl?
Alltså:
Skämt åsido.. har man armar nog att bära det.. så är Sunn bra grejjer ... 1200:an har jag bara provspelat.. galet krallig sak..
- Trollis
Är SVP-cl och -pro tagna ur produktion?
På varje hemsida jag kikat finns dem inte att få tag på i USA. Verkar dock inte svårt att få tag på dem i Sverige när jag frågat på Hagströms.
Var inne och gjorde en provspelning på en SVT-cl med både transistor och rörsteg. Blev mäkta sugen efter det. Rörsteget imponerade inte som jag förväntat mig. Kanske om man dragit på ordentligt att den morrat lite mer.
- Aslan
Vad jag förstår är de tillfälligt tagna ur produktion eftersom Ampeg håller på att flytta till Vietnam...Trollis skrev:Är SVP-cl och -pro tagna ur produktion?
Kan man få tag i dem i Sverige beror det nog på att de har lite liggandes på lager. Annars är det nog fel lagersaldo
- Trollis
Gah!!Aslan skrev:Vad jag förstår är de tillfälligt tagna ur produktion eftersom Ampeg håller på att flytta till Vietnam...Trollis skrev:Är SVP-cl och -pro tagna ur produktion?
Då går kanske planen i stöpet. Kändes som att för det priset dem har där hade det varit en bra affär hur jag än vrider och vänder på det.
- Aslan
Tänkte du handla direkt i butik funkar det säkert bra. De kan ju ha några hemma. Det är ju bara från fabrik de inte levererar fler.Trollis skrev:Gah!!Aslan skrev:Vad jag förstår är de tillfälligt tagna ur produktion eftersom Ampeg håller på att flytta till Vietnam...Trollis skrev:Är SVP-cl och -pro tagna ur produktion?
