det där med ohm nu igen...
- Simon Andersson
jag känner att jag har hyfsad koll på ohm och sånt skit, men om man har 3 st lådor på vardera 4 ohm, hur stor explosion blir det då om man kopplar in detta till en fafner som klarar mellan 2-8 ohm?
2 st 4 ohm-lådor blir ju liksom 2 ohm...
Re: det där med ohm nu igen...
1,33 ohm blir det. Inte så bra kanske...bassdude skrev:jag känner att jag har hyfsad koll på ohm och sånt skit, men om man har 3 st lådor på vardera 4 ohm, hur stor explosion blir det då om man kopplar in detta till en fafner som klarar mellan 2-8 ohm?
Seriekoppla två av dem och kör på en utgång och kör den ensamma på en utgång. Det blir inte bra, men det går. De två seriekopplade kommer att låta svagare en den ensamma.
- Simon Andersson
- 213
STOPP OCH BELÄGG!!! Om inte jag är helt ute och cyklar så har fafnern endast ett monoslutsteg, vilket innebär att det inte spelar någon roll vad du kopplar på vilken utgång oavsett om den har en eller femton utgångar. Impedansen blir fortfarande 1,33 ohm och alltså för lågt för slutsteget. OM du ska koppla ihop allt ändå, se då till att göra det vid nyår, för smälla spraka och ryka finns det rätt stor risk (möjlighet?) att det gör...TDHP skrev:Seriekoppla två av dem och kör på en utgång och kör den ensamma på en utgång. Det blir inte bra, men det går. De två seriekopplade kommer att låta svagare en den ensamma.
- ferm
Nu har du allt lite fel, eftersom två är seriekopplade så landar man på 2,66 ohm. Sen tror jag att moderna förstärkare inte går sönder om man överlastar utgången, den klipper eftersom kraftaggregatet inte orkar leverera ström så det räcker.213 skrev:STOPP OCH BELÄGG!!! Om inte jag är helt ute och cyklar så har fafnern endast ett monoslutsteg, vilket innebär att det inte spelar någon roll vad du kopplar på vilken utgång oavsett om den har en eller femton utgångar. Impedansen blir fortfarande 1,33 ohm och alltså för lågt för slutsteget. OM du ska koppla ihop allt ändå, se då till att göra det vid nyår, för smälla spraka och ryka finns det rätt stor risk (möjlighet?) att det gör...TDHP skrev:Seriekoppla två av dem och kör på en utgång och kör den ensamma på en utgång. Det blir inte bra, men det går. De två seriekopplade kommer att låta svagare en den ensamma.
Den högtalare som inte är seriekopplad får däremot ta hand om högre än de andra bägge. Skickar man ut 100W så får enkelhögtalaren ta hand om 67,5W och de andra delar broderligt på resten
För många basar är inte nog
Jepp, Ferm har helt rätt! Och eftersom Fafnern är 2 ohms-säkrad så bör det inte vara några problem, men det KAN mycket väl vara så att det faktiskt låter BÄTTRE med bara två av lådorna än med tre på detta sätt!
- Danne
Det beror helt på hur tåliga transistorerna är eftersom det är de som får ta hand om "kortslutningen". Det kan hända att de skulle klara tex 1,33 Ohm men frågan är hur länge?ferm skrev: Sen tror jag att moderna förstärkare inte går sönder om man överlastar utgången, den klipper eftersom kraftaggregatet inte orkar leverera ström så det räcker.
- ferm
En modern förstärkare har väl både överströms och övertempskydd. Har den inte det är det en leksak.Danne skrev:Det beror helt på hur tåliga transistorerna är eftersom det är de som får ta hand om "kortslutningen". Det kan hända att de skulle klara tex 1,33 Ohm men frågan är hur länge?ferm skrev: Sen tror jag att moderna förstärkare inte går sönder om man överlastar utgången, den klipper eftersom kraftaggregatet inte orkar leverera ström så det räcker.
- Makten
- ferm
Det står något luddigt i manualen till Fafner att den har nån form av passiv limiter i slutsteget som begränsar utströmmen så man får mer ljudtryck. Verkar lite journalistvarning på den meningen, men förstärkaren brinner säkert inte upp om man råkar kortsluta högtalarutgången. Troligen så blir det inte mer uteffekt om man har lägre högtalarimpedans än 2 ohm, troligen lägre.
- maxan
Det lät minst sagt lite konstig med en sån mening. Begränsar man utströmmen så inte får man mer ljudtryck utan mindre eftersom man då också begränsar uteffekten. Men helt riktigt som sagts tidigare så är det inte säkert att man får ut mer effekt med fler högtalare. Alla förstärkare har en inre impedans och den maximala uteffekten får man när högtalarens impedans är lika stor som den inre. Däremot så kan ju fler högtalare ge en större verkningsgrad så att man får ut mer decibel på lika många watts uteffekt. Om man absolut vill koppla in alla tre lådorna så är det nog dags att kolla vilka element som sitter i respektive låda och sen fundera om de går att koppla om så att man får ett lämpligare ohm-talferm skrev:Det står något luddigt i manualen till Fafner att den har nån form av passiv limiter i slutsteget som begränsar utströmmen så man får mer ljudtryck. Verkar lite journalistvarning på den meningen, men förstärkaren brinner säkert inte upp om man råkar kortsluta högtalarutgången. Troligen så blir det inte mer uteffekt om man har lägre högtalarimpedans än 2 ohm, troligen lägre.
