Basrigg-FAQ
Fernan
Kontot är inaktiverat
Inlägg av Fernan » tis 09 nov 2010, 17:49
Kongo skrev:Liten fråga(eller nja...). Har en 300-wattare som är ställbar 8-4-2 ohm. Kör genom en ampeg 4*10 (som synes i signaturen) på 8 ohm. Mitt problem är som följer: jag låter åt helvete för högt utan att jag pressar rören alls.... Har varken pengar eller lust att byta topp, har lagt ner alldeles för mycket flis på att reparera den jäveln, plus att den låter helt magiskt när man har möjlighet å kruta på lite med den...
Nu till frågeställningen: hur påverkas ohm-tal, effekt, ljudbild osv om jag kopplar ur två tior?
F.ö. så är jag lite småsugen på att kanske byta låda, några tips om lådor med ungefär samma andrahandsvärde? Nypris på ampegen cirkus 6500. Något svårdrivet/tyst så jag kan låta rören jobba lite utan att blåsa ut bandkamraternas klena trumhinnor. Ljudet jag söker efter är mycket mellanregister-klonk á la 60/70-talsrock, men med mer lågbas.
Jag antar att du har en SVT410 på 8 ohm, de nyare modellerna klarar 500W. Om du kopplar ur 2 st element så får du en 210 på 250W, 16 ohm (vad jag vet så är Ampegs 10" element på 32 ohm och du får 8 ohm genom att parallellkoppla 4 st).
Du har då en låda som inte matchar din utgångsimpedans..inte att rekommendera...
Kongo
Inlägg av Kongo » tis 09 nov 2010, 19:28
Attans rackarns, misstänkte nästan det....
Vad händer om man drar ut två och seriekopplar kvarvarande?
<b>Diskant?</b>
Hagström IIB '66/'67, Fender Bassman 100T, Dynacord Eminent 60-nångång, Marshall JCM800 1580 1x18, pedaler, pedaler
En som är för att vara emot
Fernan
Inlägg av Fernan » tis 09 nov 2010, 19:45
2 seriekopplade 32 ohm = 32 + 32 = 64 ohm....ännu värre
Kongo
Inlägg av Kongo » tis 09 nov 2010, 19:49
Argh!
Kul å testa med en skitstärkare + en skitlåda iåfs...
Nån som har några tips om utbyteslåda då?
<b>Diskant?</b>
Nick
Inlägg av Nick » tis 09 nov 2010, 20:10
Är det din sunn du pratar om? Den är ju helrör. Den levererar ju samma effekt, oavsett om du har 2, 4 eller 8ohm motstånd.
Vill du ha mindre ljud, så borde du kunna koppla ur hälften av slutrören, och på så sätt få ca halva effekten från toppen. Men då kommer du behöva koppla din låda till ett annat uttag.
Ett tips, börja inte pilla i stärkaren innan du vet vad du gör.
Men som sagt, plocka ut några rör är det lättaste sättet att minska effekten ur toppen.
edit: Den här tråden är bra att läsa!
http://pratabas.se/viewtopic.php?p=5273 ... 1c75357e83
Min presentation
Kongo
Inlägg av Kongo » tis 09 nov 2010, 20:58
Nick skrev:Är det din sunn du pratar om? Den är ju helrör. Den levererar ju samma effekt, oavsett om du har 2, 4 eller 8ohm motstånd.
Stort tack! Bra tråd! Har faktiskt funderat på det där med att slita ur rör, men inte riktigt vågat, men i tråden nämndes ju två likadana stärkare (pro 300 e väl i princip exakt samma?). Tur att jag inte testat innan, hade inte en aning om vad som hände med ohm-talet....
Meneh... Tre rör-par plocka ett... 4 ohm istället för 8? Om jag drar två par, bör jag då ställa stärkaren på 2 ohm?
EDITH: en sak till, hur blir det med bias? Det där har jag VERKLIGEN ingen koll på nämligen...
<b>Diskant?</b>
Kongo
Inlägg av Kongo » mån 15 nov 2010, 14:04
Gör ett försök till...
Sunn-stärkare, 300 helrörs-watt, tre rörpar, lådan på 8 ohm.
Om jag drar ur ett rörpar, bör jag ställa ohm-väljaren på 4 ohm?
Om jag drar ur två rörpar, bör jag ställa den på 2 ohm?
Och behöver jag mickla med bias-inställningen?
<b>Diskant?</b>
holdsteady
Inlägg av holdsteady » ons 12 jan 2011, 12:14
För att kolla om jag tänker rätt:
Jag tänker slå till på en Bass Terror och en 212a. I och med att terrorn kan leverera 500W i både 4 och 8 ohm borde det vara smartast att köpa en låda på 8 och köra terrorn på 8, utifall att man senare vill köpa en till låda? Alltså då en till låda på 8 ohm, och köra terrorn på fyra? Eller tänker jag fel någonstans?
bassace
Inlägg av bassace » ons 12 jan 2011, 12:28
holdsteady skrev:För att kolla om jag tänker rätt:
Du tänker helt rätt, go on!
~ rock'n'roll blues soul country music ~
http://www.greatnorthern.se
tks
Inlägg av tks » ons 12 jan 2011, 12:29
Egentligen spelar det ingen roll.
Köp en på 8 - kör förstärkaren ställd på 8.
Köp en på 4 - kör förstärkaren ställd på 4.
Köp två på 8 och parallellkoppla för 4 ohm - förstärkaren på 4.
Köp två på 4 och seriekoppla för 8 ohm - förstärkaren på 8.
I alla fyra fallen får du ut full effekt från förstärkaren.
Enda skillnaden är att du med två högtalarlådor på 4 ohm behöver en särskild kabel för seriekoppling. Uttagen på förstärkare och högtalarlådor är parallellkopplade, så med två högtalarlådor på 8 ohm blir det lite enklare att koppla ihop, men är egentligen inget större hinder om den perfekta högtalarlådan skulle råka vara på 4 ohm och du vill ha två sådana.
Medlemspresentation:
holdsteady
Inlägg av holdsteady » ons 12 jan 2011, 13:48
Det är något speciellt med att man kan få bra och förklarande svar utan att någon skrattar åt ens okunskap, och dessutom snabbt, på det här forumet. Det gillas! Tack så mycket.
Rigoiablo
Inlägg av Rigoiablo » sön 20 feb 2011, 12:20
Tja!
Har kollat igenom denna tråd och den är jävligt bra, men jag måste ändå fråga så man inte gör något fel.
Funderar på att köpa en Ampeg svt-vr 300w rörtopp. Den har ju enligt spec. 300w i både 2&4 Ohm.
Min låda är en Ampeg Svt-410he på 500w i 8 ohm.
Går det att köra dessa 2 tillsammans utan att paja någon av dem?? Eller får jag bara ut mindre effekt?
Tacksam för alla svar.
Valle
Inlägg av Valle » sön 20 feb 2011, 13:16
Rigoiablo skrev:Tja!
+1 på den...
/Johan
Rigoiablo
Inlägg av Rigoiablo » sön 20 feb 2011, 13:32
+1 på den...
Vilket uttömmande svar.
Faktum är att jag inte riktigt förstår om de produkter jag nämner fungerar tillsammans?
Tråden har hjälpt mig att haja en hel del grejer utom just detta.
Men 1+ hjälper ju något fruktansvärt. Tack!!
newheartshadow
Inlägg av newheartshadow » sön 20 feb 2011, 13:39
+1 på den...
+1 innebär i princip bara att han håller med om ditt inlägg, vilket i detta fallet kan innebära att även han undrar över det du frågar om.
Som svar på din fråga: Ja det går att köra en VR i 8ohm, men det är inte att rekommedera över en lång period då det sliter mer på rören än vid lägre impedanser. Jag skulle råda dig till att skaffa en till 8ohmslåda i så fall.
bassace
Inlägg av bassace » sön 20 feb 2011, 13:41
Rörförstärkare bör man köra med matchande impedans på högtalarna, annars kan de må dåligt.
Så nej, jag skulle inte rekommendera att köra en 2/4 ohms rörtopp med en 8 ohms låda.
Valle
Inlägg av Valle » sön 20 feb 2011, 13:49
Rigoiablo, jag undra samma så jag försökte bara snålåka på din fråga, + hit och dit kan vara praktiskt men även ibland lätt förvirrande...
Tack grabbar för svar, det var som jag misstänkte,
/Johan
Rigoiablo
Inlägg av Rigoiablo » sön 20 feb 2011, 14:02
Valle skrev:Rigoiablo, jag undra samma så jag försökte bara snålåka på din fråga, + hit och dit kan vara praktiskt men även ibland lätt förvirrande...
Fan sorry alltså. Det är jag som är jävligt bakfylleaggro här, och kass på snack à la forum, trodde jag blev idiotförklarad där. Men då hajar jag, tror jag. Det blir ju gärna ett virrevarv allt ibland. Har provspelat en Vr och den låter så jävla gott. Får väl kolla upp en ny låda då med, tjoho. Tack så mycket för svaren å ursäkta för de sura uppstötningarna.
Ha det gött.
Valle
Inlägg av Valle » sön 20 feb 2011, 14:06
Ha det gött.
Ingen fara... bra att VR-en låter gött, har en liggande på posten sen i torsdags :P Nu ska jag bara hitta en lämplig låda till den, för jag tror inte jag orkar släpa på en 810.
/Johan
bassace
Inlägg av bassace » sön 20 feb 2011, 14:10
Välkommen till forumet förresten, Rigoiablo!
Rigoiablo
Inlägg av Rigoiablo » sön 20 feb 2011, 14:14
Ha det gött.
Jag har en Svt- 410He till salu om det är intressant? Har läst här på forumet att den med en Vr ska funka kalas, mohahahah.
Grattis till köpet.
Var köpte du den? Och en 810 är värt varenda ryggskott, så coolt som det är.
Fernan
Inlägg av Fernan » sön 20 feb 2011, 14:27
bassace skrev:Rörförstärkare bör man köra med matchande impedans på högtalarna, annars kan de må dåligt.
+1, utgångstrafon mår inte bra av för hög last. Köper du en ny topp så tvivlar jag på att garantin gäller om du kört den med fel impedans.
Rigoiablo
Inlägg av Rigoiablo » sön 20 feb 2011, 18:21
bassace skrev:Välkommen till forumet förresten, Rigoiablo!
Tack så mycket!
Valle
Inlägg av Valle » sön 20 feb 2011, 19:25
Ha det gött.
Grattis till köpet.
Tackar, jag köpte den på DV247, billigt och bra. Jag har också provat den vid nått tillfälle och gillar den klart framför svt classic. Just nu lutar det mot att det blir TKS-lådor, antingen 2st 2128 eller en 2158. Jag är inget jättefan av tiotummare, fast 810 är ju iofs klassisk och den ser ju helt klart kaxigt ut.
/Johan
jimbeam
Inlägg av jimbeam » ons 02 mar 2011, 03:02
Jag sitter och ät trött på jobbet och orkar inte läsa genom hela tråden (om det har tagits upp tidigare)
Jag kör nu på en låda på 4ohm till min amp och har ohm-väljaren på 4ohm.
Men om jag köper 2st 8ohms lådor och använder bägge högtalarutgångarna ska den stå på 8 eller 4ohm då? 8+8=4ohm??
