The death (and resurrection) of a Peavey
- Punkster
Jag köpte en ny förstärkare igår, en gammal Standard Mk III från slutet på 70-talet. Tog med den till repan, kopplade in den, började spela. Höll väl på i ca 10 minuter, rattade runt och testade olika ljud. Då plötsligt gav den ifrån sig ett högt tjut som sjönk i volym under ett par sekunder tills toppen blev helt tyst. Lamporna lyste fortfarande, men inget ljud. Säkringen är hel, alla sladdar sitter som de ska. Ridå...
Toppen var billig, så det är ingen katastrof för min del. Men jag bli lite förvånad, eftersom min erfarenhet (och många andras också enligt några googlingar) säger att gammal Peavey-utrustning är vad som tillsammans med kackerlackorna kommer att överleva kärnvapenapokalypsen. Jag är således lite nyfiken på vad som kan tänkas ha gått fel, om det finns någon akilleshäl som jag missat osv. Om jag helt enkelt ska försöka bry mig om att fixa den eller köra den till återvinningen.
/Linus
- hitman
Re: The death of a Peavey
Vad händer om du tar mod till dig och provar att starta den igen nu? Är den fortfarande halvdöd och ljudlös så har jag inga idéer men om den funkar igen ett tag så kan det kanske gå att hitta felet med hjälp av en hårfön.
Jag hade en Trace Elliot en gång i tiden som dog mitt under ett gig. Lamporna lös men inget ljud. När den svalnat så funkade den en stund igen. Sedan en smäll och samma fenomen.
Beklagade mig på jobbet (IT-avdelning) efter helgen och där fanns det ju elektroniknördar. Fick tips om att ta av locket på stärkaren starta den och sedan prova att värma innehållet med en hårfön. Smäll - tyst. OK, provar att värma ena halvan, den fortsatte fungera. Värmde anda halvan, smäll - tyst. OK, då visste vi ungefär var den risiga komponenten borde vara placerad.
Till slut hittade vi en (har jag för mig) dålig IC-krets. En ny kostade ett par kronor och gick att byta utan att man ens behövde löda.
Se bra till att inte komma åt någon starkström om du ger dig på att köra en liknande felsökning!
VÅGA VÄGRA VOLVO !!!
Jag hade problem med inputkontakterna på min, betedde sig mycket underligt.
Det är flerfunktionskontakter, och när som blir dåliga så trasslar tydligen hela stärkaren till sig.
Har för mig att det var lite bökigt att få tag på rätt sort, men sen funkade den igen.
Ska kolla om jag har schemat kvar!
- Punkster
Man tackar!
Jag ska också testa att koppla preamp out från den andra toppen in i power amp in på den felande och vice versa, det har jag inte gjort än.
/Linus
- hitman
Smart!Punkster skrev:Man tackar!
Det gäller ju att på något sätt försöka ringa in felet.
- bassace
Om slutsteget fungerar borde det höras något litet brus från högtalaren när den är igång.
~ banden jag spelar i ~
https://goingbig.se
https://greatnorthern.se
https://goingbig.se
- Punkster
Slutsteget är problemet, visar det sig. Så nu har jag en väldigt stor preamp att koppla till power amp in på min andra topp. En kompis har lovat att kika på den och se om den går att rädda.
/Linus
Precis det där hände mig med min Peavey MKIII (fast den lite större modellen med grafisk EQ): ett utdraget tjut och död fast lampor lyste. En elektronikkunnig polare undersökte och kom fram till att det var nåt fel med slutsteget som skulle bli dyrt/krångligt att fixa. Hoppas det löser sig. Bra drag i dom där grejerna.
P-basar
- Punkster
Den lever igen! Det visade sig vara en intern säkring för slutsteget som gått. Varför den gick har jag ingen aning om, men nu funkar den prima. Dessutom bevisar det min tes om att det som kommer att överleva kärnvapenapokalypsen är kackerlackorna och gamla Peavey-prylar.
/Linus
Byt namn på tråden: "The survival of the fittest..."
- Punkster
Re: The death (and resurrection) of a Peavey
Punkster skrev:Ja, ett nytt namn fick det bli iaf.
