Oljud från basstärkaren!
trasig_bas
Inlägg av trasig_bas »
Hej!
Jag har bott utomlands och haft min basförstärkare (en ganska högljudd men billig HB-300B) utlånad i ett år. Den har under den tiden blivit ledsen och ger nu ifrån sig ett besviket oljud när den sätts på. Oljudet dränker basljudet, som också hörs, och försvinner inte om jag kopplar utsignalen till en extern högtalare. Det verkar också vara oberoende av volumn- och ljudinställningar.
Är det någon som har en idé om vad som kan vara fel, och om det är någon vits med att försöka reparera? Se videoklipp nedan för förståelse. Varmt tack!
Modellen:
https://www.thomann.de/se/harley_benton_hb_300b.htm
Klipp på stärkaren:
https://drive.google.com/file/d/0B5WMuB ... sp=sharing
Danne
Re: Oljud från basstärkaren!
Inlägg av Danne »
Det du hör är 50Hz brum från elnätet som når högtalaren. Troligtvis har du något problem i nätdel eller slutsteg. Mer än så är svårt att säga och om det är värt att reparera beror ju på värdet på förstärkaren. Reparationen kanske bara i delar är någon/några komponenter för ett par hundralappar, men sedan är det ju arbetstid också och det beror väl på serviceteknikern. Professionell eller glad amatör?
Danne
Inlägg av Danne »
En fråga också. Har du provat på flera ställen? Förstärkaren kan plocka upp strörningar från tex lysrörsarmarurer, elmotorer (tex fläktar) etc.
