Öva med lurar och bakgrundsmusik
Jag behöver någon slags förstärkare eller mixer där det är möjligt att lyssna på bakgrundsmusik och samtidigt spela med och lyssna i lurar sena kvällar för att inte störa familjen... Bör finnas en mängd olika lösningar men fråga här först innan jag börjar leta.
Någon som testat "Roland Micro Cube GX"? Annat förslag?
Testade en iRig eller liknande och var inte en bra lösning för mig dessvärre...
Re: Öva med lurar och bakgrundsmusik
Jag har en Yamaha THR-10 som övningsförstärkare hemma. Låter kalasbra med lurar och har ingen latency som irig. Gitarrljuden är också svinbra.
Har inte testat microcuben som du nämner.
- klasextas
Vox Amplug har jag, den är smidig!
Som jag ser det är största anledningen att köpa en Micro Cube om man faktiskt vill öva lurlöst eller pyttegigga ibland. Annars hade jag nog letat efter något annat, några förslag diskuteras i den här tråden: https://www.talkbass.com/threads/preamp ... t.1307751/ . Kanske en EBS MicroBass 3, den kan du ju ha till mer än att hemmaöva med? Eller ungefär vilken liten mixer som helst, om du inte är ute efter något särskilt bassound.
(Och skulle du fortsätta fundera på Micro Cube så öppnar Micro Cube Bass RX många fler möjligheter än GX.)
- Aslan
Kör oxå Vox Amplug. Otroligt smidig:)
Tack för bra alternativ! Vox:en verkar klara det jag behöver för tysta rep, även om de de andra tipsen definitivt har sina fördelar. Jag spelar väldigt avskalat utan effekter. Gillar "det gamla" ljudet i blues, soul och Motown. Använder inte ens kompressorn så ofta. Yamaha THR-10 går också att använda som vanlig musikspelare så övriga familjen kan koppla in telefonerna... EBS:en verkar också intressant.
- Geddan
Sålde nyss en så´n här, som funkade alldeles utmärkt. Kostar runt 650 spänn.
till förmån för en så´n här, som kostar 2 lax. Är man Ashdown-frälst så är man.
Vox Amplug är bra och smidig, men den här låter bättre.
https://www.thomann.de/se/hotone_nano_l ... r_bass.htm
Slår ännu ett slag för THR10, men främst om man spelar elgura också.
Låter bra i lurar för bas, men klarar väldigt låg volym på bas ut genom högtalarna.
Men för gitarr tycker jag den är rent magiskt bra! Enda nackdelen är att den inte gillar pedaler, så man kan inte krydda med distpedal. Modulerande effekter och reverb funkar dock fint.
- gthyni
Jag sitter oftast vid mitt skrivbord så jag kopplar basen i mitt presonus externa ljudkort och kan köra med lurar eller stereon jag har där.
Om man vill vara mindre datorberoende är en Ampeg SCR-DI ett utmärkt verktyg både för övning, studio och live. Ger den där knorren man vill ha.
- bjelkeman
Alla ovanstående lär funka. Själv valde jag en HX Stomp. Kan en massa mer, men det du söker med.
- Per
+ på den.BBQV skrev: ↑ons 12 jun 2019, 18:27 Vox Amplug är bra och smidig, men den här låter bättre.
Bra alternativ! Tack
Problemet är att man alltid hittar något bättre och det blir ännu svårare att välja.
Ampegen har jag kollat på innan och då stod det mellan den och Tech 21 Sansamp, och sedan förslår någon Aguilar osv... ja, ni vet.
Tror nog det kan bli en Ampeg i detta fall, men HoTone verkar också lika intressant utifrån det jag sett på Youtube. Ashdown verkar bra, men har inte hittat någon video där de demonstrerar ett mer vintage-ljud så svårt att få någon uppfattning.
Om THR10 passar mer gitarr så avstår jag nog den även om den säkert har sina fördelar för övriga familjen... Gällande Vox så kan jag nog lägga till någon tusenlapp.
EBS MicroBass 3 är intressant den med. Ljudmässigt vill jag så som sagt hitta "det gamla" ljudet i blues, soul och Motown om jag nu ska använda den mer än att öva hemma.
Så alla era förslag löser egentligen mitt behov för övning hemma även om en del alternativ också möjliggör att ta med sig det ljudet jag gillar då jag inte har möjlighet att släpa med förstärkare m.m... Frågan vilken av alternativen som i så fall ligger närmast det ljud jag söker? Har inte möjlighet att testa själv utan bara läsa recensioner och få råd här.
Yamaha THR-10 har två lägen som låter bra med bas: ett ampegliknande som heter Bass och ett rent ljud som heter Flat. När jag spelar P-bas med Labella flats får jag till ett riktigt gosigt ljud i Bass-läget som låter tillräckligt likt Motown om man rullar av lite på basens tonkontroll. Flat-läget är bra för mer stacattospel på jazzbas med oslipade strängar.
Alltsammans i hörlurar förstås. Högtalarna funkar bäst till gitarrspel eller som köksradio.
Jag har också en Vox Amplug Bass men den låter inte alls lika bra.
Har väntat på Labella flats hos min lokala musikhandlare i ett par veckor så nu fick det bli tysken istället även om jag föredrar att handla lokalt. Beställde även Ampeg SCR-DI och ett par lurar så det ska nog lösa sig med övandet...
Tack för alla tips och råd
