Förstarkare på 16 ohm, låda på 4 ohm??
LasseBas
Inlägg av LasseBas »
Hej alla, skaffade en ny baslåda men såg att den var på 4 ohm (en 2x12:a). På min stärkare står det 16 ohm.... Det borde vara 2 st 8 ohmselement i lådan om den är på 4 ohm och 2x12?
Då behöver jag väl bara kasta om högtalarkablarna från plus till minus på den ena högtalaren, så jag får 16 ohm på lådan?
Eller: Vad kan hända om jag kör som det är, en transistortopp på 16 ohm och en låda på 4 ohm? Volymen vi spelar på är typ medium (ett 5-mannaband)......
Fender P-bas -74, Fender Jazzbasar, Music Man, ESP Vintage 4, Lakland Jazz bass, Yamaha Uppright Silent bas, EBS och TC Electronic stärkare, MarkBass lådor.
Re: Förstarkare på 16 ohm, låda på 4 ohm??
Transistortopp på min 16 och en 4-låda är ett bra recept på brunnen stärkare.
Kör man skitlågt går det säkert, men exakt hur lågt...? Jag hade inte chansat.
Det bör vara 2 st 8-ohms-element - den enda andra möjligheten är 2-ohms-element och det är rätt ovanligt.
Kolla om de är parallellkopplade inne i lådan (eller om det står 8 på dem).
Funkar isf fint att göra om till 16-låda, men du måste koppla lite annorlunda än ditt förslag, för annars är den fortfarande parallellkopplad men med fasvända element.
Din koppling skall vara ena polen på in-jacket -> plus på ena elementet, minus på det elementet -> plus på andra elementet, minus på andra elementet -> andra polen på in-jacket.
LasseBas
Tack för svar, det låter vettigt, ska koppla om.
LasseBas
En följdfråga: Om jag kopplar om lådan till 16 ohm, får inte förstärkaren jobba för mycket då? Det står sällan maximalt ohmantal på förstärkaren, det står bara minimum 4 ohm? Kan det vara en risk att förstärkaren får jobba alltför mycket om lådan kopplas på 16 ohm?
Danne
Inlägg av Danne »
Vad gäller elektriskt motstånd blir det tvärtom, dvs ju högre motstånd desto lägre last. Ett högre motstånd för spänningen ger mindre strömåtgång.
LasseBas
Ok tack, all answer I need, då kopplar jag om och ger järnet!!
bassace
Inlägg av bassace »
Låter väldigt ovanligt med en transistortopp som kräver min 16 ohm, vad är det för förstärkare?
strummer
Inlägg av strummer »
LasseBas skrev: sön 01 sep 2019, 22:10 En följdfråga: Om jag kopplar om lådan till 16 ohm, får inte förstärkaren jobba för mycket då? Det står sällan maximalt ohmantal på förstärkaren, det står bara minimum 4 ohm? Kan det vara en risk att förstärkaren får jobba alltför mycket om lådan kopplas på 16 ohm?
Hallå
Om det står minimum 4 ohm på stärkaren ska du köra med din 4-ohmslåda som du tänkt, med en 16-ohmslast kommer du att få låg effekt ut från stärkaren.
Kompressor, det är livet!
Aslan
Inlägg av Aslan »
Vad är det för förstärkare?
En basförstärkare som bara klarar av en last på 16ohm låter märkligt...
LasseBas
Det ör en gammal Epiphone som jag köpt för ett ha i repan. Den är stor och tung och kraftig, så den räcker att spela bas i. Ovanlig stärkare, i föd vinyl, ser ut som värsta Marshalltoppen. Eller som en gammal Gibson.
Och den säger verkligen min 16 ohm?
Inte min 4 och max 16?
Eller ställbart 4/8/16?
strummer
fieldflower skrev: mån 09 sep 2019, 09:33 Och den säger verkligen min 16 ohm?
OP skriver ju: "Det står sällan maximalt ohmantal på förstärkaren, det står bara minimum 4 ohm?" så¨jag tror det är ett enkelt missförstånd...
strummer skrev: mån 09 sep 2019, 13:26
Jo, men samtidigt "På min stärkare står det 16 ohm" i första posten.
Confused on a higher level...
Eagle Hazze
Inlägg av Eagle Hazze »
Det vore trevligt med en bild på toppen
LasseBas
https://images.app.goo.gl/au448NaHeSaZdwWi6
Den heter Epiphone Triggerman 100H. Osäker om jag lyckas få in en bild i länken ovan.
Danne
Inlägg av Danne »
Din förstärkare har ju mycket riktigt en högtalarutgång som säger 16 ohm. Vidare har den en utgång för en extra högtalare märkt minimum 16 Ohm. Min tolkning av detta är att när du använder 2 högtalare på 16 Ohm vardera (förutsatt att utgångarna är parallella som brukligt är) får förstärkaren 8 Ohms last. Mao får du lasta den med 8 Ohm som lägst. Du kan alltså plugga in en 8 Ohms-låda i utgången så länge den är ensam och du inte parallellt lastar med ännu lägre motstånd. Med 16 ohm får du inte ut lika mycket effekt. Många har varit förbryllade över Orange AD200B:s högtalarutgångar, men det här var ju ännu värre. De hade lika gärna kunnat märka utgångarna med en gemensam "Minimum 8 Ohms".
Men då går vi ju full circle tillbaka till att 4 Ohms-lådan kan kopplas om till 16 Ohm, så att den funkar med stärkaren... :lol:
Danne
Inlägg av Danne »
LasseBas
Hej, hittade en bra bild som visar högtalarutgångarna. Om det menas "Minimum 8 ohm", var´för skivs inte detta ut tydligt???
Danne
Inlägg av Danne »
Förstärkaren delar nog bakpanel med kombon i samma serie. Där är ju kombons 16 ohms högtalare i princip alltid ansluten samt att möjligheten finns att ansluta en extern högtalare (därav den knepiga terminologin på förstärkartoppen). Det fanns dessutom en 16 ohms 4x12" i den serien.
Sedan är det nog rätt vanligt att förstärkartillverkare är 90% tekniker, 9% musiker och 1% pedagoger...
:lol:
gthyni
Inlägg av gthyni »
originallådan som den såldes i par med var nog 16 ohm så den kan vara optimerad för det.
Den 4 ohms låda den 2 eller 4 strutar och en lödpenna löser problemet om du inte hittar lämplig låda.
