Vad stoppar jag mellan en EBS-1 och en Ashdown 115 15"?
DanielW
Inlägg av DanielW »
Jag har en EBS-1 preamp och en högtalarlåda i vilken det sitter ett Ashdown 115-element med 8 ohms motstånd. Tror det fixar ungefär 150 watt.
Vad stoppar jag lämpligen för slutsteg däremellan? För hemmabruk i lägenhet främst.
Eller är det mer ekonomiskt att skaffa t ex en begagnad Reidmar eller liknande transistorförstärkare? EBS-1:an låter kalas rätt in i mixer + Genelecs, och skulle väl låta ännu mer kalas i riktiga grejer, men jag har i vart fall inte tänkt lägga MER på ett slutsteg än vad jag får en hel EBS-topp för.
NS Design NXT-4
Ibanez BTB 675
Carnes Jazzline
EBS Microbass II
EBS-1
EBS Stanley Clarke Wah
KNA
Re: Vad stoppar jag mellan en EBS-1 och en Ashdown 115 15"?
Inlägg av KNA »
Vilket pa-slutsteg som helst som går att bryggkoppla i mono kommer funka. Om du inte behöver mer effekt än vad lådan pallar behöver det inte bli särskilt dyrt. Kolla blocket eller om någon här har något steg över.
DanielW
Inlägg av DanielW »
KNA skrev: fre 13 sep 2019, 08:18 Vilket pa-slutsteg som helst som går att bryggkoppla i mono kommer funka. Om du inte behöver mer effekt än vad lådan pallar behöver det inte bli särskilt dyrt. Kolla blocket eller om någon här har något steg över.
Tack! Men jag tar gärna emot lite mer specifik info. Kan inget om slutsteg.
NS Design NXT-4
Ibanez BTB 675
Carnes Jazzline
EBS Microbass II
EBS-1
KNA
Inlägg av KNA »
Ah, jag misstolkade kanske frågan lite.
Märken som Labgruppen, Crown och QSC gör bra grejer och det finns en hel del begagnat till vettiga priser. Vet inte var i landet du befinner dig men här är ett Crown: https://www.blocket.se/goteborg/Slutste ... =23_11&w=3
Jag har fått svinbra basljud med thomanns egna billiga steg och en sansamp även om jag kanske skulle rekommendera något rejälare.
bassace
Inlägg av bassace »
Vilket PA-slutsteg som helst funkar. Brukar dyka upp en del hyfsat billigt regelbundet på beg-marknaden, de kan dock vara ganska tunga och stora så det är en klar fördel om du hittar något i din geografiska närhet.
DanielW
Inlägg av DanielW »
KNA skrev: fre 13 sep 2019, 13:42 Ah, jag misstolkade kanske frågan lite.
Tack!
Och detta med ohm – det står såhär i annonsen:
"Lämnar 600Watt per kanal @ 4ohm"
Jag har en högtalare med 8 ohm, hur funkar det då?
NS Design NXT-4
Ibanez BTB 675
Carnes Jazzline
EBS Microbass II
EBS-1
Inlägg av Roger Hedin »
DanielW skrev: fre 13 sep 2019, 14:58 ...
Så länge du har färre ohm i förstärkaren än i högtalaren - eller lika många - är det helt okej när det gäller transistorslutsteg. 8 ohms låda kan köras med stärkare som är på "under och upp till åtta ohm".
Ett annat alternativ är om du hittar en aktiv monitor billigt. Eller om du har nån gammal ljudanläggning till datorn, en sub med höger och vänster satelliter. EBS-ettan är ju en stereo-preamp, så du kan köra effekter i stereo. Jag har en sån gammal "dator-rigg" i verkstaden i källaren att testa med.
KNA
Inlägg av KNA »
Tack!
Ja, men det där anger effekt per kanal vilket avser stereo. Du vill kunna köra steget bryggkopplat i mono i 8 ohm. Detta bukar funka på i princip alla pa-steg men läs manualen på det aktuella steget för att vara säker. En del gamla Lab-steg går t.ex inte att brygga.
B-Å Åhs
Inlägg av B-Å Åhs »
Jag har ett qsc steg över.
Skickat från min G8441 via Tapatalk
DanielW
Inlägg av DanielW »
B-Å Åhs skrev: mån 16 sep 2019, 10:38 Jag har ett qsc steg över.
PM
NS Design NXT-4
Ibanez BTB 675
Carnes Jazzline
EBS Microbass II
EBS-1
flagg
Inlägg av flagg »
Tänk på att PA-grejer kan ha fläkt. Märks inte alls i repa eller live men om du är som jag kan det vara rätt störande hemma.
DanielW
Inlägg av DanielW »
Och där var problemet löst! En QSC USA 400 från B-Å Åhs.
NS Design NXT-4
Ibanez BTB 675
Carnes Jazzline
EBS Microbass II
EBS-1
KNA
Inlägg av KNA »
Snyggt! Berätta gärna hur det låter sen när du testat.
DanielW
Inlägg av DanielW »
KNA skrev: tor 19 sep 2019, 09:11 Snyggt! Berätta gärna hur det låter sen när du testat.
Det låter bra. Och HÖGT. Det reglerar jag med ena volymkontrollen på förstärkaren, det går faktiskt att spela på lägenhetsvolym också.
Men volymkontrollerna på min EBS-1 och min Microbass II är överflödiga, går att ha på noll och det blir ändå signal.
NS Design NXT-4
Ibanez BTB 675
Carnes Jazzline
EBS Microbass II
EBS-1
KNA
Inlägg av KNA »
Gött! Kul att höra att det funkar bra.
