Hej. Jag har en Eden baslåda med 2 st 12or, högtalarna är på 8 ohm styck.
Jag kan antingen koppla lådan som 16 ohm eller 4 ohm, som jag förstått saken.
Men ibland använder jag olika förstärkare. En av stärkarna kan jag som lägst belasta med 8 ohm, därför behöver jag kunna köra lådan på 16 ohm de gångerna. Men när jag använder stärkare som jag kan belasta med 4 ohm, blir det lite dålig effekt att ha en låda på 16 ohm...
Är det svårt/krångligt/möjligt att montera en 2-vägs switch, där jag kan växla mellan 4 och 16 ohm på lådan?
Omkopplingsbar baslåda mellan 4 och 16 ohm?
- LasseBas
Fender P-bas -74, Fender Jazzbasar, Music Man, ESP Vintage 4, Lakland Jazz bass, Yamaha Uppright Silent bas, EBS och TC Electronic stärkare, MarkBass lådor.
- Danne
Re: Omkopplingsbar baslåda mellan 4 och 16 ohm?
Inga större svårigheter om man har grundläggande kunskaper:
https://damacleod.wordpress.com/2013/05 ... -parallel/
- LasseBas
Tack, men detta kräver en speciell switch? Var heter den o kan man köpa på typ eBay?
Annars mer en vanlig 2-vägsswitch, i ena läget aktiveras den ena kopplingen (4 ohm) och i andra läget aktiverad den andra (16 ohm)
Tänker att jag, då jag helt förstår principen för kopplingarna, själv kan rita ut var den ska bryta den ena kretsen (4ohm aktiveras och 16 ohm bryts respektive bryta 4ohm och aktivera 16 ohm)?
Du behöver en tvåläges (on-on) DPDT-switch som tål effekten från förstärkaren. Jag vet inte om de som används i gitarrer och basar pallar strömmen i en högtalarlåda, men principen är densamma som att serie/parallellkoppla mikar.
Fråga på Clas Ohlson eller Kjell & co.
- LasseBas
Tack, helt rätt, tänkte inte på detta. Det behöver vara en kraftigare 2-vägs switch, då det är mera ström/spänning som passerar igenom än när man kopplar om i elektroniken mellan mickarna i en elbas/gitarr.
Men det fungerar alltså inte med en SPDT, en tvåkretsbrytare?
Det blev direkt krångligare med en dubbel tvåkretsbrytare (DPDT) men om jag ritar ett schema ska det nog gå ett klura ut hur jag sätter kablarna.
Jag har för mig att det krävs en dubbel för serie/parallellkoppling, men det var länge sen jag lödde ihop nåt sånt.
- Musikanten
Dannes schema funkar med en sådan här omkopplare (on-on). Svår att få tag på?
(En s.k. mini-switch blir troligen för klen som högtalaromkopplare).
- Ingvar -
- Danne
Exakt. Om du skaffar en DPDT-switch så är det bara att koppla som i schemat.
Den här bör nog klara lasten:
https://www.svebry.se/product/vaggomkop ... vags-svart
