Fender vibro Champ AA764
Uffe55
Inlägg av Uffe55 »
Hej!
Jag har byggt en Fender vibro champ som jag har en fråga?
När jag vrider upp intensitypot så ökar spännings på pin-6 på preamp röret (12AX7)
2 = 208V
3 = 230V
4 = 250V
5 = 280V
6 = 300V
någon som vet om det är okej eller inte.
/Ulf
Danne
Re: Fender vibro Champ AA764
Inlägg av Danne »
Jag misstänker att du egentligen menar pin 8 eftersom 4 och 5 är glödtrådsändarna. Pin 8 är ju katoden till intensity och poten reglerar jordpotentialen till katoden. Då ändras också spänningsfallet över katodmotståndet så jag skulle säga att det är normalt.
Uffe55
Inlägg av Uffe55 »
Hej och tack för svaret Danne!
Nej jag menar faktiskt pin-6 på det första 12AX7-röret, Instrument. jag var nog lite otydlig i första inlägget.
Ju mer jag ökar på intensity poten ju mer ökar späningen på pin-6, fast den varierar i takt med tremolot.
När intensity poten står på 0 är spänningen normala ca 200V.
Det kanske ska vara så, vad vet jag?
Jag har också byggt en Fender Princeton 6G2, men där är det inte så.
Mvh Ulf
Danne
Inlägg av Danne »
Hmm, jag är fortfarande osäker vilken pin du menar. Det jag menar med pin 6 vore i så fall anoden på andra halvan av röret som enligt schema skall ha ca 340V och vad jag kan se borde den spänningen vara hyfsat stabil. :hmm: Ser ut att vara ett stabilt bygge du gjort. :tummenupp:
Uffe55
Inlägg av Uffe55 »
Tack för det omdömet!😊
Nej, Det är anodspänningen på det första input röret från b+3 genom 100k resistorn till pin 6.
Det är inte tremolo röret, där verk allt vara okej.
Jag skickar en bild på spännings punkter som jag har mät upp.
Jag kanske bråkar om nått som inte är något problem, det kanske ska vara så?
I så fall vore det intressant att veta varför detta fenomen uppstår.
Danne
Inlägg av Danne »
Ursäkta, det var jag som läste slarvigt i första posten. Vibratokretsen påverkar bias-spänningen för preampröret så det känns naturligt att du får olika spänningsfall över anodresistorn. Dock lär den vara fluktuerande med hastigheten på vibratot och det syns kanske inte genom att mäta ren DC-spänning. Fungerar stärkaren som det skall är det inga problem tänker jag. :tummenupp:
Uffe55
Inlägg av Uffe55 »
Tack för svaret!!
Va bra! Då är den okej, det var det jag misstänkte att den funkar så.
Stärkaren funkar bra förövrigt.
Toppen Danne👍😊
Ps. jag har börjat på ett nytt stärkarprojekt, Fender 64 Princeton Reverb.
Fan vad materialet börjar bil dyrt.😒
Danne
Inlägg av Danne »
Varsågod Uffe. Gött att stärkaren funkar bra, då är det säkerligen inga problem med den. Ja, bara att få tag i vissa rör är ju besvärligt för att som sagt inte tala om priserna.
Body&Soul
Inlägg av Body&Soul »
Ang. rör. Likriktarröret 5Y3GT är ju utbytbart till annat om det är svårt att få tag på. 12AX7 kan man köpa på Konsum (nästan :-)
6V6GT har jag sju st. om intresse finns, två beg. och 5 NOS.
