MatsD skrev:En fråga: Jag sitter och kollar på mitt set nu och upptäcker att jag fasen inte kan se vilken sträng som är D och vilken som är G. De verkar vara lika tjocka. Enda skillnaden är att den ena strängen har en liten bit svart hölje sticker ut vid öglan. Har jag taskigt ögonmått och behöver leta rätt på ett skjutmått eller kan jag ha fått fel? Det hände mig när jag beställde D'Addario Helicore-strängar för ett tag sedan, då fick jag två D-strängar och ingen G-sträng.
Det där var märkligt ! Ska kolla upp detta.
Kan du se om du har två D eller två G ?
Jag rotade fram ett skjutmått och det är faktiskt skillnad i diameter så det är nog rätt trots allt, men skillnaden i diameter mellan D och G är ändå påtagligt mindre jämfört med mellan E till A och A till D. Men det är ju rätt extrema diametrar överlag så man kanske blir förvirrad bara av det.
Så det var rätt ändå alltså ?
Tänkte aldrig på diametern när jag satt upp mina...
Hoppas det funkar för dig annars säger du till så ordnar vi det
Jo, jag tror det är rätt. Eftersom strängarna kom lösa i en jiffypåse och inte är färgkodade eller liknande så har man ju inget annat än diametern att gå på för att avgöra vilken sträng som är vilken, så om du inte tänkte på diametern vet jag inte hur du gjorde. Det brukar ju normalt inte vara så svårt att se vilken sträng som är vilken på diametern, men i det här fallet var det - i alla fall för mina ögon - svårt att skilja D- och G-strängen åt i diameter, men skjutmåttet avslöjar att det ändå är skillnad.
/Mats D
Nu pratar vi om ögonmått
Det kan mycket väl vara skillnad mellan D o G när dem produceras från set till set.
Vet inte heller hur noga dem är, om dem dubbel kollar alla strängar som kommer ut från produktionen.
Bra att det blev rätt
På mitt set var G strängen märkt med en röd lapp nere vid öglan. Förutsatte att det var G strängen i alla fall då jag inte ser nån anledning till varför dom skulle märka D strängen och ingen annan. Lappen stack ut från det svarta plasthöljet och var ungefär 1x2mm.
inferno skrev:På mitt set var G strängen märkt med en röd lapp nere vid öglan. Förutsatte att det var G strängen i alla fall då jag inte ser nån anledning till varför dom skulle märka D strängen och ingen annan. Lappen stack ut från det svarta plasthöljet och var ungefär 1x2mm.
OK. Nån lapp fanns inte på mina strängar, men den sträng som enligt skjutmåttet är G-strängen har en bit svart hölje sticker ut ca 1 cm på strängen framför märlan vid öglan, det kanske ska vara en markering om att det är G-strängen. Det finns i varje fall bara på den strängen.
daionsavage skrev:Jodå, fast när jag tittar efter så verkar ljudpinnen sitta lite fel. Jag har för mig att den skall vara precis under stallfoten på g-strängsidan, men min verkar sitta 3 cm nedanför... antagligen har det varit så sedan jag fick basen, men det är först nu som det spelar någon roll.
Min stämapparat registrerar inte E-strängen om jag inte använder stråken på den, men resten av strängarna hör man tonen på..
De har inte suttit på så länge än, vi får se om det blir besvärligt på repet idag.
Hur blev det i replokalen då ?
Helt ok fast jag kom bättre överens med psychoslapsen, det är lite mer motstånd i dem. Antagligen är jag för metallsträngskadad för att fixa så stor skillnad i mjukhet med en gång... Jag håller just på att lära mig att spela slap och är ganska tunghänt. Jag drar loss e-strängen från stallet om jag inte tänker på att hålla igen.
Oj då !!! Man ska behandla basen som en kvinna det vettu va' ?
Om du behåller Lambert ska du se att din slappteknik kommer så småningom att bli enorm bra. Annars kommer du alltid att kunna sälja de så klart, ingen fara med det
Fått mina Deluxe idag !!!
Ursnygga är dem..."räfflade" eller "twisted" precis som senor. En aning ruffigare ytta än systersträngarna Standard.
Deluxe ska på Arvika basen när jag har lite tid över.
Fick strängarna idag och jag satte på dom fortast möjligt.
Grymt sköna att spela på, dock måste jag öka stränghöjden aningen eftersom G strängen producerar lite missljud vid andra och tredje "bandet". En annan fin sak är att jag var tvungen att tälja på E strängen för att den skulle få plats i stämhuvudet (eller stämpinnen kanske man ska säga). Hysteriskt tjock, men det gick till slut. Stämskruvarna på min stackars gamla Bjärton är så rostiga och sneda att jag fick blåsor på händerna av att stämma upp alla strängarna.
Har bara kunnat köra lite mild pizzicato hittills eftersom folk sover, men imorgon blir det skoj.
Fick mina Deluxe igår och smackade på D och G på en gång på min Stagg, finns inte ord på hur bra det låter!!! A och E är alldeles för tjocka men jag ska testa Sam W knep med att tälja lite på udden på dom. Återkommer med hur det går!
MatsD skrev:Vad tror du om att sätta såna här strängar på elkontran?
/Mats D
Micken kommer vara avgjörande för ljudkvaliten så klart.
Kan dessvärre inget om elkontra.
Men det borde bli bra med en Kandy mick eller Shadow SH 951...
Mina strängar kom i onsdags, och jag satte dit dem i torsdags kväll. Jag fick faktiskt ett deluxe-set, trots att jag bara hade spec´at svarta öglor.
Jag är i alla fall väldigt nöjd. De låter faktiskt väldigt likt senor, även om de känns lite "gummiaktiga" och det skiljer ganska mycket i tension mellan strängarna. E-strängen kunde varit lite styvare, men annars gillar jag dem, och jag gillar soundet, så nu slappas det för fullt här hemma. Jag tror nästan att jag måste sätta ihop ett band där jag får spela bas (jag är ju gitarrist nu) när jag har fått lite bättre kläm på det här...
Och du Hiwatt, jag har skickat ett meddelande till dig, men det har fastnat i utkorgen. Vetefaan hur man får det vidare därifrån... Men nu vet du i alla fall...
Kom på det här om dagen...tipsar om en sån *vad det nu heter* för att byta stträngar på basen. Så mycket enklare o snabbt med.
Kanske Bontracasso har sånt på lager...
Jag skruvade precis på mina deluxe.... jag försökte sträcka dom innnan jag skruvade dit som och det gick mkt smidigare än förra gången så trro det hjälpte...
E låter mkt bättre på deluxe... kan iofs var jag som fick extra sloppy E på förra settet, låter iaf mer balanserat emot dom andra och är lite hårdare, tycker faktiskt att det låter väldigt mkt bättre om alla strängar, det är tydligare ton och sjukt mkt bättre grepp i dom här, när man blir trött i nyporna så slant jag ofta på dom andra... Känns som att man inte behöver byta strängar tills dom går av nu... helt perfekta!
Mumin skrev:Fick mina Deluxe igår och smackade på D och G på en gång på min Stagg, finns inte ord på hur bra det låter!!! A och E är alldeles för tjocka men jag ska testa Sam W knep med att tälja lite på udden på dom. Återkommer med hur det går!
Lovade att återkomma med mer info om vad jag tycker om de nya strängarna och det låter helt fantastiskt bra! Min elkontra låter helt underbar och det har blivit mycket roligare att spela kontra så mina elbasar har fått lite konkurrens
MEN, E strängen är väldigt stor, så stor att den inte går att trä in genom stränghållaren så den skall filas till av en kunnig stråkreparatör samt skall stallet kollas. A strängen fick täljas lite på udden så jag fick in den genom stämskruven men annars inga problem.
Men annars fattas bara en kontaktmick för den ultimata slaptonen!
Jag har kört deluxe nu på rep och i studio och dom är the shit fan, låter kanon med kandy i sterkaren... tokmos skulle jag säga... och stämmningen sitter svinbra efter några dagar...
På inspelning så är det tydlig ton och klonket är lagom mörkt har rosewood bräda så det klonket låter ännu bättre, helt perfekt mörkt och fett fast tydligt och inte murrigt...
Jag är ju nybörjare på detta, men nu börjar jag få till stränghöjden o.s.v. så att jag trivs med basen och strängarna. Jag har dem ungefär som herr Dubouchet rekommenderar, men D- och G-strängarna skorrar. Beror detta på min undermåliga teknik eller något annat, tro? Jag tycker också att E-strängen är ganska slapp att spela på, och väldigt matt i tonen, ungefär som en sångare som blir flåsig när han inte riktigt når ner till den ton han försöker ta. Har de möjligen någon "high tension"-modell av E-strängen?
Var in till en kontrameckare med basen angående thomanns garantiärende och snubben kollar på basen och slår an G strängen och säger "Coolt, sensträngar!"
Jag upplyste honom om att det var nylonsträngar som tillverkats i syfte att efterlikna sensträngar men han trodde mig inte. Sen när han granskade strängarna närmare och spelat och luktat på dom så sa han "Du skojade inte, det är ju inte senor". Det får man väl se som ett bra betyg.
Har kört Deluxe strängarna ett tag och jag tycker de funkar bra förutom E som är lite väl grov och slapp för min smak och saknar ton men det är nog för att jag kör mest akustiskt,pizz och behöver lite mer ton i E-strängen
Allmänt är tonen mjuk och kraftfull och funkar bra på min gamla träbas och utmärkt uppmickat i stärkarn
Strängarna inbjuder till slappspel och bra mycket mer lättspelade än mina tidigare Presto (kör dock med presto E)
Tyckte strängarna var lite för grova och varierande i strukturen men det fixade jag med lite sandpapper (fick på köpet bort lite skorr)
Jag kan rekomendera dessa strängar även till nybörjare som mig (det blev bra mycket lättare att slappa)
Jag har ett nytt set deluxe till övers om nån är intresserad (köpte två av nån anledning)
Nu har jag inte provat så många olika strängar men tycker att dessa funkat bäst
Det tog en stund att spela in strängarna så jag stämde upp basen över natten i ett par veckor så var problemet snart borta (ha koll på stallet och justera bara annars så viker det sig lätt)
