Tips på musicman mik? (Nu inhandlad och utbytt!)
- Disco-Kaj
Tack för alla tips! Det slutade med att jag köpte en Seymour Duncan Bass Series SMB-4A till basen. Lödde i den idag och har testat den lite i repan - det lät bra mycket roligare
Mycket varmare och fylligare sound, vilket var vad jag eftersökte. Dock så fanns det en hel del edge i ljudet också, men där är frågan om inte strängarna kan ha spelat in? Satte på nya Rotosound Swing Bass 66, har aldrig spelat med dem tidigare så jag är inte närmare bekannt med dem.
I vilket fall är jag riktigt nöjd. Min billiga reservbas har fått sig ett rejält lyft så att det är roligt att spela på den igen
Min ena bas har en mik av musicman modell, dvs. fetare typ av humbucker, som jag skulle vilja byta mot något roligare.
Märkte att den lät riktigt taskigt i jämförelse med min huvudbas när jag hade båda i repan för ovanlighetens skull. Ljudet nu är tunnt, diskantigt och ganska burkigt.
Skulle vilja ha nåt med mer botten i och som är fylligare i ljudet. I dagsläget ligger en Seymour Duncan bra till, nån som har nåt annat tips?
Jag rekommenderar Nordstrand:
http://www.nordstrandpickups.com/
Jag har bara hört bra saker om hans pickups.
- Fernan
- Kontot är inaktiverat
- Ahab
Innan du byter något, prova att seriekoppla spolarna på den micken som sitter i. Det gör faktiskt en hel del. De sitter till 99% säkerhet parallellt nu.
edit: jag kör SD i min OLP och jag är nöjd med den.
- Disco-Kaj
Vad är det för bas? Kan göra ett försök att förklara, om pickupen är paralellkopplad så går två kablar till jord och två till volympoten, en hot och en jordkabel från varje spole i micken. För att seriekoppla ta man och kopplar spolarna "efter" varandra, man löder loss ena spolens hotkabel (den som går till volymen) och ansluter den på den andra spolens jordkabel och tar sen ut signalen den återstående hotkabeln. Är det en OLP så har dom två volymer tar man hotkabeln från ena volymkontrollen och ansluter den på jordkablen från spolen på den andra volymen. Man måste ha 4-ledare med separat skärm för att kunna koppla så här eller som OLP som har två 2-ledare från varje spole, om dom hade skärm kommer jag inte ihåg. Se bara till att inte blandra in skärmning i signalen för då brummar det rejält. Hoppas detta går att förstå, det är ju inte så enkelt att beskriva hur man gör med ord.Disco-Kaj skrev:Aha, hur gör jag det? Antar att det krävs nåt ingrepp med lödpennan eller?Ahab skrev:Innan du byter något, prova att seriekoppla spolarna på den micken som sitter i. Det gör faktiskt en hel del. De sitter till 99% säkerhet parallellt nu.
Edit:
Om man vill kan man sätta in en switch så man kan serie, paralell och singelkoppla pickupen för olika ljud. Har för mig att Music Man har den switchen på 5-strängade Stingray.
- 200071
Re: Tips på musicman mik?
http://delano.de/products.html?&cHash=9 ... [system]=9Disco-Kaj skrev:Min ena bas har en mik av musicman modell, dvs. fetare typ av humbucker, som jag skulle vilja byta mot något roligare.
- Kale
Jag har Delano i en av mina basar (P-ray BBQV kopia). Den lät sådär passiv men låter kanon med en Aguilar obp1 preamp.
Tillägg efter ovanstående inlägg. Min är en vanlig MM 4:a
Ytterliggare tillägg så att jag inte dissar Delano. Jag har inte provat andra MM mickar passivt. Jag har dock en original MM Stingray 4:a och Delano Aguilarkombinationen i min p-ray är minst lika bra.
- Disco-Kaj
Tack för förklaringen. Basen i fråga är en Eagle Bat Beast, längst till höger:busse skrev:Vad är det för bas? Kan göra ett försök att förklara, om pickupen är paralellkopplad så går två kablar till jord och två till volympoten, en hot och en jordkabel från varje spole i micken. För att seriekoppla ta man och kopplar spolarna "efter" varandra, man löder loss ena spolens hotkabel (den som går till volymen) och ansluter den på den andra spolens jordkabel och tar sen ut signalen den återstående hotkabeln. Är det en OLP så har dom två volymer tar man hotkabeln från ena volymkontrollen och ansluter den på jordkablen från spolen på den andra volymen. Man måste ha 4-ledare med separat skärm för att kunna koppla så här eller som OLP som har två 2-ledare från varje spole, om dom hade skärm kommer jag inte ihåg. Se bara till att inte blandra in skärmning i signalen för då brummar det rejält. Hoppas detta går att förstå, det är ju inte så enkelt att beskriva hur man gör med ord.Disco-Kaj skrev:Aha, hur gör jag det? Antar att det krävs nåt ingrepp med lödpennan eller?Ahab skrev:Innan du byter något, prova att seriekoppla spolarna på den micken som sitter i. Det gör faktiskt en hel del. De sitter till 99% säkerhet parallellt nu.
Edit:
Den har endast en volymkontroll och miken är passiv. Ska in och kika hur det ser ut. Misstänker ändå att basen skulle låta betydligt bättre med ny mik, seriekopplat eller ej
Störst risk är är det väl att pickupen ifråga bara har 2-ledarkabel om det är en "billig bas" som Eagle brukar vara. Om du bara har tvåledare från pickupen kan man inte göra så mycket. I sånt fall måste man ta isär pickupen, löda isär spolarna och byta kabeln och det är ett ganska känsligt jobb och det är lätt att paja pickupen då man gör sånt. Finns en tråd om detta då jag har moddat en Artec Mudbucker på det sättet. Helt klart skulle nog ett pickupbyte inte vara dåligt, men jag rekomenderar att testa detta med seriekoppling om du har möjligheten för det gör en jäkla stor skillnad i ljud mot parallellkopplat.Disco-Kaj skrev:Tack för förklaringen. Basen i fråga är en Eagle Bat Beast, längst till höger:busse skrev:Vad är det för bas? Kan göra ett försök att förklara, om pickupen är paralellkopplad så går två kablar till jord och två till volympoten, en hot och en jordkabel från varje spole i micken. För att seriekoppla ta man och kopplar spolarna "efter" varandra, man löder loss ena spolens hotkabel (den som går till volymen) och ansluter den på den andra spolens jordkabel och tar sen ut signalen den återstående hotkabeln. Är det en OLP så har dom två volymer tar man hotkabeln från ena volymkontrollen och ansluter den på jordkablen från spolen på den andra volymen. Man måste ha 4-ledare med separat skärm för att kunna koppla så här eller som OLP som har två 2-ledare från varje spole, om dom hade skärm kommer jag inte ihåg. Se bara till att inte blandra in skärmning i signalen för då brummar det rejält. Hoppas detta går att förstå, det är ju inte så enkelt att beskriva hur man gör med ord.Disco-Kaj skrev:Aha, hur gör jag det? Antar att det krävs nåt ingrepp med lödpennan eller?Ahab skrev:Innan du byter något, prova att seriekoppla spolarna på den micken som sitter i. Det gör faktiskt en hel del. De sitter till 99% säkerhet parallellt nu.
Edit:
Den är väl oftast okopplad, man får själv löda ihop trådarna och kan då välja hur man vill koppla micken. Annars så har jag för mig paralellkopplat brukar vara standard på Music Man basar utan switch.Disco-Kaj skrev:Om jag köper en ny mik, hur är de oftast kopplade? Serie eller parallell? Funderar som sagt på en Seymour Duncan.
