Darkstar
- Basjonas
Darkstar
Dom där darkstarmickarna har ju nämnts några gånger här.
Hur låter sånna egentligen? '
Jag har fattat att dom är baserade på hagström-mickar men jag har aldrig spelat på en hagström så det säger mig inte så mycket.
Dom ser coola ut i alla fall...
- GurraG
Här finns några ljudklipp:
http://www.basspickup.com/soundclips1.htm
- mikkejohansson
- mikkejohansson
- anli
Jag var och lirade på den här idag:
![Bild](http://w3.khurit.com/temp/112.jpg)
Om jag förstått saken rätt så är Darkstar-mikarna direkta replikor.
Lät inte alls som jag trott utan betydligt plonkigare, åt Höfnerhållet. Coolt ändå.
Basen trotsade i övrigt all beskrivning med ett rejält räcke nedanför mikarna att hålla sig i plus en glidswitch för volymen!
- peter_s
Nej, inte riktigt, men nästan. Designern Fred Hammon beskriver reder ut begreppen på Darkstars FAQ-sida:GrafZeppelin skrev:Om jag förstått saken rätt så är Darkstar-mikarna direkta replikor.
Jag har själv en Darkstar-bestyckad bas som jag gillar mycket, men jag kan inte beskriva hur den låter. Åtminstone inte med mer beskrivande ord än "bra".Question:
Are Dark Stars exactly like to original Hagstrom pickups?
Answer:
No. When I first approached this project I was obsessed with detail. I took carefull measurments as I reverse engineered the original Hagstrom pickups that I used as models. As time went on I became more familiar with the function and "logic" of it's construction.
One of the first things I noticed was that there were at least 3 different methods that Hagstrom used to mount connection terminals over the years. I found all of them "wanting" in some way. The terminal location seemed to be an after-thought to the design. One of the methods caused the plastic bobbin to melt when I tried to remove the old wire. Rick Turner encouraged me to make improvements where ever I could and suggested that I mold the bobbin from tougher and more heat resistant Lexan. I was then able to press mount terminal posts right on the bobbin itself.
Other improvements include using thinner and better insulated steel laminations in the bobbin core. I was able to put 8 laminations instead of 5 in the same space. This is to better reduce eddy currents and hysteresis loss which can limit high frequency. If you're really interested in this stuff check this out.
http://leeh.ee.tut.fi/transformer/tra232.htm
Dark Stars are a work in progress. I'm still experimenting with different coil wire gauges and DC resistance values but for now I think I've got a pretty good formula. Look for low impedance models in the future.
- TommyLove
Jag såg filmen Dark Star förra veckan...
den var sådär...
om man nu ska vara väldigt positiv..
den var sådär...
