Aktivt eller passivt?
- AntonJohansson
Jag är helt okunnig om elektronik och mikar och sånt.
Men jag bara undrar vad ni anser är "bäst"
Är det möjligt att få sånt grymt gött ljud typ som patitucci har med passiv elektronik. Man ska ju ha ett eget sound och så.. men iaf.
Har ni några råd?
Har ni några råd?
- Klopper
Det bästa rådet är att lyssna, lyssna och åter lyssna.
Vad som låter bäst kan bara du avgöra i slutändan.
- AntonJohansson
- Chriller
Det är ju väldans mycket en smaksak det där med mickar (och basar över huvud taget såklart....). Jag har en aktiv och en passiv bas och de låter mumma, men på helt olika sätt. I mitt falL är det ju mer tryck i alla frekvenser på Sterlingen, men ett mer "eget" sound I Tokaien.
Är inte så bevandrad annars i vilka basar som låter hur, men om du är ute efter ett visst sound finns det en hel del sound-experter här som kan hjälpa till...
Jomen. It's the Chriller.
Jag föredrar passiva basar, låter mer "äkta" tycker jag.
Sen spelar jag ju ganska "slamrigt" också!
Kan dock tycka att en aktiv bas skulle vara bra att ha till hemstudion, fast det brukar gå att få bra drag med en preamp också.
Skönt att slippa batteritrasslet i alla fall!
- Svarte_Jack
Båda.
http://myspace.com/steglers
Nja, har du den i basen så kan du ju aldrig välja att inte envända den eller snabbt och lätt byta karaktär på den... Man blir lite låst?200071 skrev:Om man har pre-ampen i basen, på golvet eller på högtalaren är väl mest en fråga om vad man tycker är praktiskt?
Jag testade ett tag en aktiv Seymore Duncan med en 3-läges eq på den ena micken, men jag tyckte inte det funkade nåt vidare. (Den ligger numer i en låda nånstans, får väl starta ett hitech-project och sätta den i!)
Helt och hållet en fråga om personlig tycke och smak. Du måste komma fram till vad du gillar bäst själv. Jag spelar mest på aktiva basar själv men det är en j***a skillnad mellan aktiva basar också. Jag gillar Bartolini men inte EMG.... På samma sätt som att det är otroligt stor skillnad mellan passiva mickar också. Testa dig fram och försökt vara så öppensinnad att du inte bryr dig om det är aktiva eller passiva mickar på basen. Vad låter bra i dina öron...... Sen om det är aktivt eller passivt bör vara mindre viktigt.
//Jan
//Jan
- 200071
Nu blir det lite fel för jag är av någon anledning mest för passiv bas, men:TDHP skrev:Nja, har du den i basen så kan du ju aldrig välja att inte envända den eller snabbt och lätt byta karaktär på den... Man blir lite låst?200071 skrev:Om man har pre-ampen i basen, på golvet eller på högtalaren är väl mest en fråga om vad man tycker är praktiskt?
En "bra" aktiv bas har minst tre aktiva tonkontroller och en switch för att välja aktiv/passiv. Då slipper du springa till rätt ställe på scenen om du vill ändra.
Aha, se där själva pudelkärnan!200071 skrev:Nu blir det lite fel för jag är av någon anledning mest för passiv bas, men:TDHP skrev:Nja, har du den i basen så kan du ju aldrig välja att inte envända den eller snabbt och lätt byta karaktär på den... Man blir lite låst?200071 skrev:Om man har pre-ampen i basen, på golvet eller på högtalaren är väl mest en fråga om vad man tycker är praktiskt?
Jag har aldrig spelat på en BRA aktiv bas!
Får hoppas på tillfälle i april!
- Geddan
Det är väl det jag har mest emot min aktiva bas;200071 skrev:Nu blir det lite fel för jag är av någon anledning mest för passiv bas, men:TDHP skrev:Nja, har du den i basen så kan du ju aldrig välja att inte envända den eller snabbt och lätt byta karaktär på den... Man blir lite låst?200071 skrev:Om man har pre-ampen i basen, på golvet eller på högtalaren är väl mest en fråga om vad man tycker är praktiskt?
att det inte går att switcha den passiv/aktiv.
Blir den tyst....så blir den tyst. *talar av erfarenet från gig*
- Klopper
Unicorn har en rätt så trevlig funktion på sin preamp.Geddy_Lee skrev:Det är väl det jag har mest emot min aktiva bas;200071 skrev:Nu blir det lite fel för jag är av någon anledning mest för passiv bas, men:TDHP skrev:Nja, har du den i basen så kan du ju aldrig välja att inte envända den eller snabbt och lätt byta karaktär på den... Man blir lite låst?200071 skrev:Om man har pre-ampen i basen, på golvet eller på högtalaren är väl mest en fråga om vad man tycker är praktiskt?
Förutom att den går att stänga av så har den finessen att om batteriet "dör" så kopplar den automatiskt över till passivt. Sedan låter den i Unicornbasarna kalas i mina öron!
En bra bas ska låta bra passivt. Om man se'n vill så kan man montera i en preamp med lite EQ etc, men den måste gå att stänga av!
Aktiva basar ger större flexibilitet, men jag föredrar passiva prylar. Anledningen är inte i första hand att de alltid låter bättre, utan snarare att det är färre parametrar som kan strula. Jag gillar att trixa med olika kopplingsalternativ, men egentligen så räcker volym och ton. Eller kanske bara en På/Av-switch?
Stingray är en jäkligt bra aktiv bas, synd bara att elektroniken inte går att koppla ur...
- Klopper
Eller inget alls?BarbequeVillage skrev:En bra bas ska låta bra passivt. Om man se'n vill så kan man montera i en preamp med lite EQ etc, men den måste gå att stänga av!
Aktiva basar ger större flexibilitet, men jag föredrar passiva prylar. Anledningen är inte i första hand att de alltid låter bättre, utan snarare att det är färre parametrar som kan strula. Jag gillar att rixa med olika kopplingsalternativ, men egentlöigen så räcker volym och ton. Eller kanske bara en På/Av-switch?
Mig veterligen har den där Fodera´n aktiv elektronik fast ingen eq som man kan ratta på. Två av mina Gustavsson-basar är precis så. En volym, en balanskontroll potentiometer mellan mickarna, ingen eq att skruva på men aktiv elektronik lik förbannat. Funkar guldfisk.Klopper skrev: Eller inget alls?
//Jan
Är inte det en fråga om tycke och smak hur elektroniken ska vara utformad och vad man behöver? Det finns, som jag skrivit ovan, aktiva basar helt utan eq som man kan skruva på. Och det finns dom som föredrar äldre MM Stingray´s med två-bands eq framför dom nyare med tre-bands....200071 skrev: .....men:
//Jan
- Liten
Jag har en preamp i min gammla jazz som har en push/pull pott för aktivt/passivt läge.. tonkontrollen funkar inte i passivt läge..
Jag föredrar preamp.. en bra preamp ändrar inte soundet av bas/pickar utan förstärker bara de freq som du vill öka/kapa..
Ni är varmt välkommna att prova den i April..
- 200071
NäHellboy skrev:Är inte det en fråga om tycke och smak hur elektroniken ska vara utformad och vad man behöver?200071 skrev: .....men:
Jo självklart! Ta det som ett exempel! Men på och av ska det i alla fall vara tycker jag, annars blir jag nervös...
- calif de funk
Leducen har bara bas och treble pot fasten den är aktiv, och den låter gudomligt. Inte för att vara motvallskäring, men jag tycker de aktiva basar som låter bäst har bara bas och treble pot. Warwick Streamer från ´80 och Sadowski är ytterliggare två fantastiska exemplarer. Sedan, tycker jag att en aktiv / passiv brytare borde finnas i alla aktiva basar200071 skrev:Nu blir det lite fel för jag är av någon anledning mest för passiv bas, men:TDHP skrev:Nja, har du den i basen så kan du ju aldrig välja att inte envända den eller snabbt och lätt byta karaktär på den... Man blir lite låst?200071 skrev:Om man har pre-ampen i basen, på golvet eller på högtalaren är väl mest en fråga om vad man tycker är praktiskt?
- Dereborn
- Dereborn
Och Wal basarna ska vi inte snacka om. Helt otrolig preamp. Volym/balanskontroll mellan mikrofonerna och mer eller mindre en sinnrik två-bands svepar eq där du även kan boosta dom svepta frekvenserna via push/pull pottar. Man får fram varmt, knorrigt jazzbas ljud, rub-a-dub lågbas, hi-tech slap ljud.... Rubbet. Tar lite tid att vänja sig vid eq´n men när man gjort det kan man lätt ratta fram näst intill vilket basljud som helst. Ian Waller var ett geni! Och den passiva fanatikern som kommer och säger att en Wal bas inte låter bra för att den är aktiv ska jag lägga up på knä´t och ge en härlig omgång över skinkorna! Fast det kommer ju inte att hända.
//Jan
//Jan
- bootsy
Jag tycker att Wal-basarna låter härligt men är väldigt svårkranade. Har iofs bara lånat och testat ett par gånger, men fick aldrig riktigt feeling.Hellboy skrev:Och Wal basarna ska vi inte snacka om. Helt otrolig preamp. Volym/balanskontroll mellan mikrofonerna och mer eller mindre en sinnrik två-bands svepar eq där du även kan boosta dom svepta frekvenserna via push/pull pottar. Man får fram varmt, knorrigt jazzbas ljud, rub-a-dub lågbas, hi-tech slap ljud.... Rubbet. Tar lite tid att vänja sig vid eq´n men när man gjort det kan man lätt ratta fram näst intill vilket basljud som helst. Ian Waller var ett geni! Och den passiva fanatikern som kommer och säger att en Wal bas inte låter bra för att den är aktiv ska jag lägga up på knä´t och ge en härlig omgång över skinkorna! Fast det kommer ju inte att hända.
//Jan
Kan tillägga att jag är stor vän av passiva basar, men gillar Sadowsky-preampen, som jag tror att jag haft sedan 1993. Lättskruvad och dessutom kan man använda den till olika instrument!
Får jag en omgång nu?
- Liten
Jag är av övertygelsen att man måste pröva sig fram i varje enskilt instrument.
Prova vilka mickar som passar, preamp, strängar etc..
Det tar tid.. men är värt besväret imho..
Är inte detta en bra affärside så vet jag inte vad som är.. att kunna erbjuda kunden en bas som är testad med diverse preamps, mickar och stall för att få fram bästa tänkabara kombo?? Eller x antal varianter som funkar bättre än andra för just detta instrument..
