Går det att göra Ibanez BTB passiv, är lite misstänksam mot elektroniken då jag tycker den tappar volym. Senast igår på soundcheck när jag ställt volymen fungerade den som den ska men efter en stund hade volymen gått ned. Inte gradvis utan som ett ev glapp, jag har nya batterier så det borde inte vara problemet.
Förslag?
Göra Ibanez BTB-400QM Passiv
- AsPåBas
Basar - Förstärkare - Lådor - Pedaler
- tias
Re: Göra Ibanez BTB-400QM Passiv
Jag har en BTB 405QM som har jag har planer på att göra passiv. Original-pickuperna är passiva, vad jag förstått, och sedan är det väl bara att koppla ur preampen och koppla varje pickup via var sin potentiometer för volym? Jag är ingen expert på området, men jag tycker det borde vara så det fungerar.
Sedan så kan det väl vara så att pickuperna har ganska låg output, men skulle jag göra någonting dylikt så skulle jag nog uppgradera pickuperna också.
- AsPåBas
En följdfråga, det sitter två st 9 voltsbatterier i basen.
När jag tittar hur de är kopplade verkar de vara parallellkopplade, plus från bat 1 och bat 2 sitter ihop och minus från bat 1 och bat 2 sitter ihop. Plus går sedan till preampen och minus till telejacket.
Om det ska vara 18 volt borde väl batterierna vara seriekopplade, eller?
- Musikanten
En multimeter kan ibland räta ut frågetecken för en speleman. Men du har rätt i din teori.
- Ingvar -
- inber
Stämmer bra. Några tips på vägen:tias skrev:Jag har en BTB 405QM som har jag har planer på att göra passiv. Original-pickuperna är passiva, vad jag förstått, och sedan är det väl bara att koppla ur preampen och koppla varje pickup via var sin potentiometer för volym? Jag är ingen expert på området, men jag tycker det borde vara så det fungerar.
Utgångarna från mikarna ska kopplas till mittenöglan på respektive potentiometer. Med 99 % sannolikhet är det kopplat så redan idag. I så fall behöver du bara dra en kabel från ingången på preampen och koppla den direkt till utgångsjacket, sen knipsar du av utgångssladden från preampen eller lyfter ut den helt.
Men om basen tappar volym så är det troligaste skälet att någon rörlig del gett upp. (Rörliga delar ger upp fortare än elektroniska komponenter). Det enda som kan röra sig på en bas är utgångsjacket eller potentiometrarna. Risken finns med andra ord att problemet kvarstår även om du kopplar ur preampen, men behåller potentiometrar och utgångsjack.
Glapp-problem ("intermittenta fel") är jävliga att hitta, eftersom de dyker upp lite oplanerat.
- B-Å Åhs
Det kan vara en bra ide' att kolla potarnas värde .
Passiva mickar bör ha 250k eller mer på potarna men aktiva preamps kan ha 25 k eller 10 k potar.
Så du bör antagligen byta potar i samband med passiviseringen av basen.
- inber
+1B-Å Åhs skrev:Det kan vara en bra ide' att kolla potarnas värde .
