Pickuper direkt till telejacket
- hankhell
Helt enkelt: kan man voppa över pottarna ocv koppma pickuperna direkt till telejacket på en pasiv p bas?? Kör ändå full fräs på bägge potarna hela tiden och nu har potarna börjat glappa så jag funderar på att helt enkelt bara koppla förbi dem helt och hållet.. inga krussiduller utan bara pang på rödbetan helt enket:)
driftawayproductions.com
myspace.com/empressdrive
- Poester
Re: Pickuper direkt till telejacket
Klart man kan!
Absolut!
Tänk på att det kan vara grymt irriterande att inte kunna mute:a basen när man håller på med nåt på scen tex bara.
En on/off-switch är inte så dumt!
- hankhell
Brukar använda stämpedalen till on/off:) skall köpa ny bas för detta e en gammal trotjänare men vill kunna spela på den så länge och ha den som reserv bas..
Det går alldeles utmärkt; räkna dock med att du kan få betydligt mer briljans i signalen då inget stjäl diskant.
- inber
Betydligt är ett väldigt stort ord. Tror inte man märker speciellt stor skillnad om man skulle genomföra ett riktigt test. (Tester där respondenten VET facit gills inte). Strökapacitanserna inne i sladdar och pottar är inte noll, men fortfarande små.Roger Hedin skrev:Det går alldeles utmärkt; räkna dock med att du kan få betydligt mer briljans i signalen då inget stjäl diskant.
Jag jämför med en gammal P-bas jag hade där jag hade ett läge "rakt genom". Den lät inte längre som den P-bas den var...inber skrev:Betydligt är ett väldigt stort ord. Tror inte man märker speciellt stor skillnad om man skulle genomföra ett riktigt test. (Tester där respondenten VET facit gills inte). Strökapacitanserna inne i sladdar och pottar är inte noll, men fortfarande små.Roger Hedin skrev:Det går alldeles utmärkt; räkna dock med att du kan få betydligt mer briljans i signalen då inget stjäl diskant.
- hankhell
Återkommer med rapport om hur den lät efter nästa rep:)
- inber
Jag kan ju ha fel. Det har hänt förr. Men spontant skulle jag påstå att det är betydligt mer kapacitans i sladden än det är strökapacitans bland potentiometrarna inne i basen.Roger Hedin skrev:Jag jämför med en gammal P-bas jag hade där jag hade ett läge "rakt genom". Den lät inte längre som den P-bas den var...inber skrev:Betydligt är ett väldigt stort ord. Tror inte man märker speciellt stor skillnad om man skulle genomföra ett riktigt test. (Tester där respondenten VET facit gills inte). Strökapacitanserna inne i sladdar och pottar är inte noll, men fortfarande små.Roger Hedin skrev:Det går alldeles utmärkt; räkna dock med att du kan få betydligt mer briljans i signalen då inget stjäl diskant.
(Försökte hitta källor till mitt lite yviga påstående,men hittar inga...).
Alla är vi yviga...
Trevlig helg!
Trevlig helg!
- Nick
Det funkar bra! Har i haft några basar där mickarna går direkt till outputjacket. Så har jag just nu på min Iceman.
Men det beror nog mycket på vad det är för bas och potar också. Om det är potar som stjäl mycket diskant, så kan det nog bli en betydlig skilllnad. Generellt? Nej.
Jag skulle generellt säga att det är en ganska liten skillnad. Även om jag ibland upplevt lite mer briljans och tydlighet.inber skrev:Jag kan ju ha fel. Det har hänt förr. Men spontant skulle jag påstå att det är betydligt mer kapacitans i sladden än det är strökapacitans bland potentiometrarna inne i basen.Roger Hedin skrev:Jag jämför med en gammal P-bas jag hade där jag hade ett läge "rakt genom". Den lät inte längre som den P-bas den var...inber skrev:Betydligt är ett väldigt stort ord. Tror inte man märker speciellt stor skillnad om man skulle genomföra ett riktigt test. (Tester där respondenten VET facit gills inte). Strökapacitanserna inne i sladdar och pottar är inte noll, men fortfarande små.Roger Hedin skrev:Det går alldeles utmärkt; räkna dock med att du kan få betydligt mer briljans i signalen då inget stjäl diskant.
- inber
Min invändning är att subjektivt upplevd skillnad är inte samma sak som faktisk skillnad. Det som hörs, behöver inte alls finnas där.Nick skrev:Det funkar bra! Har i haft några basar där mickarna går direkt till outputjacket. Så har jag just nu på min Iceman.
Googla på psykoakustiska faktorer, så ser ni vilka spratt hjärnan spelar oss när vi "vet" hur det ska vara. Örat är varken linjärt eller pålitligt som mätinstrument, samtidigt som det är fascinerande exakt när vi kan göra direkta jämförelser mellan två ljudkällor (A/B-tester) utan en massa tid emellan.
Ett simpelt exempel är Fletcher-Munson-kurvan, som visar att örats frekvensgång är olinjär (ljudstyrkeberoende). Vrid upp volymen, så blir ljudet bättre. Vrid ner volymen - tunt och basfattigt.
Psykoakustik är ett bredare fenomen än bara Fletcher-Munson, men den som är helt opåverkad av det här finns inte.
Av det här skälet tror jag inte ett skvatt på när folk säger att en strökapacitans på några futtiga pF ger en hörbart bättre skillnad. Ska man mäta och säkerställa skillnader så ska man ha två identiska basar och blindtest, där varken basisten eller testaren vet vilken bas som är vilken. Och sedan en grupp basister, typ tusen.
Jag vet själv genom erfarenhet att min gitarrförstärkare låter t ex oerhört mycket bättre när solen skiner, fastän jag inte flyttat den en millimeter eller rört en enda ratt. Skillnaden är tydligt hörbar, och den som inte hör det har fel på öronen, skulle jag nästan vilja hävda. Fast det är bara inne i min hjärna som skillnaden finns...
Psykoakustik, som sagt.
- James Bond
Aha, psykoakustik, som i psykakustik?
http://www.thomann.de/se/psykakustiska_effekter.html
- Nick
Alltså, jag håller helt med dig.inber skrev:Min invändning är att subjektivt upplevd skillnad är inte samma sak som faktisk skillnad. Det som hörs, behöver inte alls finnas där.Nick skrev:Det funkar bra! Har i haft några basar där mickarna går direkt till outputjacket. Så har jag just nu på min Iceman.
Även om min förstärkare låter bäst på morgonen, direkt efter frukost.
- bassace
Typ, min obas kan låta riktigt illa sena lördagkvällar.
~ banden jag spelar i ~
https://goingbig.se
https://greatnorthern.se
https://goingbig.se
- Lowlife
Fletcher-munson bevisar ju att det ska fladdra i byxbenen.
- 41HZ
Jag hade också en bas med micken kopplat direkt till utgång och kan inte påstå att jag märkte någon skillnad mot innan. Visst det kan säkert ha blivit skillnad, men det blev då inte sämre så att jag märkte av det.
