Diod viken temperatur tål en sådan.
- Isolit
En helt vanlig diod tål den att man kniper av intill "huset" 2mm från och löder ihop igen? ?
Enkelt blir det kanske?
- ferm
Re: Diod viken temperatur tål en sådan.
I regel så gör de det. Men värm inte för länge för då går åt pipsvängen.
För många basar är inte nog
- Dansk_se
Håll i med en liten tång eller krokodilklämma eller liknande mellan lödningen och själva dioden så leder du bort värmen. Fast det kanske blir lite trångt om du bara har 2mm...
Bas.
- bjelkeman
Bra tips. Hade jag inte tänkt på.Dansk_se skrev:Håll i med en liten tång eller krokodilklämma eller liknande mellan lödningen och själva dioden så leder du bort värmen. Fast det kanske blir lite trångt om du bara har 2mm...
- Isolit
Man skulle också kunna vira en koppartråd runt anslutningen närmast dioden.
Jag har någon stans tenn med silver som bara behövde 95 grader men hitta det ser jag som jättesvårt så det får vara.
För att inte göra det mer än det är så kommer jag nog att inrikta mig på snabbheten, bara värma precis så mycket som behövs.
- Body&Soul
Vanligt lödtenn för elektronik (60/40) har smältpunkt vid ca 185 grader. Legering med tenn/silver kräver högre temperatur.
- Isolit
Nu är det väl så att detta tennet med silver innehöll lite mer än just detta och jag har en bestämd känsla av att dess smältpunkt vara 95 grader.
Att försäljaren nämnde silver var väl för att rättfärdiga det höga priset, jag minns inte vad där var i det mer.
Det enda jag vet är att det var mycket speciellt och att jag köpte det.
Det som dyker upp i skall är vismut men vet inte varför, det får vi kolla!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Och så har vi kadmium naturligtvis men det dyker inte upp. Tror det vara UPI (UPN) som sålde det eller något åt det hållet????
När det gäller sådan här så är jag på mammas gata det är ett som är säkert, denna gatan är bred, bredare än man kan föreställa sig om jag får säga det själv och det får jag.
Puddeljärn o navare på er gott folk!
Kollade Vismut och min hjärna kände rätt förmodligen:Vismut är ett silvervitt metalliskt grundämne, som används i lättsmälta legeringar
- ferm
Nix, lägre 179 om man ska vara exakt 62/36/2 vilken är den lägsta smälttemperaturen som har används industriellt.Body&Soul skrev:Vanligt lödtenn för elektronik (60/40) har smältpunkt vid ca 185 grader. Legering med tenn/silver kräver högre temperatur.
60/40 har ett plastiskt område mellan 183 och 189 vilket betyder att det är varken smält eller stelt.
- Isolit
Vill minnas att plastisk bearbetning kan jämföras med att man tuggar tuggummi, detta utsätts för den plastiska.
Om man nu har ett gäng dioder med ett fel någon stans hur skall man bäst angripa problemet? Är det till att klippa alla och koppla in en och en efter hand eller?? Eller skall man klippa en i taget? Finns det någon praxis i detta fallet?
Vilket alternativ kan man befara har t.ex. en skadlig inverkan om nu detta skulle föreligga?
- Musikanten
Praxis är att mäta var felet ligger innan man "knipsar" komponenter.
- Ingvar -
- Body&Soul
Temp-område för kall-lödningferm skrev:Nix, lägre 179 om man ska vara exakt 62/36/2 vilken är den lägsta smälttemperaturen som har används industriellt.Body&Soul skrev:Vanligt lödtenn för elektronik (60/40) har smältpunkt vid ca 185 grader. Legering med tenn/silver kräver högre temperatur.
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
62/36/2 vad är det, kadmium i legeringen?
- inber
Mät med en vanlig ohm-meter.Isolit skrev: Om man nu har ett gäng dioder med ett fel någon stans hur skall man bäst angripa problemet? Är det till att klippa alla och koppla in en och en efter hand eller?? Eller skall man klippa en i taget? Finns det någon praxis i detta fallet?
En diod leder bara ström åt ena hållet, så om du mäter när dioderna sitter på plats, utan knipsa, så borde du hitta felet. Du ska ha några få ohm åt ena hållet men om du vänder mätsladdarna så ska du ha betydligt mer, kanske en Mohm eller så. Dioden i sig leder inte alls, men de andra komponenterna på kortet kommer att leda lite läckströmmar bakvägen, om man säger så.
- ferm
Tenn/Bly/SilverBody&Soul skrev:Temp-område för kall-lödningferm skrev:Nix, lägre 179 om man ska vara exakt 62/36/2 vilken är den lägsta smälttemperaturen som har används industriellt.Body&Soul skrev:Vanligt lödtenn för elektronik (60/40) har smältpunkt vid ca 185 grader. Legering med tenn/silver kräver högre temperatur.
