Köra utan batteri?
- mange
Köra utan batteri?
1. Har en Ibanez med aktiva mickar. Jag har hört att man kan köra utan batteri och då ha dom som vanliga passiva mickar. Testade en gång i repan men inte funkade det, totaltyst. Är det skillnad på aktiva mickar och aktiv elektronik i det här fallet?
2. På min nya bas är det 2st seriekopplade 9voltare, vad är vitsen med 18volts preamp kontra 9volt?
- mange
- BassiLow
Om dina basar har passiva mickar med aktiv elektronik till eq och vol. så kan du istortsett rycka bort den aktiva delen, ersätta den med passiv och köra batterifritt, men du kommer med stor sannolikhet att tappa "headroom" i din ljudbild på grund av att mickarna är anpassade för aktiv elektronik.
Prova, testa och se. Det är ju alltid roligt att "lära sej via görande" eller på utrikiska "Learning by doing"
Lycka till![TummenUpp :tummenupp:](./images/smilies/023.gif)
Lycka till
Revolver
- mange
Fortfarande en idiotBassiLow skrev:Om dina basar har passiva mickar med aktiv elektronik till eq och vol. så kan du istortsett rycka bort den aktiva delen, ersätta den med passiv och köra batterifritt, men du kommer med stor sannolikhet att tappa "headroom" i din ljudbild på grund av att mickarna är anpassade för aktiv elektronik.
Lycka till
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
- Klopper
Med största sannolikhet ja!mange skrev:eller är det bort med kretskort och ev byte av pottarna och sånt?
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
"Jag kommer nog inte att använda allt plank, men de bräderna som håller ihop planket ska nog vara med." Tack Chriller!![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- BassiLow
Exakt, allt ska bort ,troligen stämmer inte resistansen på potarna för passiv koppling.mange skrev:Fortfarande en idiotBassiLow skrev:Om dina basar har passiva mickar med aktiv elektronik till eq och vol. så kan du istortsett rycka bort den aktiva delen, ersätta den med passiv och köra batterifritt, men du kommer med stor sannolikhet att tappa "headroom" i din ljudbild på grund av att mickarna är anpassade för aktiv elektronik.
Lycka till, hur rycker man bort den aktiva delen? Är det så enkelt att man bara plockar bort batteriet eller? eller är det bort med kretskort och ev byte av pottarna och sånt?
Revolver
- Kale
Du kan testa genom att koppla micksladdarna direkt till utjacket. Du får ingen volym eller tonkontroll men du får reda på hur mickarna låter i passivt läge. Tillägg: Kruxet är att du inte heller kan mixa signalen från de två mickarna. Testa en i taget och sedan båda ihop så kanske du kan få reda på om det är värt att passivisera basen...mange skrev:Fortfarande en idiotBassiLow skrev:Om dina basar har passiva mickar med aktiv elektronik till eq och vol. så kan du istortsett rycka bort den aktiva delen, ersätta den med passiv och köra batterifritt, men du kommer med stor sannolikhet att tappa "headroom" i din ljudbild på grund av att mickarna är anpassade för aktiv elektronik.
- mange
Verkar alldeles för avancerat, låter det vara som det är. Det är inget problem med ljudet eller nått sånt, det var bara det att liraren som jag köpte stärken av sa att det bara var att ta ut batteriet om det började låta illa när batteriet började ta slut och köra utan -10dbknappen. Testade för skojs skull, men som sagt inte funkade det.
- 200071
Men som jag tror sagts förut. Det finns basar som det funkar på.mange skrev:Verkar alldeles för avancerat, låter det vara som det är. Det är inget problem med ljudet eller nått sånt, det var bara det att liraren som jag köpte stärken av sa att det bara var att ta ut batteriet om det började låta illa när batteriet började ta slut och köra utan -10dbknappen. Testade för skojs skull, men som sagt inte funkade det.
