Jag tänkte lägga en liten beställning från GMF och uppgradera potarna och stallet på jazzbasen, problemet är att jag har NOLL koll på vilka potar jag ska ha.
Om jag inte missminner mig kan man "vända" på vilken pot som helst så att dom blir vänsterhänta, stämmer det?
Sen är jag lite tveksam till om jag ska ha volym-blend-ton eller om jag ska ha volym-ton-trelägesswitch, kommer ihåg att det var en tråd om det, men jag kommer inte ihåg om det var så att om man hade blend-ratt så försvann lite volym när man hade båda på mickarna på fullt flås, eller om det var när man hade treläges-switch...
Sen, det sista, så vill jag kunna serie/pararellkoppla mickarna.
Så, vilka potar är bra att beställa från GMF? VIlka borde jag satsa på, pris och kvalitetsmässigt? Borde jag ha trelägesswitch eller blendpot?
Nya potar, vad ska jag köpa?
- FreCKo
Re: Nya potar, vad ska jag köpa?
Annars har ju knedy en liten beställning från basspartsresource.com på G! Där finns en del prylar som kanske kan vara av intresse!
- jocke
- FreCKo
Parkas: Ska jag köpa såna för ton också? typ 2x CTS 250kohm-potar för ton/volym sen nån blendpot från CTS också? Finns det blendpot med push/pull-funktion också så att man kan serie/pararellkoppla mickarna, eller hittar man bara såna på volymkontroller?
Jocke: Är dom där bättre än vanliga CTS-potar?
- jocke
Det ska väl mycket till för att slita ut pottar i en bas egentligen men lik förbaskat börjar de rassla! Pottar med plastbana eller keramisk bana är betydligt mycket tåligare och börjar inte rassla alls. Jag har en strata från 82 med sådana där, pottarna går fint och tyst fortfarande! En del av förklaringen kan naturligtvis vara att jag inte gillar strattor och sällan använder den, men i alla fall!
/Jocke
Edit. PS. Jag sätter ibland CTS eller andra pottar med kolbana i mina byggen.
/Jocke
