Olika problem vid brum i elbas/gitarr
Musikanten
Inlägg av Musikanten » ons 21 nov 2018, 12:49
Ibland kommer det frågor på forumet gällande brum alt. surr från instrumentet.
Eftersom jag arbetat med elektronik och radioteknik sedan 50-talet har jag samlat på mig en del erfarenhet. Musiken har också varit en del i detta och därför vill jag dela med mig här.
Brumproblem nr 1:
Om det surrar mindre när du rör vid jordade detaljer på instrumentet såsom stall, strängar eller outputjack, så tyder det i regel på otillräcklig skärmning av instrumentets interna elektronik.
Orsaken är denna:
Din kropp fungerar ungefär som en antenn som plockar upp ett svagt växelspänningsfält från
el-ledningarna i närheten (väggar, tak osv.).
Detta 50-periodiska fält överförs kapacitivt via din kropp till oskärmade delar i gitarren/basen,
vidare tillsammans med pickup-signalen, till förstärkarens ingång.
När du rör vid strängar eller stall jordar du din kropp och brummet minskar eller upphör.
Genom att förbättra skärmningen i instrumentets elektronik-utrymme kan du bli av med problemet.
Skärma utrymmet med kopparfolie eller elektriskt ledande färg.
Skärmningen måste anslutas med en kabel till en jordpunkt i instrumentet!
Observera att detta gäller kapacitivt kopplade störningar!
Brumproblem nr 2:
Det kan även förekomma elektromagnetiska störningar, t.ex. från nättransformatorer eller andra magnetiska fält i närheten. Singlecoil-mickar är känsliga för denna påverkan.
Dessa störningar påverkar mickarna induktivt och blir därför beroende av
i vilken riktning du står med instrumentet. Reagerar ej för ”handpåläggning”.
Därmed kan man avgöra vilken typ av störningar det är.
Andra varianter:
Andra orsaker till brum kan vara dålig kvalitet på instrumentkabel.
Brum kan även orsakas av potentialskillnad mellan skyddsjordad utrustning
om man t.ex. använder olika vägguttag samtidigt till sammankopplade enheter i anläggningen, s.k. jordloop.
- Ingvar -
Re: Olika problem vid brum i elbas/gitarr
Inlägg av mrbaloo » ons 21 nov 2018, 13:01
Det var en bra sammanfattning.
Musikanten
Inlägg av Musikanten » tor 22 nov 2018, 16:23
Visst kan det verka lite tjatigt, men tråden är skapad i all välmening eftersom det är lätt att komma in på villospår vid felsökningen.
Tyvärr kan tålamodet då ta slut innan brum-problemet är löst.
Tillägg:
Efter den senaste uppdatering av hemsidan dök de "försvunna" trådarna upp igen och det tackar vi för. :tummenupp:
- Ingvar -
